Vi fick tag på en billyft på skroten för nåt år sedan, den var behäftad med några småfel, men var besiktigad och godkänd för användade vid köptillfället.
Vi skulle egentligen ha köpt två lyftar på en gång, men den andra köpte en anställd på firman som körde den till skroten. Firman vägrade sälja åt anställda och skickade dem med lastbil till skrot, en av de anställda skuggade transporten och högg den fräsha på en gång på skrotgården.
I alla fall så har den stått och skrotat i garaget och igår kväll så satte vi igång den och bultade fast den i golvet. (Har tyvärr ingen bild) och den fungerar utmärkt.
Konstruktionen bygger på två stolpar med gängstång inuti, gängstängerna är förbundna med kedja och drev i en låda mellan stolparna.
Fråga: När man kör lyfen ner till sitt nedersta läge så slår det ut klackar genom ett hål på varje stolpe som låser fast lyftanordningarna. Om man petar med en mejsel så åker dom in igen och man kan köra upp lyften. -Vad har dessa klackar för funktion? -Är det nån transportspärr? -Som det är nu så har vi pluggat hålen så att klacken inte kan låsa, men vi står lite undrande.
[Bild kommer]
