Önskar åsikter om olika vedpannor
36 inlägg • Sida 1 av 3
Utigården (trådstartaren)
#1 » 19:14:10, 21-10-2012
Jag står i valet och kvalet mellan ett gäng hö tappar (vedpannor) och vintern börjar närma sig med stormsteg.
Grundfakta: Vi har ett hus med en boyta på ca 200 kvm som ligger omkring 150 meter från närmaste granne och en panna av märket Norrahammar med inbyggd varmvattenberedare samt två st ackumulatortankar på 500 liter/st och är installerat 1983.
Vi kommer att installera en ny vedpanna samt komplettera med en ackumulatortank på 500 liter med inbyggd beredare samt solslinga för att senare investera i solpanel samt eventuellt ytterligare en till på 500 liter (sammanlagt 1500 eller 2000 l inkl de gamla tankarna)
Jag vill förstås veta vilka fördelar dom olika vedpannorna har men framför allt vilka nackdelar som finns på dom tex krånglig sotning, liten lucka, dyra reservdelar mm. Det skiljer rätt så mycket i pris på några och en del har Lambda = ytterligare något som kan krångla? eller...
Några av de pannor jag har tittat på:
Nibe Vedex 33300
Euronom Keram 33
Värmebaronen Vedolux 30
Calmarpannan V33
CTC V40
Baxi Solo inova 30
Effecta Woody 35
¤ ¤ ¤ ¤ Om man inget frågar, får man inget veta ¤ ¤ ¤ ¤
Utigården
Maskin: Volvo BM 612G
BM 230 Victor
Volvo T22
Zetor 6945
Skogsvagn med Hiabkran 293
Mappe
#2 » 19:41:11, 21-10-2012
Nibe Vedex 33300
Euronom Keram 33
Calmarpannan V33
CTC V40
Baxi Solo inova 30
Effecta Woody 35
Vet inget om övriga pannor :) Men farsan har eldat senaste kan det vara 10åren? eller 15åren kanske i en Baxi solo Plus som är föregångare till Solo Inova. Jag tycker den gör ett väldigt bra jobb enda nackdelen är att det är "tryckande" fläkt så man måste stänga av fläkten när man skall fylla med ved...Detta tror jag dock är löst på Inovan som har sugande och kan såldes fortsätta gå när man öppnar luckan och fram ryckningen blir minimal...
Keramiken kostar några slantar men håller rätt många år...Vet som sakt inte om det är några sådan slitage delar i övriga pannor...
På vintern brukar det funka att lägga in ved på morgonen sedan stänger fläkten av sig när veden är slut och man har glöd kvar på kvällen så det är bara att röra runt lite å på men några stickor och fylla med ved...så har man glöd dagen på morgonen...
Mvh /Martin
På gården BM 2650 BM810T BM Boxer 350, Ålö lastar med betgrep. MF35. Huddig 960 C6
Mappe
Maskin: Volvo BM 2650
Volvo BM 810T
Volvo BM 350 Boxer
MF 35
Agrotron85
#3 » 20:30:57, 21-10-2012
Hej,
Jag installerade för ett år sedan en ny effcta woody 35 men lamdastyrning. Är överlag otroligt nöjd, värmer 200m2 hus + garage/förråd 66m2. Kulvert in till huset, 3st 750 tankar med 9cm PURisolering. Gör av med ca 20kubik ved per år. Eldar som mest 1 gång om dagen men då är det under -20. Normalt var tredje dag.
Enda nackdelen är att när effekten är så hög så tjärar det lätt i eldstaden, irriterande men man får skrapa lite extra när man sotar. Inga problem i resten av pannan. Sen får man nog byta en pinne av syrafast stål som verkar ätas upp rätt snabbt, kanske vartannat år.. kostar ngn hundring.
Farsan kör en BAXI solo innova, han skulle aldrig byta till något annat. Han har haft den i mer än 15 år, bytt keramik en gång.
Tror det är hygget som stucket mellan dessa två, oavsett skulle jag välja med lamdastyrning för att få ut optimal effekt. Båda har 5mm plåt i eldstaden, kermaik, mm. Turbulatorerna går att snabbsota vilket gör sotningen enkel.
/H
Agrotron85
Maskin: Deutz-Fahr Agrotron 85 -98
Alstor 821
Johanolof
#4 » 20:59:45, 21-10-2012
Fy ... för baxi pannor med tryckande fläckt . Min granne har en sådan och den ryker som fan när han tänder den. Jag har eldat åt honnom någon vecka då och då när han är på semester mm och det är ingen smidig panna. Det tar lång tid att tända den då man måste vänta ca 10-20 min innan man vänder färbränningen. Och sen är det myckert lätt att få gengas "poffar" och det är inte så trevligt.
Själv har jag en ctc v35. En myckert smidig panna. Jag tänder och lastar den full på ca 2 min. Misslykas aldrig. Tyvär finns inte ctc v35 längre men det finns en ctc v40 som är en vidarutväckling av v35 så om jag skulle byta panna i dagså skulle jag sätta in en sådan. http://www.youtube.com/watch?v=-adHcF61z1o :thumme:
Johanolof
kb
#5 » 21:02:13, 21-10-2012
Att välja panna är nog mest en smaksak, däremot är det viktigare att dimensionera systemet rätt och det missar många!
Jag är inte själv duktig på värmesystem men när jag skulle byta panna i kåken började jag med att beräkna hur mycket energi som gick åt ett normalt vinterdygn för värme och varmvatten. Nästa är hur ofta man vill elda, flera gånger per dygn, en gång per dygn, varannat dygn. Utifrån det vet man då hur mycket energi som skall lagras. Nästa steg är att räkna på lägsta och högsta temperatur på vattnet i tanken som kan användas, alltså effektiv energi. Utifrån energibehovet och min/max-temp på vattnet i acktanken kan man räkna ut hur mycket vatten man måste lagra. Utifrån det väljer man storlek på pannan.
Kör själv med en Baxi Solo Innova 50 kW kopplad till 4250 liter ack, sedan en kulvert till bilgaraget och där har jag ytterligare 1000 liter ack. Min dimensionering ger att jag under kallaste vintern eldar två inlägg var 3:e dag. Största fördelen som jag ser med mycket ack och stor panna är att jag har marginaler, när hälften av värmen är förbrukad i acktanken kan jag ladda på en brasa.
När det gäller Solo Innovan 50 kW så är jag mer än nöjd.
kb
Maskin: Case IH JX60
#6 » 22:52:53, 21-10-2012
Kör med atmos dc50 med sugande fläkt
Haft den ca 7 år utan problem
Enda jag saknar är lambda styrning av fläkt för mindre ved åtgång
Kör med 3000 liter vatten som var min för denna.
Mappe
#7 » 01:00:44, 22-10-2012
Johanolof skrev:Fy ... för baxi pannor med tryckande fläckt . Min granne har en sådan och den ryker som fan när han tänder den. Jag har eldat åt honnom någon vecka då och då när han är på semester mm och det är ingen smidig panna. Det tar lång tid att tända den då man måste vänta ca 10-20 min innan man vänder färbränningen.
Riktigt så krångligt är det ju inte...Gäller bara att tända med en lite mängad och när det tagit sig fyller man på med ved och så är det klart...Men som sakt tror att sugande fläckt avhjälper mycket....
Mappe
Volvo BM 810T
Volvo BM 350 Boxer
MF 35
Hultebergarn
#8 » 18:47:03, 27-10-2012
Själv är jag inne på tredje säsongen med en vedolux 37a. Har fungerat mycket bra. Eldar mot 2x750liter som kanske är i minsta laget. Två fulla ilägg fyller tankarna helt om man börjar med kalla tankar. En av dom största fördelarna tycket jag är att man tänder den med medföljande gasolbrännare. Bara att lägga lite fin ved i botten, lasta pannan full med ved och köra med gasen 30-60 sekunder. Ingen inväntan på glödbädd mm:) dock har jag redan fått en spricka i keramiken som jag tror har uppstått just för att man tänder med gasolen. Blir ju väldigt varmt just där man sticker in brännaren. Och det är just där sprickan har blivit.
Hultebergarn
Maskin: Massey Ferguson 575 4wd
Huggarvagn
Volvo Bm 425
Andert
#9 » 23:23:33, 06-11-2012
Köpte själv en tjeckisk billig panna förra året. Ladan 60kw, går att se som en stadig grund att bygga på, 6mm gods och 300L vedutrymme. Inget om man inte vill svetsa och bygga vidare på, för orginal så är den inge vidare, ryker in som sjutton vi påfyllnad, sotningslucka kass m.m. största fördelen var priset under 40kkr,
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
kuggkrans
#10 » 08:13:37, 07-11-2012
Kör en Baxi Solo Innova 50 med 7200 L tank och den går som tåget är jätte nöjd med pannan.
kuggkrans
Maskin: B-275
Case 5150
Carlsson
#11 » 09:20:10, 07-11-2012
Jag kör Atmos DC 50 GSE, 3000L acc och är kanonnöjd! =) Lätteldad panna som funkar bra, hög verkningsgrad och relativt lätt att sota.
edit:
mkt generös lucka, är inga problem att knöla i stora bitar rundved :buga:
kan ju kolla lite? tycker det är bra pris på dom med, inte billigast men bra pris.
www.atmos.se
Carlsson
Maskin: Valtra T202Direct -10
Valtra T150 Advance -07
Case IH MX270 -01
Case IH CS94 -01
Volvo BM L90B -95
Volvo BM DR860 -70-75?
Kverneland 5090 BX -12
CLAAS Uniwrap 455 -10
BIGAB 20-24 -10
kent sjöblom
#12 » 10:21:46, 07-11-2012
Jag har CTC V40 med lamda sen ett år och är kanon nöjd, spaksotning så man sotar på 5 sek. Har tre kubik vatten och gammalt ej tilläggsisolerat hus, vedvolymen kunde varit större för att vara ännu bekvämare. Jag får göra ett ilägg till efter några timmar men det är inget större besvär då pannan står i källaren.
Huff är en järnhäst det
kent sjöblom
Maskin: Hough h 65-b
Allis-Chalmers 545-H
Ferguson 35 Guldkalv
Och en 4x4 leksak, Suzuki Vitara
Osaka
#13 » 11:32:12, 07-11-2012
Eldade med en Perifal Solo i många år, med sotningen vertikalt och högt upp under två plåtar.
Det tog väl inte mer än en halvtimme men man fick stå högt så man nådde samtidigt som taket begränsade rörelserna, sotmoln i hela pannrummet då inget drag fanns pga helt öppen panna. Sedan försöka pilla upp så mycket som möjligt av sotet som ramlat ner i pannan bakom keramiken.
När jag köper ny panna ska sotningen vara enklare än det var på den.
Osaka
islander
#14 » 20:47:27, 07-11-2012
Kör med min Solo Innova 30kw för 11e säsongen nu, har 3st 750 liters acc tankar, varav solslinga i den med VV beredare, hade först bara två solpaneler men har nu fyra, tanken var för stor helt enkelt.
Skulle jag byggd idag hade jag nog satsat på el paneler istället som drivit en elpatron det blir nog både billigare och ger mer energi..
I allafall enligt denna uträkningen
Har inte lambda sond, bytt keramiken en gång, det är metall som förstör den har jag förstått, så man skulle egentligen plocka bort alla klammer från tidningarna..
Plåtarna som hänger på insidan ser ut som skit, men bättre dem än själva pannan, sotaren tyckte jag skulle plocka ut några turbolatorer för att få upp rökgastemperaturen men har aldrig gjort det.
Den är ju rejält byggd med tjock plåt så rostar den bara inte upp inifrån ska den ju hålla en livstid, i värsta fall får man väl plocka fram svetsen..
islander
Maskin: JD 6930
JD 6310
Volvo L70
Andert
#15 » 21:42:38, 07-11-2012
skulle jag byta panna nu, skulle det nog bli en atmos från polen
http://kotly.com/With_an_extraction_ventilator,169_208/ ganska bra priser
Andert
