Klickar bara vid start, orsak?
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
Jisse
Användarens egna ämnen
Maskin: Buster 400
#1
Inlägg av Jisse  (trådstartaren) »
Har fått ta om på starten ibland på åkgräsklipparen då den har klickat, men har startat efter några omtag.. tills nu.. klickar en gång då man vrider om nyckeln, men ingen tendens till att dra runt motorn.
Är en Honda Ht-r 3009 med en Honda gxv 270 cc motor.
Var börja felsöka?
Hur/var sätta ström "förbi" solenoiden mha mejsel eller liknande som det brukar tipsas om att göra?
Jisse
Maskin: Buster 400
Re: Klickar bara vid start, orsak?
#2
#3
Inlägg av torbjorn_forsman »
Mät om det kommer fram spänning till startmotorn, efter solenoiden. Om du ska bygla förbi den så är det de två polskruvarna med gummiskydd över som ska byglas ihop.
Sitter solenoiden separat och fungerar bara som startrelä, eller är den påbyggd på startmotorn och sköter även om att föra fram drevet, som på en personbilsstartmotor?
Ulf he
Maskin: BM-Volvo T 650-72
Audi 100 avant 2,0 E C3-91 under uppväckning
#4
Inlägg av Ulf he »
... kommer tillräckligt med el från batteriet ... när min Stiga Park i våras vägrade starta, så fick den starthjälp med kablar och en vanligt bilbateri ... hoppade igång ganska bra ... kolla bara innan, att den har samma spänning / volttal som hjälpbatteriet ...
Ulf
Jisse
Maskin: Buster 400
#5
torbjorn_forsman skrev: 21:18:40, 05-08-2026 Mät om det kommer fram spänning till startmotorn, efter solenoiden. Om du ska bygla förbi den så är det de två polskruvarna med gummiskydd över som ska byglas ihop.
Har tyvärr ej mätare tillgänglig.
Solenoiden sitter på startmotorn, sitter även en säkring före solenoiden som det (tycker jag det låter som) klickar från då man vrider av tändningen.
Jisse
Maskin: Buster 400
#6
Ulf he skrev: 21:24:39, 05-08-2026 ... kommer tillräckligt med el från batteriet ... när min Stiga Park i våras vägrade starta, så fick den starthjälp med kablar och en vanligt bilbateri ... hoppade igång ganska bra ... kolla bara innan, att den har samma spänning / volttal som hjälpbatteriet ...
Ulf
Osäkert huruvida spänningen är tillräcklig.. den har stått ungefär 3 veckor, laddade batteriet tills laddaren indikerade att batteriet var laddat.
Ulf he
#7
Inlägg av Ulf he »
Batteriet kan vara trött, dvs. går att ladda och har full spänning utan last, men rasar ihop när den ska jobba ... prova med bilbatteri tillkopplade, detta ger svar på många frågor ...
Ulf
#8
Och se till att ha en multimeter till hands istället för att gissa och spekulera.
Ta inte för givet att ett batteri är fulladdat och i användbart skick för att en smartladdare indikerar det. Säkrare att ladda med en "osmart" laddare och fortlöpande hålla koll på spänning och ström under laddningens gång.
Ett vanligt fel på startmotorer som sitter med vertikal axel som i detta fall är, att det samlar sig fukt längst ner i startmotorn så att kolhållare ärgar sönder, kolfjädrar rostar av mm.
Användarens profilbild
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#9
Inlägg av bonnen513 »
Det är inte så att startmotordrevet kilat fast sig i startkransen
Jisse
Maskin: Buster 400
#10
Provade med startkablar kopplade mot bilens batteri, samma sak, klickar bara.
Solenoid eller startmotor som är trasig/går tungt/kärvar?
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#11
Inlägg av BM425 »
Länk till startrelä på min Stiga Park BM425 @ Startrelä Stiga Park HST Briggs
Den bettede sig som du beskriver om din.
Har du testat med bilbatteri direkt på startmotorns +pol?
#12
Det går inte att säga innan vi vet om du får fram spänning efter solenoiden. Har du provat att koppla extrabatteriet direkt till startmotorn? Eller, om du nu inte har tillgång till multimeter, prova med en lampa om det finns spänning efter solenoiden i startläge.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#13
Kan du dra runt motorn för hand?
Ulf he
#14
Inlägg av Ulf he »
Jättebra idee, om extra ström inte hjälper kan detta lika bra vara att motorn blockerar av någon anledning ...
Ulf
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#15
Dotterns Lamborghini LT100 klickade bara men eftersom den drar lite olja så var jag rädd att motorn skurit, så det första jag gjorde var att känna om motorn gick runt och det gjorde den inte så den ställdes undan tills första skörden var färdig. Sen när dottern röjt 2,5 m2 yta i verkstaden och vi flyttat dit den och började rycka i den så såg jag att det även ryckte i startmotorn. Startmotordrevet var så slitet så att det hängt sig i startkransen
Visa alla inlägg på en sida
  • Bli medlem - Logga in
  • Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
    Bli medlem / Logga in
    Bli medlem
    Bli medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
    Bli medlem
    Logga in
    Du är redan medlem? Klicka här för att logga in
    Logga in
Återgå till "[Trädgårdsmaskiner] Motor"
