Insprutningspump på perkins 1004
22 inlägg • Sida 1 av 2
dea (trådstartaren)
#1 » 18:39:36, 28-04-2008
Måste ta bort insprutningspumpen för den läcker diesel till motoroljan. Någon som har koll på vad man måste plocka bort för att få loss pumpen samt var man ska kunna hitta markeringarna för att få den i rätt läge. En markering har jag hittat och den sitter på pumpen ett sträck på samma plats där pumpen sitter monterad mot motorn.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
dea (trådstartaren)
#2 » 18:36:11, 29-04-2008
Plockade bort pumpen i morse, får väl se om man får igång den i morgon. Lämnade den till Dieselservice i Kristianstad i förmiddags och hämtade den i eftermiddags(Pappa körde).
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Isak Rapp
#3 » 20:53:48, 29-04-2008
Vad kostade Kalaset?
Bm Victor -60
Hymas 467 -67
Isak Rapp
Maskin: BM Victor
Agria 1700
Marcustruck
dea (trådstartaren)
#4 » 21:00:59, 29-04-2008
Vet faktist inte, men det kommer väl en faktura om nån dag kan jag tänka mig :sad: mne det bör inte vara särskilt dyrt tycker jag.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
cowboy
#5 » 22:13:33, 29-04-2008
Dyrt brukar det vara :( ,de måst plocka isär o tvätta före de kan testa pumpen i bänk..för de vill inte att testinstrumenten ska ta stryk, för dyra till det.. :(
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
Ralle
#6 » 09:34:27, 30-04-2008
Dieselservice i Kristianstad... Är det El & Diesel?
Lite nyfiken bara då jag lämnade in min pump till John Deeren på El & Diesel i Södertälje, men dom ringde strax efteråt och sa att dom kunde inte göra nåt åt detta märke av pump... men kunde gärna kolla runt lite.
Efter en stund sa dom att det fanns nån i Kristianstad som kunde renovera pumpen, så dom skickade den dit.
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
dea (trådstartaren)
#7 » 12:19:02, 30-04-2008
Nu är den uppstartad igen :grin: ska bara på med ny olja samt filter så ska den ut i skogen igen :driver: dom bytte packboxen på pumpen så det blir nog inte så dyrt ändå, definitivt billigare än att köra ras iallafall.
Ralle: Det stämmer nog bra det ja.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
håkan öhlund
#8 » 22:56:08, 30-04-2008
Är det en CAV pump som du ha så är det inga problem med att byta packboxen vid utgående axel :) bara ta lös drivningen som sitter med en skruv och sedan dra ut packboxen sen..
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
dea (trådstartaren)
#9 » 07:50:55, 01-05-2008
Jo, det är en CAV pump men tänkte att det är enklare om dom bytte packboxen åt mig för jag hade ändå varit tvungen att skaffa fram packboxen, antagligen hos dom, om jag skulle bytt den själv.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
håkan öhlund
#10 » 08:13:25, 01-05-2008
Ok :) när det gäller den packboxen så bruka jag köpa en komplett tätningssatts från OIE så man får dom andra packningarna med..Kostar bara 164kr+m :)
För det andra felet som kan hända med dom pumparna är att det börja läka diesel ifrån gasaxeln och då ha man rätt o-ringar och packingen i den sattsen med :P ..
Håkan
håkan öhlund
MF 65
dea (trådstartaren)
#11 » 08:18:56, 01-05-2008
OK, där ser man, jag kollade inte upp det innan, men hade läst här att du hade skrivit att det var lätt att byta på en cav pump innan. Jag hade kört lite i skogen ett litet tag, skulle köra färdigt där jag var då, men bytte oljan ofta, sedan körde jag hem maskinen och plockade bort pumpen. Men ska man beställa hem grejor så tar det ju sååå lång tid när man inte planerar i förväg :grin:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Thomas Pettersson
#12 » 08:28:05, 01-05-2008
På nyare CAV pumpar sitter packboxen monterad inifrån.Vilket betyder att pumpen måste öppnas.Mendet gäller nog bara från 2000 och framåt och beroende på modell.Men den typen är vanlig på 1004 motorn.
Thomas Pettersson
håkan öhlund
#13 » 08:49:38, 01-05-2008
Thomas Pettersson skrev:På nyare CAV pumpar sitter packboxen monterad inifrån.Vilket betyder att pumpen måste öppnas.Mendet gäller nog bara från 2000 och framåt och beroende på modell.Men den typen är vanlig på 1004 motorn.
Jo det kan hända men här i forumet ha CAV pumparna bara varit av CAV Roto diesel än så länge :thumme:
Ha sätt att nyare bilar ha också fått en annan CAV pump med så dom är nog inte så lätt att meka i tyvärr :(
Håkan
håkan öhlund
MF 65
dea (trådstartaren)
#14 » 15:41:16, 16-05-2008
Nu har skotaren gått ett tag och jag har inte märkt att den späder oljan mera :grin: kostnaden blev om jag inte minns helt fel ca 200 för tätningar samt 0,5 h för monteringen av dom på verkstaden med en timkostnad på 700, så ca 600:- samt min halva dag för att få bort och dit pumpen.
Detta får man ju se som billigt i förhållande till trasig motor :cool:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
bangt
#15 » 14:48:12, 14-11-2009
nu har pumpen börjat läcka vid gas axeln (tror jag) går det att byta tätningen där uppifrån eller måste man skruva bort locket. är det inte en 1004 motor i 150c :klia:
bangt
