Underrullar
10 inlägg • Sida 1 av 1
Ba_cka (trådstartaren)
#1 » 15:14:52, 19-06-2008
Har någon tips hur man enklast tar isär underrullar?? har slagit ur sprintarna men ändstyckena sitter som berget...:S
Ba_cka
Anton
#2 » 20:35:20, 19-06-2008
Det är bara verkstadspressen som hjälper. Det går inte att slå isär dom.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Åkermannen
#3 » 21:36:22, 19-06-2008
Är det vanliga standard lager i dom eller är det nå super special?
Åkermannen
Mr X
#4 » 22:39:53, 19-06-2008
Jag tog isär mina med utdragare + lite värme :idee3: . Det var åtm. bronsbussningar i mina :cool:
Mr X
Anton
#5 » 22:55:17, 19-06-2008
Det är bronsbussningar i alla rullar. Visst funkar det med en kraftig avdragare med.+lite värme förstoss.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
håkan öhlund
#6 » 22:59:06, 19-06-2008
Ett tipps jag ha hört att man kan göra med gamla rullar som inte ha blivit allt för glapp är att fettfylla rullen så håller den ett tag till i lagringen när oljan ha läckt ut :o
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
Anton
#7 » 23:16:16, 19-06-2008
håkan öhlund skrev:Ett tipps jag ha hört att man kan göra med gamla rullar som inte ha blivit allt för glapp är att fettfylla rullen så håller den ett tag till i lagringen när oljan ha läckt ut :o
Och i såfall kan man borra ett hål i kroppen och efter fettfyllning svetsa igen det.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
håkan öhlund
#8 » 23:22:59, 19-06-2008
Jepp så bruka en jag känner göra :)
Håkan
håkan öhlund
MF 65
Hittarp
#9 » 17:11:13, 23-06-2008
Har precis grejat en del med underrullar till vår 140:a. Pressen är ett måste, precis som Anton säger. Kan med facit i hand säga att det var inte värt besväret. Tätningssats ca 400 per sida + mitt jobb. Tre av fem var dessutom för dåliga att reparera. Fett tricket verkar vara bra, en eller ett par gånger, sen slänger man rullen och köper en ny. Ny kostade väl typ 1300 spänn.
\\Magnus
Hittarp
Maskin: Åkerman H10 BHD
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L11
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
TJ 1110
Valmet 8750
Valmet 8100
jonko
#10 » 12:07:27, 18-05-2021
jag hade en underrulle som oljan tycks rinna ur, så tänkte, lika bra att göra något innan den är helt kaputt.
Skruvade ur insex stoppskruven och lagade en adapter (tryckluftnippel med fettnippel) och pumpade i ungefär en halv patron fett... kan varit dumt, kan vara smart... vad vet jag.
den fuktar insida av rullen, inte utsida, så tätningarna är halv ok. man kännde tydligt när det vart fullt med fett... och det kom ut 3.5 matskedar med fart när jag skruvade bort min adapter.
kanske jag har förstört det hela kanske inte, gårdsmaskin, så kan jag spara en slant så är det helt ok.
Notera, detta var en hitachi, inte åkerman...
jonko
Maskin: Valtra A92
Återgå till [Åkerman] Service
