Det blev ju att ta itu med redskapsfästet framtill också. Har funderat på att man borde bygga om det hydrauliskt en längre tid...
Tapparna hade jag färdigt tillverkade från då jag byggde mitt 3p-storabm-fäste. Även cylindern har legat nåt år i väntan på den stora dagen...
Fastsvetsning av stödhylsor.
Den optimala slaglängden för cylindern blev ca 25cm. 5cm måste bort.
Nytt hål i den förkortade kolvstången.
Fastsvetsning av cylinderskyddet. 160mm bred och 10mm tjock vägg av U-profil. Måste också fylla på lite järn på kanten av fästöronen för att få det hela att gå ihop.
Skar bort en del av U-profilens ena sida så att man ryms in med grejorna. Svetsade därefter ihop en specialprofilerad
lucka så att allt blir tätt och stabilt.
Därefter kapade jag till lite järnbitar som dels ska fungera som stopp åt cylindern då man drar in tapparna och dels stöda upp skyddsbalken mot smällar underifrån. Järnen ifråga punktar jag först fast genom borrade hål...
...på detta vis...
...så att det ser ut så här. Återstår att svetsa fast dom ordentligt då.
Slangdragningen blev ett större bekymmer, iofs hade jag befarat det hela tiden i alla dessa år men jag måste ändå prova att "knyla ihop" slangarna under fästets
rambalk(den fyrkantiga balken) och ta ut slangarna i det uppskurna hålet. Jag fick dock ge upp den tanken eftersom slangarna lämnade att skava mot de rörliga delarna inne i cylinderutrymmet hur jag än försökte.
Så det blev att ta hål på rambalken.
Får hoppas att det håller ihop på detta sätt nu då...
Lastarens tredje funktion hade jag dragit ut rör till från (långt)tidigare. Skulle tro att alla Valmet 6000 har tre ventiler till frontlastaren, dock var själva utdragningen av hydrauluttagen från blocket tilläggsutrustning.
Notera även smörjnipplarna. Locket måste dock skruvas loss för att smörja men det borde inte behövas så ofta. Tyckte de blev bäst skyddade på det viset...
För att täcka över hålet jag gjorde så monterar jag en bit U-balk över alltsamman.
De nedre skruvarna till luckan har jag nu bytt till försänkta insexskruvar eftersom vissa
redskap så kräver.
Ska lägga en skyddspiral kring slangarna ännu...
