Tryckluft FL7
Diskutera el på Volvo-fordon här
Karlfredrik
Användarens egna ämnen
Maskin: Volvo fl7
Expertområde: Har skruvat med lite av varje, men mest bilar och motorcyklar. Även jobbat med däck av alla storlekar.
Tryckluft FL7
#1
Inlägg av Karlfredrik  (trådstartaren) »
Jag söker kopplingsschema till tryckluften runt växellådan till en fl7 4 vxl + hög/låg + split
M.Berg.
Maskin: Scania Volvo
Re: Tryckluft FL7
#2
Inlägg av M.Berg. »
Nu vet jag inte vilken låda du har men dessa bilder är för växellådorna SR1400 och SR1700
Scania TGB 30, Volvo FL618, Volvo FL7
Karlfredrik
Maskin: Volvo fl7
Re: Tryckluft FL7
#3
Tusen tack.
Har du mer info om tryckluftssystemet? Ska se om jag hittar vad lådan heter.
M.Berg.
Re: Tryckluft FL7
#4
Inlägg av M.Berg. »
Har lite info om luft till broms och luftfjädring på FL7...
Re: Tryckluft FL7
#5
Inlägg av torbjorn_forsman »
Jag tar mig friheten att snylta på en befintlig tråd.
Den FL7 som jag har att göra med, har ett luftläckage vid anslutningen till den ena luftbälgen på framaxeln. Det är så rostigt däromkring att jag inte vågar peta på sakerna utan att veta närmare hur det är gjort. Tydligen finns en nippel med utvändig gänga som slangkopplingen är påskruvad på, och jag är rädd att det är nippeln som har rostat igenom.
Går den där nippeln att demontera uppifrån eller är man tvungen att palla upp bilen och ta bort bälgen för att komma åt?
M.Berg.
Re: Tryckluft FL7
#6
Inlägg av M.Berg. »
Du måste palla upp bilen och ta bort bälgen,
Du ska byta platta "Volvo 1599326".
Bild 1599326
Det brukar sluta med att man får ta lös fjädertallriken som är bultad med fyra bult och mutter i ramen.
Plattan (2 på bilden) du ska byta sitter med en försänkt insexbult (5 på bilden) "Volvo 967658" uppifrån försänkt i stora plattan (Såklart under kanten ramen, därför måste plattan bort) och en specialmutter (4 på bilden) "Volvo1599922" innifrån centrum av genomslagsgummit.
Muttern har invändig sexkant (insex) och den kan gå sönder vid demonteringsförsök, då borrar man bort skruvskallen och då får man även byta både skruv och mutter..
M.Berg.
Re: Tryckluft FL7
#7
Inlägg av M.Berg. »
Så här kan de se ut, plattorna rostar sönder på ovansidan.
Visa alla inlägg på en sida
  • Bli medlem - Logga in
  • Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
    Bli medlem / Logga in
    Bli medlem
    Bli medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
    Bli medlem
    Logga in
    Du är redan medlem? Klicka här för att logga in
    Logga in
Återgå till "[Volvo lastbilar] El"
