ForumindexLastbilarBussar
Spheros / Webasto felkoder
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bussar här
Robert T (trådstartaren)
#1 » 03:37:26, 02-12-2012
Fick denna irriterande felkod idag och pga detta fick jag sitta och frysa... Nån som har en lista på felkoderna eller vet vad just 12 betyder?
Robert T
mathiast
#2 » 09:02:44, 02-12-2012
Värmaren har låst sig pga ett fel som återkommit för ofta eller för många misslyckade starter.
på ebern så gick det att låsa upp via panelen så man slapp koppla upp datorn men på webaston får man nog använda datorn
mathiast
thorflot
#3 » 09:23:00, 02-12-2012
Lett googling gir "Water heater blocked by a recurring fault or repetitive flame interruption (8x no start or 5x flame interruption).
Ingen aning hva man gjør med det i praksis.
Her er iallfall link til en pdf med mer info (det ble en litt voldsom link,skriver fra telefonen):
http://www.google.no/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.training.bova.nl%2FFiles%2FVDLBD%2Fpdf%2FDD053400_r.pdf&ei=S_-6UN29D43U4QTvsoCgCA&usg=AFQjCNFUQ-rX_BCb0tUFe-3lZPbkkqYbEg
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
Fredrik_
#4 » 11:11:06, 02-12-2012
Det betyder alltså att man fortsatt att försöka starta värmaren trots felkoder..
Det intressanta är då vad som visades tidigare. Det är dessa fel som ska åtgärdas.
(Med tanke på det antal bussbränder som skett senare år pga just värmare är det nog lämpligt att låta verkstaden titta på det!)
KAN gå att återställa låsningen genom att peta säkringar, men det lagar inte ursprungliga felet som sagt..
Underlättar inte kommande reparation heller.
Fredrik_
#5 » 13:17:08, 02-12-2012
Fredrik_ skrev:Det betyder alltså att man fortsatt att försöka starta värmaren trots felkoder..
Värmaren går helt per automatik i bussar sedan många år tillbaka, så det är ingen som försökt starta den. Det gör bussen själv. De moderna miljömotorerna klarar sig inte utan tillsatsvärmare utan de får gå hela tiden för att hålla arbetstemperatur.
Robert T
Fredrik_
#6 » 13:54:24, 02-12-2012
OK, omformulerar.
Det har visats andra felkoder tidigare som är det faktiska felet. Värmaren 'låser' sig som en säkerhetsåtgärd för att förhindra vidare fel...
I vilket fall är det nog verkstad som gäller.
(Med klockan går det att starta manuellt/tidsinställt, förstod det som du blev utan värme när du hade rast...)
Nackdelen med moderna dieselmotorer är att de är så effektiva att det inte blir någon (spill-)värme över till uppvärmning. den tillförda energin i bränslet används för roterande arbete istället. :uupps:
Visst är det nackdelar med det, men fanns nog fler med de gamla åbäkena :thumme:
Fredrik_
#7 » 14:54:01, 02-12-2012
Det är ju både problem under rast och under körning. Jag fotade tiduret bara för den visade felkoden i klartext. Volvos klimatpanel blinkade koden i stället, vilket kräver film för att fånga. :mrgreen:
Robert T
Parca854
#8 » 21:00:51, 04-09-2013
De flesta bussar har både automatisk och manuell start av värmare när det gäller både webasto och stroco.
Oftast går det att nolla felkoderna utan dator, man startar värmaren på knappen sen skyndar man sig bak till värmaren och rycker kontakt stycket innan värmaren
ger fel kod, oftast på webasto är det smutsigt på flamvakten så att värmaren inte känner av (ser) flamman och då vet den inte om att den startat :grin:
Parca854
Maskin: ASJ Parca 854
volvo T43/d47
frigge
#9 » 01:27:42, 04-12-2013
Flamvakt eller cirkulationspump är troliga anledningar till att den misslyckats tända eller släckt sig pga överhettning.
95% sannolikhet att det är flammvakten. Eller rättare sagt sot på siktglaset... gör ren och nolla felkoderna enligt ovanstående inlägg brukar räcka
frigge
#10 » 10:50:58, 04-12-2013
Ja sot är det. Dom sotar igen på bara en månad. Felaktig förbränning sägs det...
Robert T
LM840x
#11 » 23:12:25, 16-12-2013
Spheros kontakter ingående i värmaren ger dålig kontakt, den med 4 kablar.Verkar som honan är lite för vid, och ärjar lätt. Vi bytte kontakter och den började funka perfekt. Före det gjorde den som den ville, ibland bra och ibland stendöd...
LM840x
Maskin: Lm840TD61
LM840x
#12 » 23:13:55, 16-12-2013
Rapsolajan i bränslet ger stora sot högar i brännar huset, så rengöring ibland skadar inte.
LM840x
Maskin: Lm840TD61
#13 » 01:46:48, 17-12-2013
Ja dålig kontakt har jag märkt med. Vad är det för skrot som säljs idag egentligen? :(
Robert T
Återgå till Bussar
