EL70 bomcylinder sprutar
- bonnen513
- Fler än 500 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2 - Ort: Tämta
Re: EL70 bomcylinder sprutar
Rostlösning
Värma öronen
Kapa
Våld
Värma öronen
Kapa
Våld
Mangan
- Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak) - Ort: Örby
Finns det inga mcgyver-knep?
Såg att jag lyckats rubba den ena 1/2 mm. Bara ett banka på då.
- magloman
- Moderator
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
Zetor 8011, Volvo BM T430
SolidWorks Pro - Expertområde: Nätverk och servers
Slår du kan du svampa upp sprinten så den blir större nära änden. Inte ovanligt.
- ja-bond77
- Moderator
- Maskin: Länk till min maskinlista: www.maskinisten.net/t1422
- Expertområde: Avancerat bondmeck
Tips vid "bankning":
- Skruva i en skruv i ändan på tappen och slå på den. Då svampar det mindre.
- Slå med så stor slägga du orkar hantera. Då blir det mindre svampning än om du söndagspetar med nån liten hammare med tio gånger fler slag. 5-10 kg brukar väl vara lämpligt. Rada lastpallar tills du kan stå i en lämplig ställning/höjd för att få till rejäla-bak-ryggen-ifrån-svingar.
Här ska inte stå en massa gammalt skit när kronofogden kommer! ... "Stort är bra, större är bättre och för stort är precis lagomt"
Mangan
- Maskin: :
Hmm, ingen risk att man inte får tillbaka den igen då? Eller brukar det vara lättare?
Mangan
- Maskin: :
Äsch, såg nu att bara ena tappen hade skruvhål att använda.
- magloman
- Moderator
Det är någon som bytt den. Du kan ju svetsa dit en lång gångstång direkt på tappen och dra i(om du har hålcylinder).
Mangan
- Maskin: :
Var och köpte svindyra skruvar, men det är väldigt stumt när jag slår på den... Får lura på hur jag går vidare.
- ja-bond77
- Moderator
Är det inte gängat i tapphuvudet? Ibland har man smörjnippeln i botten av det grovgängade hålet å smörjar en vägen... Å ibland är det enbart gängat för nippeln där i gropen i tapphuvudet...
Om inte...
...Så behöver du nån dorn för att komma åt tappen under "resans" gång. Antingen fastsvetsad i tappen... eller ihållen av annan varelse utan självbevarelsedrift, helst via rörtång... eller fastpunktad styrhylsa i örat som medger att dornen ligger fritt innuti hylsan och möter tappändan...
Om inte...
- akkamaan
- Maskin: Skotarna ÖSA/BM SM 868, ÖSA 250, Kockums 850 i övrigt allätare
- Ort: Östersund, Port Angeles WA, numera San Diego CA
har varit framgångsrik med såna här tappar genom att sätta kraftig press på tappen och samtigt slå med slägga
"aw come on"
Per A
Per A
Ulf he
- Maskin: BM-Volvo T 650-72
Audi 100 avant 2,0 E C3-91 under uppväckning - Ort: Luleå, Norrbotten
Tappen har ju örat som säkra den ... går det att snurra runt tappen, så lär den komma igång lättare ...
Rostlösare är alltid bra i sådana fall, värme också ...
... sätt gärna avdragare i spänn och låter stå några dygn ...
... rätt blandning av vold, tålamod och list brukar hjälpa till slut ...
... tar last / spänning från tappen hjälper också mycket, motionerar ställe med hydrauliken, alltså vika skopan upp och ner ...
Ulf
Ulf
- bonnen513
Valmet/Valtra 900
Fast det räcker ju med att få loss den ena
Mangan
- Maskin: :
Jag hade tänkt lämna in den för att byta packningar.
Mangan
- Maskin: :
Ok, jag har en bit U-balk liggande. Om jag låter göra ett hål i den så kan jag ta M24 gängstång och gänga i tappen på dragsidan. På med U-balken och mutter och två st 10 ton vanliga domkrafter, en på vardera sidan. Skulle det funka?
- akkamaan
Inte säker att bara dom krafterna klarar att dra ut tappen, men om du samtidigt hamrar på motsatt sida som du drar så kommer de säkert att röra på sig
"aw come on"
Per A
Per A
- Bli medlem - Logga in
Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
Bli medlem / Logga in
