Problem med indexator rot- & tilt.
TheGoodie
- Fler än 1 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: Volvo EC140BLC
Hej på er!
Vi har fått bekymmer med vår indexator, tillverkningsår -02.
Sitter på en Volvo EC140BLC.
Efter diverse mätningar på elen har vi kommit fram till att det troligtvis är styrkortet som gett upp. Luktar lite bränd elektronik om det. Kortslutning?
Någon som vet om man kan laga? Vem gör isf det?
Eller om vi kan köpa ett nytt eller bättre begagnat?
Vart isf?
Tacksam för alla svar!
Med vänlig hälsning, Dennis
Vart isf?
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514 - Ort: Västernorrland
Re: Problem med indexator rot- & tilt.
Bilder på styrkortet, i synnerhet eventuella varmgångna komponenter?
TheGoodie
- Fler än 1 inlägg
Här är bilder på styrkortet.
Bild 1: Närbild för att visa typskylten.
Bild 2: Lite längre ifrån som visar hur kortet ser ut.
Kompletterande info om vad som hände när jag felsökte.
Från början så funkade tilt åt båda hållen och rotor åt ett hål. När man aktiverade funktionerna så tändes dioderna för den aktiverade funktionen.
I detta läge mätte vi och grejjade för att försöka få kläm på varför de andra funktionerna var döda. Till exempel tog vi ingångskabeln från en fungerade funktion och satt den i ingången på en icke fungerande funktion så började den funktion inte att att fungera ändå. Tänker att jag på sås vis säkerställt att kabel och knapp funkar. Vi har även mätt knappar och kablar och kommit fram till att de verkar vara hela. Vi har spänning fram till kortet.
När jag sedan felsökte vidare så råkade jag komma åt en "switch" till funktionen "extra 1", när den slogs till så blixtrade det till och började lukta bränt. Säkringen på kortet löste inte ut. Efter den händelsen så började dioderna för funktion "Extra 1" att lysa konstant så fort vi har ström på. Inga andra funktioner reagerar längre.
Känner inte någon komponent som blir sådär jättemycket värmare än någon annan. Möjligtvis något värmare komponenter som tillhör "Extra 1".
Bild 1:
Bild2:
Bild 1:
Bild2:
Kortet ser ju i sig mycket väl reparerbart ut. Finns det dokumentation (schema mm) för det? Går det att ta loss kortet som sitter med lödsidan uppåt och se vad som finns under det respektive på dess komponentsida?
TheGoodie
- Fler än 1 inlägg
Vet inte om det finns någon dokumentation. Borde väl kanske gå att leta upp.
Kortet går ta loss. Får försöka få loss det ikväll.
Återkommer med bilder.
nixs
Jag kanske har en sådan box liggande och skräpar.
Kontrollerar i kväll.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
TheGoodie
- Fler än 1 inlägg
Den boxen ser ju onekligen väldigt lik ut. Vill du sälja?
nixs
Den gör ingen glad där den ligger just nu...
TheGoodie
- Fler än 1 inlägg
Då kanske den gör mig glad här!
Pris?
Pris?
- Bli medlem - Logga in
Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
Bli medlem / Logga in
