Klickar bara vid start, orsak?
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
Jisse
Användarens egna ämnen
Maskin: Buster 400
Re: Klickar bara vid start, orsak?
#46
Inlägg av Jisse  (trådstartaren) »
Ja, jo, gruvar mig redan för att lossa solenoiden, sitter trångt och eländigt till, verkar sitta på 2 stycken stjärnskruvar som måste lossas underifrån.. är nog enklast komma åt den genom att få upp hela klipparen i luften.. får finurla på något lämpligt och någorlunda säkert sätt.. närmast till hands är nog att lägga ut nå rejäla reglar och köra upp på.. ovanifrån kommer man nog inte åt, eller har iaf inte nog med kraft.
Är en sådan här solenoid jordad direkt mot motor/startmotor? (Såg det var en anslutning till på solenoiden som var gummitäckt och icke inkopplad)
Användarens profilbild
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#47
Inlägg av bonnen513 »
kanske ta loss hela startmotorn?
Jisse
Maskin: Buster 400
#48
bonnen513 skrev: 15:38:37, 07-08-2026 kanske ta loss hela startmotorn?
Smart!
Ska kolla om det eventuellt kan vara ett enklare alternativ. 🙂
Jisse
Maskin: Buster 400
#49
Gräsklipparen har stått garagerad pga ihållande regn de senaste 14 dagarna.. har klippt en sväng iförrgår och igår då det äntligen slutade att regna här i norrbotten.
Båda dagarna startade den på första försöket, men startmotorn slirade vid första starten efter de två veckornas stillestånd.. lät som att den inte gick riktigt mot motorn på en gång, men hoppade igång strax därefter..
Kanske något som kärvar i startmotorn, eller är det mest troligt solenoiden?
Gissningslek här ovan.
Men vad tror ni?
Tänkte försöka skjuta på djupare undersökning tills säsongen är över för i år. (Sannolikt bara ett par klippningar kvar i år här uppe.)
#50
Inlägg av torbjorn_forsman »
På en sån där startmotor med bendixdrev (alltså där drevet ska gängas fram av tröghetskraft då startmotorn varvar upp, det finns ingen hävarm för mekanisk framföring via solenoiden) behövs det inte mycket kärvning mellan drevet och startmotorns axel för att det ska börja krångla. Man kan få plocka isär, tvätta ren splines och glidytor noga och smörja med minsta möjliga mängd av någon riktigt tunnflytande olja som inte har tendens att becka ihop. Om man har möjlighet, skadar det inte att låta drevets lagerbussning ligga i blöt i varm olja ett tag.
Om det blir aktuellt att byta delar, tänk på att samma grundtyp av startmotor ofta har olika drev och ev returfjäder beroende på om den ska vara monterad horisontellt eller vertikalt. Det gäller att kolla reservdelskatalogerna noga!
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#51
Inlägg av SwedEh »
Så här ser startmotorn ut.
https://www.amazon.com/Electrical-SND00 ... 737&sr=8-1
https://honda.gardening-parts.com/honda ... /E7/0/1608
En lösning är att ersätta solenoiden med lite kabel och en solenoid från i stort sett vilken gräsklippare som helst och montera den på valfri plats.
Visa alla inlägg på en sida
  • Bli medlem - Logga in
    Bli medlem / Logga in
    Bli medlem
    Bli medlem
    Logga in
    Logga in
Återgå till "[Trädgårdsmaskiner] Motor"
