Läckage tryckrör H10/55
buegård
Användarens egna ämnen
Maskin: BRB 25 Målilla sationär råoliemotor -53
Jonsereds trekutter 63 671 listhyvel
Alvesta 800 Francis turbin.
Storklinga med oljepådrag
Kantverk , Brikettpress I H 474 traktor
Re: Läckage tryckrör H10/55
#16
Inlägg av buegård »
Lite värme kan göra underverk. Lägg en värmeskyddande asbestduk på undersidan. Värmepistol brukar räcka.
Ringen med det gängade röret på insidan är väldigt tåligt mot deformation. Lycka till
#17
Inlägg av Michael Meier »
Själv skulle jag använda ordentligt med värme, ringen har ingen tätning under, den är bara åtdragen om pressar lin mot mot muffen.
Muffen har enbart lin på "nedersidan" emot D-nippeln, deformera varken ring eller muff, kan hjälpa att punkta två tunna stänger på muffen för att få grepp utan deformation.
Muffen är såpass mjuk att den utan större problem går att deformera med hjälp av rörtång.
VolvoT31BM430
Maskin: BM430 BM 500
#18
Inlägg av VolvoT31BM430  (trådstartaren) »
Tack för bra tips! Funderade på att punkta jag med, Testade med mindre rörtång en svårt. Ska börja med värme som Buegård föreslog.
#19
Själv tycker jag det är lagom när fritt lin glöder i gängbottnarna, hårtork vete tusan om det hjälper.
Du lär ändå elda bort färgen i gängbottnarna på röret för att kunna flytta ringen.
buegård
#20
Inlägg av buegård »
Skulle Du misslyckas att flytta ringen. Så har Du möjlighet att behålla gängan på röret och ersätta med ett R 15 unionskoppel. Ge lite större plats vid tankvinkeln. Om Du vill behålla Nostalgi utseendet. Svetsa på den aducerade ringen skulle jag undvika. (aducerat
går bara att slaglöda med ringen lös. Längdsgående djupa ränder i ringen säger " Aducerat.")
VolvoT31BM430
#21
Hej! Den lossnade snällt med lite värme så nu återstår bara att täta den och gänga tillbaka den :)
#22
Den?
Ringen eller muffen?
Läcker det nertill lär du bort med muffen också.
VolvoT31BM430
#23
Det läckte upptill så jag behövde bara lossa på ringen. Nu sitter det nytt lindrev där och det är tätt. Tack för hjällpen
Visa alla inlägg på en sida
  • Bli medlem - Logga in
    Bli medlem / Logga in
    Bli medlem
    Bli medlem
    Logga in
    Logga in
Återgå till "Baklastare/bakhjulsstyrda lastare"
