Problem med indexator rot- & tilt.
El/Elektronik i grävmaskiner
TheGoodie
Användarens egna ämnen
Maskin: Volvo EC140BLC
#1
Inlägg av TheGoodie  (trådstartaren) »
Hej på er!
Vi har fått bekymmer med vår indexator, tillverkningsår -02.
Sitter på en Volvo EC140BLC.
Efter diverse mätningar på elen har vi kommit fram till att det troligtvis är styrkortet som gett upp. Luktar lite bränd elektronik om det. Kortslutning?
Någon som vet om man kan laga? Vem gör isf det?
Eller om vi kan köpa ett nytt eller bättre begagnat?
Vart isf?
Tacksam för alla svar!
Med vänlig hälsning, Dennis
Re: Problem med indexator rot- & tilt.
#2
Inlägg av torbjorn_forsman »
Bilder på styrkortet, i synnerhet eventuella varmgångna komponenter?
TheGoodie
#3
Här är bilder på styrkortet.
Bild 1: Närbild för att visa typskylten.
Bild 2: Lite längre ifrån som visar hur kortet ser ut.
Kompletterande info om vad som hände när jag felsökte.
Från början så funkade tilt åt båda hållen och rotor åt ett hål. När man aktiverade funktionerna så tändes dioderna för den aktiverade funktionen.
I detta läge mätte vi och grejjade för att försöka få kläm på varför de andra funktionerna var döda. Till exempel tog vi ingångskabeln från en fungerade funktion och satt den i ingången på en icke fungerande funktion så började den funktion inte att att fungera ändå. Tänker att jag på sås vis säkerställt att kabel och knapp funkar. Vi har även mätt knappar och kablar och kommit fram till att de verkar vara hela. Vi har spänning fram till kortet.
När jag sedan felsökte vidare så råkade jag komma åt en "switch" till funktionen "extra 1", när den slogs till så blixtrade det till och började lukta bränt. Säkringen på kortet löste inte ut. Efter den händelsen så började dioderna för funktion "Extra 1" att lysa konstant så fort vi har ström på. Inga andra funktioner reagerar längre.
Känner inte någon komponent som blir sådär jättemycket värmare än någon annan. Möjligtvis något värmare komponenter som tillhör "Extra 1".
Bild 1:
Bild2:
#4
Kortet ser ju i sig mycket väl reparerbart ut. Finns det dokumentation (schema mm) för det? Går det att ta loss kortet som sitter med lödsidan uppåt och se vad som finns under det respektive på dess komponentsida?
TheGoodie
#5
Vet inte om det finns någon dokumentation. Borde väl kanske gå att leta upp.
Kortet går ta loss. Får försöka få loss det ikväll.
Återkommer med bilder.
nixs
International
#6
Inlägg av nixs »
Jag kanske har en sådan box liggande och skräpar.
Kontrollerar i kväll.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
International
#7
Inlägg av nixs »
TheGoodie
#8
Den boxen ser ju onekligen väldigt lik ut. Vill du sälja?
nixs
International
#9
Inlägg av nixs »
Den gör ingen glad där den ligger just nu...
TheGoodie
#10
Då kanske den gör mig glad här!🤩
Pris?
Visa alla inlägg på en sida
  • Bli medlem - Logga in
    Bli medlem / Logga in
    Bli medlem
    Bli medlem
    Logga in
    Logga in
Återgå till "[Grävmaskiner] El/Elektronik"
