Felet måste var antingen vid reläna eller snabbkpplingarna bak i dosan.
Har Du dragt ut alla relä och kollad om kontakterna i hållare finns kvar?
/Anton!!
Anton skrev:Felet måste var antingen vid reläna eller snabbkpplingarna bak i dosan.
/Anton!!
Brynjar skrev:På min graver så har mange av kablene i hytten samme nummer når de kommer bak i maskinrommet. Andre skifter nummer underveis faktisk,sikkert noen som har skiftet noen en gang. Men regner med den hvite kabelen er en 4 eller 6 mm2 ledning? Ganske tykk,eller litt tykkere enn de andre?
Den finner du nok igjen bak i hovedskapet. Jeg har vært plaget med samme ledning Du kan koble fra batteriene,og bruke en diodesøker. Koble en ledning til den hvite kabelen du har inne i hytten. Ta en et voltmeter med diodesøkefunksjon. Koble voltmeteret til den hvite ledningen og så er det bare og søke der bak til det piper..... Litt vag måte men det er en mulighet,hvis ledningen skifter navn eller farge underveis.
Men jeg synes det høres ut som du har dårlig kontakt en plass fortsatt. Sjekket kontakten inni hytten og bak,og rengjort? Hvordan er jordingen på maskinen?? Jording mellom motor og ramme....
Sten-Are skrev:Ja får prøve det, ja kontrolerte alle kontakter i dag og rengjorde' de såg veldig bra ut. Har ikke fått kontrolert jording mellom motor og ramme.Brynjar skrev:På min graver så har mange av kablene i hytten samme nummer når de kommer bak i maskinrommet. Andre skifter nummer underveis faktisk,sikkert noen som har skiftet noen en gang. Men regner med den hvite kabelen er en 4 eller 6 mm2 ledning? Ganske tykk,eller litt tykkere enn de andre?
Brynjar skrev:Sten-Are skrev:Ja får prøve det, ja kontrolerte alle kontakter i dag og rengjorde' de såg veldig bra ut. Har ikke fått kontrolert jording mellom motor og ramme.Brynjar skrev:På min graver så har mange av kablene i hytten samme nummer når de kommer bak i maskinrommet. Andre skifter nummer underveis faktisk,sikkert noen som har skiftet noen en gang. Men regner med den hvite kabelen er en 4 eller 6 mm2 ledning? Ganske tykk,eller litt tykkere enn de andre?
Henger ved startmotor.... Har du 25-26 volt alle andre plasser eller er det varierende over hele fjøla??
Mener du skal finne den hvite ledningen bak når jeg tenker litt...går vel innpå sikringsboksen..
Ser Anton har lagt ut el-skjema,der får du endel hjelp da...
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
