Hymas 474 Högtrycks dieselpump
VonDiesel
- Fler än 10 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: Hymas 474
- Expertområde: Fordonsel/mekanik.
Har en enkel fråga, på sidan av pumpen (Simms) sitter ett lock som sitter med två skruvar, innanför är en slid som ska röra sig Vä resp hö, i gaveln (bakåt) på pumpen sitter ett litet lock som sitter med en skruv undertill på själva locket, och min fråga är om man lossar på den så är det en axel som sticker ut…åt vilket håll ska axeln va om dödaren är aktiverad?
- bonnen513
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2 - Ort: Tämta
Re: Hymas 474 Högtrycks dieselpump
Är det samma motor som i den gamla tråden så fortsätt där
VonDiesel
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: Hymas 474
Frågan är ivf löst nu då vi fick igång maskinen igår.
- Bli medlem - Logga in
Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
Bli medlem / Logga in
