ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriFartyg
En gammal varpbåt
52 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera fartyg här
Sotarn81
#16 » 14:10:18, 30-11-2012
Det här var en rolig och intressant tråd! Vilket kanonjobb du lagt ned! Toppen! :thumme:
Sotarn81
Maskin: Mf30 1961 Special industri
Mercedes Benz 410D -83
Bedford CF1 -81 Pick up
Chevrolet C1500 Scottsdale -88
Wheel Horse 211-3
Murray 12/38 I/C
Fordson Super Major -62
IH 574 -72
MF35
Torpöbo
#17 » 14:43:25, 30-11-2012
Du skriver att båten gått på en sjö som heter Sommern?? Du menar inte sjön Sommen??
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
olle67
#18 » 14:44:57, 30-11-2012
Japp,säger som dom andra,vilket fint jobb,de bevisar att de går å rädda objekt som många skär ner,,, :thummar: men så måste ja bara fråga,för ja kommer inte på svaret själv,varför korta du ner båten 1meter???e de för de estetiska??för de ju inte mkt nedkortat???
olle67
christianmoller (trådstartaren)
#19 » 15:42:03, 30-11-2012
Torpöbo skrev:Du skriver att båten gått på en sjö som heter Sommern?? Du menar inte sjön Sommen??
Jo,så var det.ursäkta..Vet du något om sågverk och båtar på sommen?
En meter på dryga sju tyckte jag gjorde en del men visst,det var nog det estetiska som hadde övertaget :grin:
/Christian
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
dejvi
#20 » 16:00:55, 30-11-2012
Oj, vilket fint jobb! Bra blir det också! Kul att se lite plåtbåtar också! Har mest jobbat med träbåtar jag. Grym basningslåda ni har gjort, behövdes det verkligen en så lång en? Har inte byggt några riktigt stora träbåtar själv men på de större båtar jag varit med på så har det inte behövts någon längre basningslåda än 3m! Och då har de båtarna ändå varit uppemot 30fot! Men snipor byggs ju för det mesta med lask på mitten så det underlättar ju en hel del, det var inget alternativ för er?
Men som sagt grymt snyggt jobb du gör! :thummar:
dejvi
Maskin: -
#21 » 17:29:02, 30-11-2012
dejvi skrev:Oj, vilket fint jobb! Bra blir det också! Kul att se lite plåtbåtar också! Har mest jobbat med träbåtar jag. Grym basningslåda ni har gjort, behövdes det verkligen en så lång en? Har inte byggt några riktigt stora träbåtar själv men på de större båtar jag varit med på så har det inte behövts någon längre basningslåda än 3m! Och då har de båtarna ändå varit uppemot 30fot! Men snipor byggs ju för det mesta med lask på mitten så det underlättar ju en hel del, det var inget alternativ för er?
Det var väl så att jag ville ha den som ligger längst ut mot bordläggningen så lång som möjligt,färdiglängd på den blir strax under sex meter,svängen i aktern blir tre eller fyra bitar för att komma runt.
Dom två yttre på durken blir mycket kortare,runt tre å tjugo.
Planken innanför kommer att läggas parallelt med kölen(rakt).
Dom långa som knyter ihop akter och för kommer att bli bänk att sitta på.
Måste fråga....när man gör en lask,lägger man nåt i skarven eller kloss an?
Jag kommer nog att göra någon form av z-skarv och sätta drag stänger igenom för att hålla ihop det.
/Christian
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Torpöbo
#22 » 23:52:50, 30-11-2012
/Christian
Har växt upp mitt i sjön så jag kan ganska mycket om båtar, dock har jag aldrig sätt denna båten på gamla foton.
Min bror råkar vara ägare till en likadan som varit utrustad med tändkulemotor, den går fruktansvärt dåligt i sjön. Misstänker att Brors kommer norrifrån där den puttat timmer på nån älv. Tror den är märkt Lindvall & Söner.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
dejvi
#23 » 23:56:28, 30-11-2012
christianmoller skrev:Måste fråga....när man gör en lask,lägger man nåt i skarven eller kloss an?
/Christian
Har tyvärr inga bilder från egna laskar tillgängliga nu men lånar lite från nätet. Vanliga bladlaskar.
Såhär ser lasken ut när den är färdig för limning, bräden (borden) läggs ovanpå varandra och det undre förskjuts framåt för att minimera spillet! Sedan kör man endera på frihand eller så tillverkar man med fördel en jigg! Bild på slutet på en variant av jigg för lask!
Lasken limmas ihop, personligen limmar jag inte lasken till bord på stället utan den limmas innan bordet monteras för attt undvika onödiga spänningar under limningen. Lask på sarger är inte lika kritiska så de kan nog limmas på plats också... Jag har uteslutande använt SP 106 slow hardener till laskar! Först ett lager med tunn blandning över bägge delarna på lasken sedan ett lager med förtjockad blandning (mikrofiber brukar det bli att blanda ut med för det mesta) och valfri färgning (mahogany/ek/furu...)
Förstärkning bakom! Är det en "stumlask" är detta måste, vid längre "z-laskar" är det inte alls nödvändigt men skadar ju inte med en mekanisk säkring! Längden på lasken brukar vara 8-12ggr materialets tjocklek.
Jag har använt en liknande jigg som denna för att få precisa laskar, har dock kört med handöverfräs istället för hyveln, vet inte varför! Går ju iaf att ta mycket mer åt gången med en handöverfräs! De flesta jiggarna brukar bli till fräsen så kanske det bara är ett innött mönster :klia:
Lyckades jag svara på frågan?
dejvi
Maskin: -
#24 » 12:04:03, 01-12-2012
/Christian
Jag blev faktiskt tipsad om denna båten av dom som har hand om Lidwall sidan,länk till lidwall båtardom försöker dokumentera alla varpbåtar byggda på Lidwall och söner.
/Christian
Den där jiggen måste vara bra för att få jämna skarvar.
Nu kommer mina plank att vara durk och sittbänkar så dom håller lite andra dimensioner.
Jag såg på min egen bogserbåt hur däcket var lagt,delar av trädäcket fanns kvar under styrhytt och kapp.
Gjorde en avancerad ritning :vissla: :cool: och fotade av på hur jag tänkt men jag tror jag överger den typen av skarv,snygg men svår.
Det kommer att skruvas fast med Taptite(självgängande flakskruv)och sedan en plugg uppepå.
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Pelleplutt100
#25 » 18:26:57, 06-01-2013
När får vi läsa mera? Vill ser mer...... :buga: :buga:
Pelleplutt100
#26 » 18:38:10, 06-01-2013
Hej,
Mjo,det kommer men den vilar sej för tillfället.
Nu får "dragaren"en släng med färgsprutan och motorn en omgång :grin: .
God fortsättning
Christian
PS.när jag letade efter lampinsatser var det ett evigt "mörker"ända tills jag hittade en sajt i england som sålde Scooter/Vespa prylar,samma som Vespa 150GT :skratta3: .
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
zetor 7045
#27 » 19:04:58, 06-01-2013
ser bra ut med traktorn så lägg ut mera bilder på projektet om du vill :smile: :eat:
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
#28 » 19:48:35, 06-01-2013
zetor 7045 skrev:ser bra ut med traktorn så lägg ut mera bilder på projektet om du vill :smile: :eat:
Jovisst,det kan jag göra.
Det har blivt en hel del målande och framför allt riktande eftersom huven hade fått mycket stryk,rikthammare och mothåll har nyttjats en del i julhelgen.
Allt rött förutom bakskärmar är klart,grått kommer det att målas till fördärvelse känns det som.
Framaxeln byttes det bussning och pinne på i sommras men den ena bussningen "trillade" i,axeln får ha lite nytt material och upp i fräsen och göra nytt läge för bussningen.
Nya fotsteg/plattor har tillverkats,dom gamla hade det slitits hål i :uupps: .
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Holger
#29 » 20:37:23, 06-01-2013
Snyggt blir det! :thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#30 » 21:41:14, 06-01-2013
Holger skrev:Snyggt blir det! :thummar:
:buga: Tackså mycket :grin: .
Det kommer nog ta två månader i anspråk innan den rullar igen,det är ju skitmånaden januari men jag lägger in lite text och bilder med jämna mellanrum.
/Christian
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Återgå till Fartyg
