Garage, golvvärme + solceller
13 inlägg • Sida 1 av 1
Matthew (trådstartaren)
#1 » 14:01:53, 04-06-2008
Hej !
Jag håller nu på att bygga ett ca 70kvm stort varmgarage (gjuts i morgon torsdag).
Jag har lagt in golvvärmeslingor som skall gjutas in i plattan och min tanke jag har är att kanske använda solpaneler/fångare på taket för att driva uppvärmningen till garaget. Plattan är isolerad nedåt med 21 cm isolering.
Är det någon här på forumet som gjort något liknande förut, med solceller alltså. Kanske någon som har kunskaper om hur stora panelerna måste vara osv....?
Ha dä så länge
(bilder kommer om någon undrar)
//Mattias
Min maskins Liv å leverne, Atlas 1302
Matthew @ [Grävmaskiner] Atlas 1302 Renovering
Nu med företag :-)
Matthew
#2 » 14:17:27, 04-06-2008
tjena
MYCKET intressant, jag tänkte oxå sätta upp sol paneler av nåt slag.
Kanske tillverka egna, läste om nån parabolisk skena med kopparrör i mitten här nånstans på forumet, var väl han med Ångmaskinen ?
Daniel.h ?
Glöm inte o lägg upp lite bilder på ditt bygge annars :slag:
:lmao:
lycka till i morgon nu, du har väl inte gjutfeber ?
Ta en whiskey innan du lägger dig i kväll så du sover gott...
:bira:
Holger
#3 » 14:38:23, 04-06-2008
Vi funderar också starkt på solpaneler till varmvattnet på sommaren.
Ska enligt uppgift kosta 2.500 Euro (material).
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Knut.Karlsson
#4 » 15:00:48, 04-06-2008
Detta är även min plan.
Men jag hade tänkt köpa vacumrör. Mycket bra verkningsgrad. För att värma hus, varmvatten och en eventuell pool!
Jag är övertygad om att jag kan klara nästan allt värmetillskott från maj till september/oktober.
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
Bosse_A
#5 » 16:07:19, 04-06-2008
Knut.Karlsson skrev:Jag är övertygad om att jag kan klara nästan allt värmetillskott från maj till september/oktober.
Det låter ambitiöst. Vi har 60 st vacuumrör och förra sommaren fick vi knappt varmvatten för allt regnande.
Denna veckas väder gör ju att varmvattnet klaras, men om det blir så kallt att det behövs värme i huset på höst och vår förslår inte våra solfångare. En solig dag på sommaren ger våra fångare 5 kW mitt på dagen..
//Bosse
Vad vore livet utan grävmaskin :eek:
Kubota KX 121-2 (4 ton), Polaris Big Boss 6X6, Thule ATV tippvagn
Malwa skogsvagn med drivning och hydraulisk kran
Bosse_A
Maskin: Kubota 121-2
Knut.Karlsson
#6 » 16:12:37, 04-06-2008
Okej! Kanske lite optimistiskt...
Men om man är optimist är det lättare att få kalkylen att gå ihop! :grin:
Men 45graders lutning i nästan rakt söderläge med vacumrör måste ge riktigt bra "utdelning".
Sedan beror det ju på hur man dimentionerar också.
/Knut
Knut.Karlsson
Bosse_A
#7 » 10:03:19, 05-06-2008
Knut.Karlsson skrev:Men 45graders lutning i nästan rakt söderläge med vacumrör måste ge riktigt bra "utdelning".
Det är så våra rör sitter
Knut.Karlsson skrev:Sedan beror det ju på hur man dimentionerar också.
Vad innebär detta?
Hur stor tank ska du ha och hur många rör?
//Bosse
Bosse_A
Knut.Karlsson
#8 » 10:28:59, 05-06-2008
Dimentionerar... Om man fyller hela taket med solfångare räcker det ju till mer. Men då får man ju också mer överskott på sommaren!
/Knut
Knut.Karlsson
Robban_C
#9 » 21:51:43, 05-06-2008
Dimensionering är nopg snarare en fråga om att matcha stor yta mot lagom kostnader. Dvs hitta den gyllene medelväg som ger optimalt resultat ställt i relation till kostnaden.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Utvandraren
#10 » 13:40:51, 04-09-2008
Någon sån här variant du menar?
http://24volt.eu/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=296
Utvandraren
Palm
#11 » 16:00:15, 04-09-2008
Ville bara tipsa om att verktygsboden i borås nu även säljer solceller, finns mera att läsa i denna pdf
http://www.verktygsboden.se/V06/shop/annons/Solfångare.pdf
Vet inte om det är bra grejer eller hur det funkar men kan ju kanske vara ett alternativ.
Edit: funkade inte att göra en länk!?
Visst funkar det att göra länk, men inte med specialtecken /Holger
Andreas Palm Bredared Borås
Palm
Maskin: Takeuchi TB016
Hakotrac DA2700 Minitraktor
Valmet 504
Knut.Karlsson
#12 » 17:55:30, 04-09-2008
Då kan ju även jag passa på att tipsa.
Samma här vet inget om kvalité eller funktion men ett tips är det.
http://sfinxsolar.e-butik.se/
/Knut
Knut.Karlsson
dc_lindberg
#13 » 08:58:15, 21-04-2019
Palm skrev:Ville bara tipsa om att verktygsboden i borås nu även säljer solceller, finns mera att läsa i denna pdf
pdf artikeln finns inte kvar på nätet längre...
Har du kvar den o kan ladda upp den - så inlägget kan förstås idag också?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Användare som besöker denna kategori: urax och 7 gäster
