ÖSA 260 startar inte
- bonnen513
- Fler än 500 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2 - Ort: Tämta
Re: ÖSA 260 startar inte
Är det inte vanlig sexkant på den?
Patrik C F Eriksson
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962 - Ort: Östra Sörmland
Nja, titta på första bilden tycker inte det ser ut så.
Patrik
Patrik
- bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Om det ser likadant ut i verkligheten
Patrik C F Eriksson
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Bilden som ts lade in.
Micke_M
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: Zetor 8011 1974
Grålle Diesel 1955
Belarus 42 4x4 1980
Volvo BM 600 1967
Uppdatering!
Min far och farbror har varit där idag och grejat lite.
Pumpen har nu stått med rostlösningsolja i ca 2veckor.
(Där diesel går in)
Med värmepistol värmdes pumpen så den var het att ta i.
Då, lossnade reglerstaget och kan nu dras in och ut.
Men segt. Man får tillbaka staget med stoppen manuellt på pumpen och kan dra fram den igen. Åker inte fram själv.
Några startförsök gjordes inte för inget var förberett för om den skulle rusa, samt inga batterier var med.
Dock ska det lossas spridarrör på pumpen och se om diesel kommer. Antagligen kan kolvarna gå för trögt och stanna uppe. Men står nu med fullgas så det borde komma in olja nu. Vrider man borde kolven leta sig neråt.
Ska stå några dagar igen nu och gotta sig få se.
(Där diesel går in)
Micke_M
- Fler än 10 inlägg
Grålle Diesel 1955
Belarus 42 4x4 1980
Volvo BM 600 1967
Uppdatering igen.
Farsan och Farbror var dit och kände igen.
Då gick staget supertungt igen.
Så den ställdes på fullgas och stattmotorn kördes med öppnade spridarrör. Då kom diesel.
Startförsök men gick inte då för batterierna dog.
Men den kom rök ur avgasröret.
En oljeläcka bara av startmotorn hittades, så det ska fixas innan den kan startas. Men verkar lovande.
Hoppas bara hydrostaten funkar också.
Staget gick dock betydligt lättare efter att den fått pumpa lite diesel.
- bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Har ni förberett för att kunna kväva den?
Micke_M
- Fler än 10 inlägg
Grålle Diesel 1955
Belarus 42 4x4 1980
Volvo BM 600 1967
Uppdatering igen.
Efter att den fått pumpa lite diesel ur rören lossade staget och går finfint. Lätt som en plätt att manuellt dra stoppen.
Beväpnade med att snabbt kunna släppa dieseltillförseln på pumpen (då går den sekunder bara på tomgång) startade vi den och den går nu riktigt bra i motorn.
Man kan gasa och stänga av hur bra som helst.
Går på färsk diesel i dunk. Inte från tanken.
Däremot återstår en del elfel med drift och broms, men den rör sig. Säkert kontaktfel bara här och där.
Vaknar upp mer saker för varje start.
Bygger lufttryck bra.
Den ska nu egentligen bara kunna köra upp på en trailer.
Vill bara bli av med den.
Om den kommer på Klarnavik för typ gratis eller om det blir traktorskrot direkt för denna och även en-grepparen återstår att se.
Stort tack till alla som bidragit!
- Turbodiesel
- Maskin: John-Deere
Vilken världsdel finns den i?
- Bli medlem - Logga in
Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
Bli medlem / Logga in
