Fiat 70/90. Luft i bränslet?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Buster400 (trådstartaren)
#1 » 17:28:06, 08-12-2012
Hej.
Skulle ploga lite snö med fiaten, startade upp den, och fick stå och bli varm en stund.
Men efter en stunds körning så började han att gå dåligt då slog det mej fasen dåligt med diesel så jag slog av motorn och fyllde på runt 20liter.
Startade upp maskinen igen och han går fortfarande dåligt, gick på tomgång men vid gas på drag så vill han nästan stanna.
Efter en stunds försök med att köra så stannar traktorn helt.
Kan det vara så tråkigt att jag har fått luft i bränslesystemet?
Buster400
Maskin: Volvo bm 400.
Sm 460 lill-nalle.
Lm 218
mathiast
#2 » 17:58:00, 08-12-2012
skulle gissa på skit i filter och kanske nån igensatt banjoanslutning på vägen från tank till matarpump.
Brukar även siitta en sil i matarpumpen
mathiast
#3 » 18:24:55, 08-12-2012
Tack för ett snabbt svar, skall ta och byta filtrena.
Saken är ju den, att fiaten har precis kommit i mina ägor efter min far som gick bort för inte så länge sedan.
Och pappa skaffade en verkstadshandbok till traktorn, men jag vet inte vart han har lagt den.
För hade jag den så skulle jag kunna se hur jag luftar systemet.
Buster400
Sm 460 lill-nalle.
Lm 218
mathiast
#4 » 18:46:38, 08-12-2012
vilken modell av fiat är det?
mathiast
Gustavors
#5 » 19:01:54, 08-12-2012
På min 55-90 sitter matarpumpen på höger sida av motorn. (Ett V-format plåtblevk man trycker på)
Och det sitter en avstängningskran precis ovanför startmotorn (3 lägen verkar den ha)
MVH
Håkan
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
fiatagri
#6 » 19:07:00, 08-12-2012
Pm:a en epostadress skickar jag över några pdf i ämnet.
Såg just att det gick att bifoga filer så du har PM
:idee3:
fiatagri
Maskin: Fiat 8090 Skogsboxer
#7 » 19:07:44, 08-12-2012
Modellen är 70/90dt 83års mod tror jag.
Okej jag skall titta efter matarpumpen i morgon när det är just.
Buster400
Sm 460 lill-nalle.
Lm 218
grevenwiklund
#8 » 21:12:53, 08-12-2012
hr kallt har du??låter som frusna bränslefilter,dessa skall bytas till varje vinter! :wave:
grevenwiklund
Maskin: john deere 2030,numera såld.
2012 kom en Ford 4610-4.89 till gården
Mtd åkklippare.Motorsåg Husqvarna 350&jävligt vass yxa.Vedklyv Kellfri 70cm.
Samt ett 40 tal får på gården. Multiloader L20 köpt ny 2023
#9 » 22:02:14, 08-12-2012
Det har varit som kallast -15, men under dom dagarna stod han stilla.
Men i dag när jag var ute och körde har det varit 6 till 7 minus.
Ja det är helt riktigt dom skall bytas.
Tanken var att jag inte skulle använda fiaten så mycket i vinter
utan att den skulle få stå mer eller midre i vinter dvala.
Men när snö skottar traktorn, baklastarn som det blev ett litet motor
ras på , då fick det bli fiaten.
Skall införskaffa två nya filter så skall nog han klara vinter fint :thumme:
Buster400
Sm 460 lill-nalle.
Lm 218
#10 » 10:30:43, 09-12-2012
Hej på er.
Nu har jag luftat fiaten och han gick igång
men stannade efter en liten stund.
Så felet är nog att det är dåliga bränslefilter.
Får ta och beställa 2 sådana.
Mvh Buster400
Buster400
Sm 460 lill-nalle.
Lm 218
Osaka
#11 » 15:05:34, 09-12-2012
Beställa behövs nog inte, finns nog hemma hos många traktordelsbutiker, och definitivt hos de som säljer New Holland.
Osaka
Kungsis
#12 » 00:28:40, 12-12-2012
Kolla membranet i matarpumpen. Är det defekt kan du få sådana problem som du beskriver.
M.v.h
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#13 » 20:16:58, 15-12-2012
Tack alla för ider och tänkbara fel.
Men nu har jag tillslut löst problemet.
Jag bytte båda bränslefiltrena, det var verkligen behövligt.
Men han ville inte gå riktigt bra än, jag luftade och grejade nog i en två timmar men det ville sig inte.
Felet som var att det drog med luft ifrån tanken på något konstigt vis.
Måtligt arg och förbaskad så tog jag kvällen. Och i dag när det var plus grader så gjorde jag ett nytt försök, luftade och starta, hörde direkt att han gick som han skulle.
Har plogat snö hela eftermiddagen utan problem, går som en klocka.
Kan det ha varit någon is propp i tanken tro?
Mvh Buster 400
Buster400
Sm 460 lill-nalle.
Lm 218
Mikael.Johansson
#14 » 22:05:59, 15-12-2012
Mycket troligt.
Inte sälla sitter det en plugg i botten på tanken som man kan lossa när det är plusgrader och tanken är så tom som möjligt.
Jag hade det felet på min Fiat. Man hade tappat bort tanklocket, och använde en handske som lock.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 17 gäster
