Nä några fritidsproblem kommer jag inte ha som du säger Göran.Ahlberg och det var det som är hela tanken också, kommer vara hemma en hel del i vinter så tid kommer finnas.
Att det går att skrämma igång den igen tror jag definitivt på, kommer kosta på med några tusenlappar och en himla massa vilja förståss, det är det där med en spricka i blocket som stör mig. Skall gå ut i em och ta loss plåten och se hur det ser ut under den, saknas det material så känns det helkört och då är det bara att börja leta nytt block, är det "bara" en spricka så har jag inte gett upp tanken än på en reparation.
Eftersom motorn inte går runt så har jag inte kunnat kolla
växellåda men alla växlar går i fint och låser hjulen
iaf, kopplar jag ur så går det att
rulla traktorn så där känns ok också, sen om den hugger eller spökar på annat sätt vet jag ju inte men mekaniken funkar och den sitter inte fast.
Har tyvärr inget 6V
batteri så jag har heller inte kunnat kolla startmotorn, även genetratorn är också en sån sak som jag inte har en aning om hur den är.
Tack för tipset med lageröverfallen, hittills har jag varit väldigt noga med att märka upp allt och tagit en himla massa bilder på detaljer, kommer nog underlätta när den skall ihop och man står där och trodde sig komma ihåg, någon som känner igen sig där
Har inte kollat växellåda och
hydraulpump, vet inte hur jag kommer åt det heller, kanske finns inspektionsluckor eller, får kolla på det nu när jag skall ut i garaget.
Vart och köpt mig en 36mm
hylsa och ett motorstativ, skall se om jag kan slipa lite i hylsan eller på muttern till remhjulet för att få den att passa, felar på några tiondelar
BTW, köpte en flaska klinkerrent också för att testa med, tack för tipset
