Olje läckage i drivningen
50 inlägg • Sida 1 av 4
cowboy (trådstartaren)
#1 » 19:10:36, 20-04-2008
Olja kommer ut från växelhuset på min grävmaskin :(
Har nån erfarenhet av det o vad kan det bero på :?
Sänder några bilder jag snabbt fota när jag märkte det..
:wave:
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
nixs
#2 » 19:18:49, 20-04-2008
Är det 80/90 olja eller hydraulolja?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#3 » 21:02:48, 20-04-2008
Dofta 80/90..jag har inte kollat nivån ännu i växeln.
Jag hade samma problem för ett halvår sedan och då fick jag rådet att serva motorn för man trodde motorn hade läckage vilket jag oxå konstaterade då,för växeln var full av hydraulolja.
Jag sände den till Eskiltuna och där kostaterades att den var i gott skick ännu..alla pakningar blev ju bytta förståss..
Finns där nån tätning mellan ram o kugghjul ?
cowboy
Lännen 740S
#4 » 14:19:46, 21-04-2008
Öppnade oljepluggen för larvväxeln,växeln var full av olja !
Varifrån kommer oljan ?
Hade ju motorn på service nyligen då de trodde motorn hade lekage och fyllde växeln :oBild
Oljan såg lite mörk ut,el blir den så då den blandas med hydraulolja ?
El kan jag ha nåt fel i växeln,tyckte där flöt gulbruna spån i oljan,vart finns bronslager ?
Vad finns det för lager o tätningar mellan växel o ram ?
cowboy
Lännen 740S
håkan öhlund
#5 » 16:18:39, 21-04-2008
Kanske larvbromsen kan läka så den fyller växeln men hydralolja :???: men det vet Anton bättre :)
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
Anton
#6 » 20:39:58, 21-04-2008
Spån i larvväxeloljan är inte ovanlig. Hydrauloljan kommer nog från larvbromsen. Drivmotorn läcker inte ofta.
Tätning mellan ram och kugghjul?? Hur skulle det annars var tät?? :wave:
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 20:49:55, 21-04-2008
Vad jag försog så kunde de inte testa larvbromsen i Svedala,är det så ?
cowboy
Lännen 740S
Jevlar
#8 » 22:13:23, 21-04-2008
Testa? det är väl bara at provtrycka o se om den tappar trycket?
/Per Eriksson
Jevlar
#9 » 19:58:11, 22-04-2008
Är det stefan på motoraxeln då igen som gått då bromsen läcker ?
Jag tycker att de som reparera motorn senast sade att man borde märka om bromsen ger efter,grävmaskin hålls inte på stället då man ska gräva.. :?
Det har inte jag märkt :o ..
Jag har inte hunnit skruva nåt ännu för alla eu papper ska in nu före 30.4 :skriva:
cowboy
Lännen 740S
Anton
#10 » 20:39:22, 22-04-2008
Det är ju alltid en negativbroms. Vad pratar dom om????
Det skulle var svårt att larva om det läcker mycket genom.(larvar snedd)
Vem i Eskilstuna har gjord denna bedömningen??
Att provtrycka är farligt om man inte håller sej inom tryckområde.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#11 » 21:15:41, 22-04-2008
Det var en på Parker Hannifin som gjorde den bedömningen..
På Volvo i Helsingfors gör de inget åt gamla Åkerman mera,de skicka mig till Parker Hannifin och därifrån sände de motorn till Eskiltuna..jag förstog att de inte kunde testa bromsen,vet inte varför ? Kan den vara av annat fabrikat ?
cowboy
Lännen 740S
#12 » 20:52:53, 26-04-2008
Vad borde jag göra i mitt fall ? :o
cowboy
Lännen 740S
Anton
#13 » 21:31:04, 26-04-2008
Enklast är det att mäta tryckfall vid larvningen. Montera manometer på servoledningen till bromsarna och börjar larva. Då öppnas bromsarna och Du kan se om det är lika tryck på alla. Det är ju lite beroende hur mycket bromsen läcker.
Det går ju också kolla läckaget om Du öppnar nivåpluggarna och aktivera bromsen. Börjar det rinna då så läcker bromsen. Så enkelt är det!!!!
Motorn tror jag inte att det är fel på. Det finns en dränering mellan motorn och broms.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#14 » 21:44:09, 26-04-2008
Är det inte så att man får bromsen bort utan att ta motorn lös ? Men har stefan kring motoraxeln månne gått söder igen då det kommer olja in i växeln ?
Bild Tillägg efter 3 minut(er):
Vill minnas att där finns 5 slangar en slang går till växeln,vad är det ? :o
cowboy
Lännen 740S
nixs
#15 » 10:38:24, 27-04-2008
Hög och låg växel har en slang, en till läckolja till tank, 2 till drivningen och en till att släppa bromsen ev?
nixs
