ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriKringutrustning
Till sjoss kallar vi detta Skarshamns packning eller Helsingborgare....
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kringutrustning ombord i fartyg här
sandvik (trådstartaren)
#1 » 20:20:48, 16-11-2012
Till sjoss har vi lite mera plats om man skall laga nagot..... och ideer finns det gott om samt uppfinningar..... :grin:
Notera stal traden och silvertejpen... och yes, det ar en hink i botten... :thummar:
Har till allmanbeskadning pa dack..
Sa blev det fardiga resultatet....
Och det ar inte vanligt med dessa reparation till sjoss, men finns en del som trilskas och vill i allfall....
sandvik
Maskin: Gardner LXB 6 cyl, Hiab 550
tullaren
#2 » 20:58:43, 16-11-2012
Alla sätt är bra utom dom dåliga
rätta mig om jag har fel
tullaren
ErikPetersson
#3 » 22:22:15, 16-11-2012
:lmao:
Jag har fått lära mig att Helsingsborgspackning är en hink unde läckan, medan en Skärhamnspackning är en hink under läckan med en slang ifrån hinken som leder tillbaka tex oljan till maskinen eller vad det nu läcker ifrån.
Har hitils funnit helsinborgspackningar på alla båtar jag varit på, och även montreat några stycken. Det gäller att hålla sig någorlunda väl med kocken så han sparar lite för ändamålet lämpliga konservburkar och glasspaket.
Det var en fin lagning du fick till, såg trångt ut för att svetsa. Men varför valde ni att ta bort flänsen??
Edit: Fixade så citaten blev rätt.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#4 » 22:40:26, 16-11-2012
Japp det ar sant! formodligen ar det en Helsingborgare som blivit en fullandad cement klump. problem har for modligen varit att under gjutning sa har ror lackt, och da blir det ju inte tatt all. maste satta ett tryck ut jamnings ror med en ventil som man sedan kan stanga till...
Vet faktiskt inte varfor han gjorde sa, dett var Repen som fixade detta, alltsa inte cementklumpen utan kapa och svetsa nytt, Japp ganska trangt for honom att komma at det..
sandvik
ErikPetersson
#5 » 23:14:09, 16-11-2012
Jag såg inte ens att det var gjutet, såg ut som massa silvetejp och skräp först.
Ni fick ju ihop det fint iallafall, tror det är många som missar
Man har sett en del konstiga lagningar på båtar, både bra och dåliga.
Vi låg på varv nu senste turen, där hade varvsgubbarna klämmt sönder en signalkabel till avgasreningsanläggningen, sånt kan ju ske, men bättre säga ifrån så vi kan laga det än att dra några varv med eltejp runt :slag:
Tog några dagar innan vi hittade det felet. :smile:
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
jos4561
#6 » 00:35:16, 17-11-2012
landlösning på samma tema:
saknar hinken dock :sad:
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
Återgå till Kringutrustning
