Haha, trevligt, trevligt!..
Har själv gått i tankarna om nån mindre, äldre kross för att kunna krossa en del av stenen man sorterar ut, till fyllnad för eget bruk, grus håller på att vara dyrt, och ska man då bättra på vägen in till upplaget eller liknande så är det ju väldigt bra om man kan skaffa det till självkostnadspris...
Men det ska ju göras oxå..........
När krossen på Nordkalk packar ihop och vi behöver ett krossverk snabbt, vet jag vem som ska få bistå först. Tänk Conny, du kan få låna min maskin så behöver du inte vara orolig för att bli stressad och du kan väll ändå inte påstå att Komatsun skulle vara långsam i detta fall?!
Här ska inte stå en massa gammalt skit när kronofogden kommer! ... "Stort är bra, större är bättre och för stort är precis lagomt" Mina projektbyggen...Min Youtube-kanal
Är det en 60 kross? Vi hade något liknande i gropen jag jobbade i. Gick bra förutom att elmotorn var på tok för liten, hittade man på rikligt med kullersten i åsen stannade den nästan så då gällde det att vara snabb att stänga av mataren och portionera i lagom.
bangt skrev:nya plattor för 2000e.sen är de bara och krossa.tänkte också köpa den men fick int tummen ur a....let
Nja den som hadde den innan hadde ingen vidare koll på smörjsystemet så det måste fixas först av allt. (tur att token inte körde något mera med den).
Sen är det lite annat med som är tokigt och måste rättas till. O diverse ombyggnader om det skall bli smidigt. Men som sagt fortfarande på ide stadiet en så länge.
Har kommit lite annat i mellan så projektet ligger på tilltänkning just nu
Men jag har en grävmaskin som skall få släppa till med band, motor och hydralik mm ståendes så det kan nog bli en del kul bilder här va det lider
