Ombyggnad av vattenburen värme från direktkopplad vedpanna mot radiator till acctank + inkoppling av värmepump 2026
QV_
Användarens egna ämnen
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Re: Ombyggnad av vattenburen värme från direktkopplad vedpanna mot radiator till acctank + inkoppling av värmepump 2026
#121
Inlägg av QV_  (trådstartaren) »
OK hur stor skillnad det är runt plattvärmeväxlarens båda sidor VP-sidan och radiatorsidan
Det har jag ingen koll på.
Mina temperaturer är de befintliga i värmesystemet jag har just nu.
Här bygger vi med lite l"ösa boliner"
Den första ombyggnationen har sparat 8000 kWh vart vinter sedan 2018.
Nu behöver jag få uppvärmningen mera "bekväm".
värmeväxlaren fyller (för mig) 2 funktioner.
1. Överallt läser man att en värmeväxlare skall rengöras för att behålla sin verkningsgrad.
Eftersom jag har ett äldre system där vattnet är svart så rengör jag hellre en extern värmeväxlare än den som kommer att sitta i VP
Den lilla vätskan mellan VP och värmeväxlaren hoppas jag då på aldrig kommer bli något problem.
2 Eftersom jag redan bestämt mig för punkt 1 så kommer punkt 2 frostskydd liksom av sig självt.
Hoppas ju att man köpt en stor nog värmeväxlare. Men om allt löper på så vet jag mera i vinter.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#122
Inlägg av BM425 »
Jag har en plattis värmeväxlare mellan acktanken 1500l och golvvärmen. Självcirkulation från tanken och cirkulationspump på golvsidan. Fungerar bra, stryper på tanksidan för att reglera värmen. Ca 70 grader i tank o max 25 grader i golvet.
Hade svårt att räkna på storleken har för mig att värmeväxlaren är på 20 Kw. Det svåra är flödet, temperaturen är enklare.
Köpte här https://www.energishop.se/category/plattvarmevaxlare för 8 år sedan.
Beräkningshjälp https://www.dimensionera.se/vs/varmevaxlare.php
Kommer att bygga liknande system för bostaden senare, vill inte skicka runt med risk att läcka 1500 l, eller för varmt vatten.
Plattisen sitter vid sidan om och i toppen av acktanken o då fungerar självcirkulation bra.
Kan lägga till att lokalen jag värmer med 20 Kw värmeväxlare är på 60 m2, betonggolv, isolerad med 24 cm glasfiber, samt takhöjd 3,5 m. Beräknad att behöva max totalt 1 Kw/h. Inga problem när det är -15 grader ute 20 grader inne.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#123
tittade runt i energishop och min är den som liknar deras 660kW
edit:
Det jag har förstått så har man hög temp på primärsidan 70 grader och låg temp på sekundären 25 grader så fungerar en "liten" plattis
Skall man som jag ha låg värme på båda sidor så behöver man en "stor". Ju lägre temp ju större plattis
Har man sedan Gykol så behövs ytterligare storlek.
Min nuvarande undran är om Brine är bättre/sämre än Gykol i verkningsgrad men det har jag inte listat ut ännu.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#124
Det blir då denna del som skall rivas bort för att få plast med värmeväxlaren.
Skall passa på att göra mera plats för luft i toppen av tanken.
Ser inte fram emot att fylla på systemet med syrerikt vatten. Det är ju en sak som gör att det tar emot att kladda med allt.
All denna luft som skall tömmas ut.
När man sedan har ett ortodoxt rördragning som går högt och lågt så blir det några ställen (för många) där luften kan fastna.
Planen är att fästa 17kg värmeväxlare i 1mm plåten runt acctanken.
Hoppas att fästpunkterna håller.
Sen gäller det att få dit värmeväxlaren innan Mikkelgubben & Råttan får för sig att användaren som en kylare till hembrännaren...
ac tc
Maskin: ford 4000
#125
Inlägg av ac tc »
Plattisen ska ha en egen cirkpump även på vatten sidan för att fungera bra. Att lita på självcirkulation kommer bara att öka Delta T.
Cirkpumpen på bild ska vridas 90 grader så axeln kommer vågrätt om det inte är nån special.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#126
Jo det blir en egen cirkpump för VP till plattvärmeväxlare.
Bilden är rätt gammal och cirkpumpen började klaga på min montering så efter någon månad i drift vart den roterad 90 grader.
Men jag tackar för infon. Även den gången vart jag upplyst av forumet.
Gängmaskinen jag lånade förra gången var såld och inte till förfogande.
Så jag har köpt ett manuellt verktyg för 1 till 2 tums rör.
Har fått dit skären för 1 tumsrören nu.
Nu är det bara bokföringen (momsen) som skall hanteras sedan är det dags att börja riva i rören.....
Om inte något i Villan behöver min uppmärksamhet.
Det skall bli skönt när semestern är över1
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#127
Eftersom den bekväma elektriska gängmaskinen inte längre finns tillgänglig så är det muskelstyrka som gäller.
Som vanligt är jag mycket glad över mitt rörskruvstycke som köptes för +30 år sedan
Gängan passar även praktiskt. Så då vet man att det fungerar.
Visa alla inlägg på en sida
  • Bli medlem - Logga in
    Bli medlem / Logga in
    Bli medlem
    Bli medlem
    Logga in
    Logga in
Återgå till "Energi och uppvärmning"
