Bygga hydr redskapslåsn till Quicke, bilder?
32 inlägg • Sida 1 av 3
Robban_C (trådstartaren)
#1 » 10:39:06, 03-08-2008
Delade ur ämnet härifrån: [Traktorer] Tjutande oljud på IH vid kraftuttagskörning? /Mod J-A
hammer1975 skrev:Hej! Jag har ett litet problem med min traktor...
En annan fråga, jag hade tänkt att fixa till hydraulisk redskapslåsning till min Ålö Quicke US 4300 då det redan finns framdraget uttag för 3:e funktion. Jag har sökt som en galning på nätet efter hydraulcylindrar med
dubbla kolvar (heter det "dubbla kolvar"?) men inte hittat något. Vet nån om vart man kan få tag på dessa samt ungefärligt pris eller måste man köpa en cylinder från Trima/Ålö? Jag hade först tänkt göra låsningen med en vanlig cylinder efter att ha hittat ett liknande projekt på detta forum men det blir nog mycket enklare att bygga med dubbla kolvar.
MVH, Magnus
Ett klarläggande om redskapslåsningen:
Du ska alltså ha en cyl med en pluskammare i mitten, två kolvar/kolvstänger och en minuskammare på var sida av dessa?
Kan du inte bara köra med en helt vanlig cylinder som får flyta fram och tillbaks?
Inte lika elegant men det borde ju fungera.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
hammer1975
#2 » 11:05:53, 03-08-2008
Jag är rätt grön när det gäller hydraulik men det borde vara en sådan typ av cylinder jag söker. Jag tittade på låsningen på några nya Valtrer på Lanmännen och konstruktionen var mycket enkel då man använde en cylinder med dubbla kolvar, dom var förövrigt mycket små och smidiga. Visst skulle det funka med en vanlig cylinder men jag tror det blir mycket mera jobb, bygga nån form av låda som cylindern får ligga i samt stopp på varje sida.
hammer1975
#3 » 11:14:11, 03-08-2008
hittar du tillräckligt små cylindrar, är det ju bara o sätta dom mot varandra o svetsa ihop dom till en.
Sen bara koppla ihop dom två olje uttagen till ett.
Torde bli billigare oxå.
specialgrejer brukar kosta skjortan.
kanske inte bästa priset men, men :
http://www.hammars.com/Hydraulik/Hydraulcylindrar.htm
hammer1975
#4 » 11:20:58, 03-08-2008
Det var ju ingen dum idé! Ska kolla lite mått o se om man kan få plats med två små cylindrar, det borde kunna funka.
Infogar Ingvars inlägg om redskapslåsningen/J-A
Ingvar skrev:Sån kolv som du är ute efter till redskapslåsningen sitter bl.a på Bm500 till styrningen, möjligen är den lite stor, jag kan mäta på den om du vill..Annars har jag några små dubbelverkande tryckluftskolvar som du kan få om du vill, går väl att köra olja i såna misstänker jag...
Men sitter verkligen kolven direkt på låspinnarna?? Har för mig att det brukar sitta den vanliga låsningen och sen en kolv som påverkar den..men det kanske var ett hemmabygge jag såg, eller om det kan vara för att skona kolven kanske....
Edit: Vid närmare eftertanke så är ju kolven som sitter på styrningen inte lämplig, den kommer ju hela tiden att låsa endera sidan :grin: eftersom den ena änden åker ut när den andra åker in... :ohnej:
Infogar Hammer1975's inlägg om redskapslåsningen/J-A
hammer1975 skrev:Här kommer en bild på den typ av låscylinder jag leter efter.
hammer1975
cowboy
#5 » 15:46:18, 03-08-2008
Hammer kan du lägga fram en bild på det lås du har nu på din lastare så kan vi föreslå hur du ska bygga låset..
Jag satte bara en cylinder i handtaget till manuallåset och det funkar oxå :smile:
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
hammer1975
#6 » 16:04:11, 03-08-2008
Jag hade en hyffsad bild på datorn, man ser inte riktigt hela fästet men det kanske duger så länge. Jag hade faktiskt funderat på att sätta en cylinder direkt på den manuella spaken så det var ju mycket intressant att höra att nån annan också gjort det. Har det fungerat bra eller finns det nån risk att cylindern bryter sönder armen, har du använt minsta möjliga cylinder (lägsta dragkraft)?
hammer1975
cowboy
#7 » 16:21:28, 03-08-2008
Funkar ju med en rätt liten cylinder..ska ju inte behövas nån kraft just alls,hantaget kan du ju ta bort och bygga ett liknande med fäste för cylindern..lite fundera hur långt slag du behöver på sylindern..
Min cylinder har jag liggande som stången på bilden,du får göra ett fäste där vid flatjärnet..
cowboy
Lännen 740S
#8 » 16:37:37, 03-08-2008
jag gjorde så; alltså satte cylindern mot den manuella spaken. Smidigt men i mitt fall lite rackligt. Inte helt bra.
Funkar tillsvidare. Skulle dock önska den modellen som du vista här ovan som "valtra". Typ samma som JA gjorde på sitt stora BM.
Ska se om jag kan fixa nån bild...
Dock är min låsmekanism lite klen från början.
Beror ju på hur stadig den manuella mekanismen är så att säga.
jag tog den minsta kolv jag hittade, tror det var en 40/25
cowboy
#9 » 17:38:08, 03-08-2008
Enda negativa med mitt hembygge är att låset går att öppna under arbete..min andra lastare har hydraullås som standard ..
cowboy
Lännen 740S
LasseO
#10 » 22:08:44, 03-08-2008
Här kommer några bilder på en lösning som jag gjort på min trimalastare
Slangarna till skoplåscylindern har varsin kran så att man kan stänga av den när man vill använda 3.e funktionen, Cylidren har en slaglängd på 150mm, kolvstång 15mm och cyl-dia 25-30mm, lite svårt att se.
/Lasse O
Hm, bilderna försvann i bitrymden!
Bild Tillägg efter 5 minut(er):
Ett nytt försök!
Det går tydligen bättre om man gör rätt.
LasseO
#11 » 22:31:49, 03-08-2008
Det räcker med kran på den slang som lossar fästet. Då kan man aldrig tappa redskapet, dessutom kommer fästet att låsas fast varje gång man belastar den andra riktningen på 3:e funktionen.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
cowboy
#12 » 22:48:06, 03-08-2008
El-ventil är ju att föredra ! För bollventil kan ju bli bortglömd att stänga.. :P
cowboy
Lännen 740S
LasseO
#13 » 22:48:49, 03-08-2008
Lät som en sund ide, eftersom kolven har en tendens att börja krypa ihop om man kört länge med samma redskap
LasseO
hammer1975
#14 » 23:12:43, 03-08-2008
Lasse O, det ser ut att vara en mycket trevlig lösning, inte så mycket jobb som jag trodde. Jag ser inte riktigt på bilderna, är det en u-balk ovanför för att förhindra att cylindern kan rotera eller har du löst detta på annat sätt?
hammer1975
#15 » 23:12:48, 03-08-2008
cowboy, det är ganska vanligt med enkel kulventil, antagligen därför att det är enklare att göra så än att hålla på och dra en massa kablar.
Men jag håller helt med dig. :thumme:
Lasse, du kan ju alltid prova att bara stänga den ena ventilen när du har skiftat redskap så ser du ju om redskapscylindern så att säga hålls fast i låst läge.
Glöm inte avrapportera här!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
