Det var inte helt lätt att se hur du trätt garnaet på dom bilderna, kan du ta nåt så det framgår vart garnet kommer ifrån, alltså så man ser burken också..
Men jag tog en av dina bilder och ritade in lite på, där sitter en ögla som jag markerat med blått..Har den lite rundade kanter så man tänker sig att garnet ska gå därigenom? det brukar nämligen oftast sitta en ögla rakt framför nålens viloläge, så att garnet kommer rakt in i nålen, Jag drog ett rött streck så som jag hade velat dra garnet, från burken genom diverse öglor och sen genom denna och genom nålen, på översidan av det lilla
hjul som eventuellt sitter i nålen, och sen fäster du det i nån balk.
När du sen får upp nålen första gången så blir det ju en dubbel tråd, och det är i sin ordning, det är ju liksom en tom bal.. Sen kommer då höet in och puttar garnet bakåt tills en lagom bal finns där, då åker nålen upp med tråden som då bildar baksida på balen och knyter den, tråden som han drar med sig ner igen, bildar ju framsida på nästa bal.
Knuten ska hållas fast och dras åt av ett litet järn som sitter vid knytapparaten, det ser ut som om du tänker dig två fingerspetsar mot varandra, och den ska då orka hålla i knuten en stund medan den dras åt av höet som puttar balen bakåt, släpper den knuten för lätt så blir den inte åtdragen och går upp, sliter den för hårt i knuten så drar den sönder garnet, därför är dessa fingerspetsar på ett eller annat sätt fjäderbelastade, så att man kan justera in dom lagom...
Det är inte helt lätt att förklara en knytapparat i text, men jag hoppas du fattade lite, krånglar dom så är det en liten vetenskap att fixa dom
Fråga mer om du undrar i morgon...
Läste din text en gång till..det är riktigt som du tänkte att tråden som sitter fast i knytaren ska gå ner till burken via nålen, annars får ju inte nålen med sig nån tråd upp nästa gång den ska knyta..du måste ha trätt fel på nåt vis...
Nu hittade jag en bild på den som ska hålla i knuten..en kräftklo ser den ut som, för att vara exakt
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
