Olje läckage i drivningen
50 inlägg • Sida 2 av 4
cowboy (trådstartaren)
#16 » 19:35:10, 27-04-2008
Ska fota bara jag tar kåpan av.. :wave:
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
#17 » 14:05:05, 26-05-2008
Nu har jag fått tid att ta itu med min LÄCKANDE drivmotor :P
Ringde idag till hydraulfirman som hade in hydraulmotorn, de sade att jag måst kolla returen till tanken att inte där finns stopp :o
Finns det såna möjligheter och vilken väg går returslangen till tanken på min H 5 ?
Ska väl gå att testa med tryckluft om slangen är öppen ?
cowboy
Lännen 740S
Anton
#18 » 14:26:13, 26-05-2008
Returslangen?? Läckoljeledning?? Är det stopp där??
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#19 » 15:41:13, 26-05-2008
Ja så trodde man på hydraulfirman.
Att orsaken för att packningen går i hydraulmotorn skulle kunna bero på att läckoljeledningen skulle vara fast,igen stoppad ?
Att läckoljan från motorn skulle bygga upp tryck på grund av det ?
Är det möjligt undrar jag ?
cowboy
Lännen 740S
Anton
#20 » 16:17:07, 26-05-2008
Javisst är det möjligt. Det behöver bara komma en slang i klämm.
Mät läckoljetryck. Max 1 bar får det vara under larvning.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#21 » 19:27:34, 26-05-2008
Hur,vart mäter man det ?
Drivmotorn är ju renoverad..
cowboy
Lännen 740S
Anton
#22 » 19:44:15, 26-05-2008
Man sätter en ett T och en manom. i läckoljeledningen.
/ Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#23 » 20:00:10, 26-05-2008
Visar manometern rätt då hydmotorn redan läcker utåt mot växeln ?
Bild Tillägg efter 2 minut(er):
Och ifall trycket är för högt så kan väl felen vara två ? Slangen täppt eller motorn läcker igenom ?
cowboy
Lännen 740S
#24 » 11:58:40, 28-05-2008
Tog foto idag..
Vad är det för slang som går in till växeln ?
Hur växlar den från låg till hög ?
cowboy
Lännen 740S
#25 » 18:49:14, 28-05-2008
Mätade trycket i läckoljeslangen,men fick inget tryck ! Vad betyda det ?
Bild Tillägg efter 3 minut(er):
El borde jag larvat längre tid,larva ca 2 min ?
cowboy
Lännen 740S
Anton
#26 » 20:20:45, 28-05-2008
Det var helt OK med 2 minuter larvning. Du har inget läckage då. Motortätningen kan inte plåsas sönder. Om lådan fylls ändå så är det bromsen som läcker.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#27 » 21:00:02, 28-05-2008
Jag var ute o testade igen !
Tog lös läckage slangen och skulle testa motorn hur mycket den läckte men då jag börja larva så kom det mera olja från tank än från motor..men bara då man trycker på pedalen.
Anton vad är det för slang som går direkt till växeln ? kolla foto !
cowboy
Lännen 740S
Anton
#28 » 21:44:18, 28-05-2008
Det är servoslangen till bromsen som sitter innanför. Om Du pluggar den går det inte larvar med den sidan.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#29 » 22:03:50, 28-05-2008
Hm,sitter bromsen i växeln ? Jag trodde bromsen är den fyrkantiga mojängen på motorn :o
Bild Tillägg efter 6 minut(er):
Eller cyklar jag ? känner mig lite osäker nu.. kanske bakre slangen oxå sitter i motorn ? :o
Ska riva lös motorn i morgon så får vi se..
cowboy
Lännen 740S
Anton
#30 » 23:29:21, 28-05-2008
Motorn får ju inte var grävbromsen!!!! eller???? Det skulle bli fiasko andra dagen.
Plugga den slangen så kan Du inte köra 10cm med maskinen.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
