Hjälp med kedjor till BM 400 12.4 x 36
6 inlägg • Sida 1 av 1
mantamania (trådstartaren)
#1 » 19:26:43, 10-11-2012
Nu har apan skitit i det blå skåpet
Skulle som final på skruvandet med min BM 400 lägga på kedjorna som följde med i köpet.
Och vad händer...skiten är närmare en meter för kort !! Didå
Nu efterlyser jag kedjor som passar däcken, det står 12.4x36 Rating 11-36
Good Year.
Eftersom det är mer eller mindre köpstopp efter ombyggnaden är det i första
hand begagnat som gäller.
Hjälp mig med vad jag ska söka efter, finns en del på blocket, men det är så olika beteckningar och mått !
Går det att skarva på kedjor om man hittar samma dimension ?
/S
mantamania
Maskin: BM400 -66
Ålö lastare under ombyggnad
rospigg
#2 » 22:41:07, 10-11-2012
Ohoj!
Självklart kan du skarva ihop snökedjor!
Om du får tag i bara en kedja så fram med bultsax eller vinkelhyveln och skrid till verket!
Om de är samma bredd som de gamla är det ju en fördel, men det går ju att ändra bredden också.
Mvh Rospigg.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 20:32:49, 11-11-2012
Tack för svar och uppmuntran !
Frågan är bara om kedjorna överhuvudtaget passar mina däck.
Har varit och mätt däck och kedjor:
- Däck totalhöjd/diameter 141cm.
- Däckbredd (omkrets ? mätt mellan fälgkanter ca 78cm, och mellan halva skuldran ca. 53cm.
Kedjans bredd utsträck på marken ca 51cm, och längd ca. 285 cm.
(räknar man på omkretsen behövs ju ca 442cm !)
Går dessa kedjor att använda på mina däck om jag hittar nåt att skarva med ?
Och vad kallas kedjetypen så jag vet vad jag ska fråga efter ?
mantamania
Maskin: BM400 -66
#4 » 11:09:12, 06-12-2012
Hej !
Jag är fortfarande utan snökedjor, och nu behövs dom verkligen !
Finns det någon vänlig själ som vet måtten (längd/bred) på kedjor
som funkar på ett 12.4-36 däck ?
Eller någon som har en kedja liknande dom på bilderna som jag kunde skarva
med till salu ?
/S
mantamania
Maskin: BM400 -66
v702
#5 » 14:59:01, 06-12-2012
Ring och tala med någon som tillverkar och säljer t ex http://nyvab.se/tillbehör,_reservdelar.htm på den sidan har de förlängningssatser och annat det finns också en sida med beg kedjor bl a din dimension.
v702
#6 » 20:34:20, 10-12-2012
Jag är nog inget vidare på att söka på nätet :klia:
Tack för länken, men samma kväll hittade jag en blänkare på blocket
med kedjor som jag slog till på....hoppas bara att dom passar, men
jag får vänta till mellandagarna innan jag vet :smile:
mantamania
Maskin: BM400 -66
