EL70 bomcylinder sprutar
Ulf he
- Fler än 500 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: BM-Volvo T 650-72
Audi 100 avant 2,0 E C3-91 under uppväckning - Ort: Luleå, Norrbotten
Re: EL70 bomcylinder sprutar
Lite klurigt att få så många saker samtidgt på plats ... tänk när den lossnar plötsligt, att tunga grejer blir löst fort, kan ramla ner och skada någonting ...
Några träbitar och spännband / kattstrypare kan hålla grejorna på plats ...
Ulf
Ulf
- bonnen513
- Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2 - Ort: Tämta
Så du lejer bort det enkla jobbet och kämpar med två tappar själv?
- magloman
- Moderator
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
Zetor 8011, Volvo BM T430
SolidWorks Pro - Expertområde: Nätverk och servers
Försök få lös stången. Sen kan du dra ur den och lämna iväg bara den. Då har dom alla packningar och bara smörjobb.
Mangan
- Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak) - Ort: Örby
Mangan
- Maskin: :
Håller någon av dessa för 20-30 ton om man borrar hål i livet? Man vill ju inte stansa ut ett hål, eller deformera livet.
ErikL
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: BM 6300 -90, SVAB-spakar
Testa som magloman visar i länken men utan hålcylinder, bara med gängstång som gängas in i änden på tappen och mothåll i form av U-balk eller slitsat rör å sen skruva på muttern.
Ett tipps är att använda skarvmuttrar med längre gäng så håller det bättre
ErikL
- Fler än 10 inlägg
Med en M24 gängstång borde men kunna få en dragkraft på ca 20 ton.
Så in i bomben grovgängad, med hålcylinder får man till dragkraften, enbart med gängan till hjälp blir det betydligt lägre och med skarvmutter som ska vridas med den kraften kommer att skära, tyvvär fördelas inte friktionen på antal gängor.
Ibland kan det finnas utrustning att hyra på lokala specialiserade uthyrningsfirmor.
Går du bet på allt som gör livet lättare, satsa hellre på slagmoment, gör en ordentlig draghammare, sätt rör på en enmeters m24 gängstång bricka & mutter och något med massa, centrumhålet på frontvikt, det hålet som man binder ihop vikterna med borde funka.
Antingen hålla upp vikten eller stödja vikten underifrån funkar, har du en runtomsvängande grävmaskin ka du använda den istället, snärten är poängen, inte segdragning.
men hålcylinder är klart smidigare.
Mangan
- Maskin: :
Hur säker är du på att det är M24 gängat i tapparna? Mätte ca 20.5 mm med mitt Biltemaskjutmått mellan gängtopparna invändigt. Verkar som det skulle kunna vara någon exotisk M22x1.5 också, men gängan ser grov ut.magloman skrev: 11:45:56, 05-08-2026 Hålcylinder. 30ton eller mer. M24 gängstång i hög klass. 10.9 eller högre.
magloman @ Maglomans 6300 "liv & leverne"
https://get-it-made.co.uk/thread/m24-metric-thread
https://get-it-made.co.uk/thread/m22-metric-thread
Såg att man kunde få en 30ton kina-hålcylinder på nätet för 1500:- (slaglängd 50mm). Nästan så det är värt det?
https://eur.vevor.com/hydraulic-cylinde ... country=SE
- magloman
- Moderator
Har gjort egna tappar så det är M24, har även dragit loss tappar på maskin med m24 stång. se länken jag la till min tråd.
Skaffa en M24 skruv o testa. eller ännu hellre en tapp. Bra att rensa med innan man ska montera en skruv.
20,5mm med skjutmått ger inv måttet till M24x3 (grovgängan).
19,0 eller 19,4 ger M22x2,5 (grovgängan)
Stigningen är en anledning att M24x3 inte kan dra 20T med gängan utan måste använda hålcylinder eller avdragare.
Har du tillgång till en pump för denna hålcylinder?
annars måste du ordna en sådan också.
ErikL
- Fler än 10 inlägg
Testa med gängstång och skarvmutter innan du köper en håldomkraft, måste givetvis smörja gängan så det inte skär.
Eftersom stigningen är samma i mutter och på gängstången så kommer alla gängor belastas i skarvmuttern, under förutsättning att inte g-stången töjs.
Mangan
- Maskin: :
Har beställt gängstång 10.9 och mutter i klass 10. Var inte särskilt dyrt hos Ojanperä. 12.9 var däremot ohemult dyrt.
- Bli medlem - Logga in
Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
Bli medlem / Logga in
