Förhållande fram/bakhjul
19 inlägg • Sida 1 av 2
Andreas B (trådstartaren)
#1 » 22:59:25, 05-08-2008
Undrar hur mycket förhållandet får variera mellan fram och bakhjul innan traktorn tar skada?
Det finns väl inte olika utväxling beroende på vilken bombiation av hjul man har?
När man läser annonser på gamla traktorer så hittar man ju rätt många olika hjulkombinationer.
Exempel Valmet 705
Bak 16,9x38 fram 14,9x24
Bak 18,4x34 fram 13,6x24
Bak 18,4x34 fram 14,9x24
Bak 18,4x34 fram 340/85x24
Bak 16,9x34 fram 12,4x24
Bak 16,9xR34 fram 13,6xR24
Andreas B
Maskin: MF 165 Kubik
MF 135
Hymas 62
Valmet 755
Ingvar
#2 » 23:28:24, 05-08-2008
Har faktiskt aldrig tänkt på det på det viset...Det finns ju en massa olika kombinationer på samma traktormodell, så antingen är det däck som blir lika höga , eller så är det olika utväxling på dom..Den däckdimension som sitter på när den är ny, står i regbeviset, och den ska man hålla sig till.
Höjden på dom du listade var ju iofs samma på alla, 34tum bak och 24 fram, men jag har för mig att även bredden spelar in för att ge en viss höjd, men kanske var det inte så då...
Det behövs inte så jättestor skillnad för att saker ska kunna ta skada i längden.., om inte annat så slits ju däcken.. :(
Några procent snabbare ska ju framhjulen gå, men sen ska det inte vara så mycket mer...
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
deex
#3 » 23:36:51, 05-08-2008
någon tidning kommer inte ihåg vilken räknade på däck till en valmet 705 för ett par år sedan, de de kom fram till var de att även dääckfabrikatet påverkade resultatet, har ett svagt minne av att det skilde upp mot 6% på fördrivningen mellan olika däcksfabrikat av samma storlek i kombination av varandra
deex
ja-bond77
#4 » 06:35:47, 06-08-2008
Japp, det borde vara Lantmannen det, samma utläggning kom visst i Koneviesti också. Framhjulen ska gå 3-5% snabbare. Kort svar på frågan blir då kanske två procentenheter... :klia:
Alla dessa ger olika höjder, förutom de två rödmarkerade, de borde vara samma. Enklast att kolla tillverkarnas tabeller om rullradier. Går också att räkna ut själv om man antar att däckhöjden är 85% av bredden(t ex 16.9x0,85x25,4=365mm höjd). Inte alltid att höjden är 85% dock!!!
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#5 » 07:38:54, 06-08-2008
Vore intressant att läsa denna artikeln från lantmannen, finns det någon som kanske har den liggande eller vet vart man kan få tag i den?
Andreas B
MF 135
Hymas 62
Valmet 755
ja-bond77
#6 » 08:15:10, 06-08-2008
Hmmm... brukar inte vilja kopiera ur tidningar men eftersom det diskuteras titt som tätt så...
Här kommer artikeln "Fel däckmix kostar pengar - tänk på procenten" från Lantmannen 3/1999. :thumme:
I artikeln pratar man om 1,5-3% som optimal fördrivning. Kanske det där 5% var lite att ta i då... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Robban_C
#7 » 23:19:52, 06-08-2008
jag tror att profilen på däck är 82% om inget angetts men jag är inte säker på det här.
Och dessutom finns det säkert en binge undantag.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#8 » 07:42:36, 07-08-2008
Vad jag fattade i artickeln så är rullningsokrets och den vanliga omkretsen olika, eftersom hjulet trycks ju ihop mid belastningen. Kan tänka mig att rullningsomkretsen beror på hur stor belastning det är på däcket, lufttryck mm. Denna omkretsen är väl något som borde gå att få av däckleverantören.
Man förstår ju lite vad man kan ställa till med om man t.ex. lägger snökedjor på bara ena axeln. Detta kan ju mycket väl medföra att man kommer utanför dom 1,5-3% fördrivning som är optimalt. Fast o andra sidan så är det ju sällan man kör med snökedjor och fullt markgrepp så man kanske inte behöver oroa sig.
Men om man har som vana att koppla ur 4-hjulsdriften när man kommer ut på fast underlag så sparar man ju både på däcken och transmissionen.
Andreas B
MF 135
Hymas 62
Valmet 755
P Andersson
#9 » 19:49:09, 07-08-2008
Fick en lista en gång av Lantmännen vilka däcksom passar ihop och då (1988)fanns vissa storlekar utskrivna i olika fabrikat med olika rullningsomkrets.
Sen står det att framförhållningen som regel ska vara 0-5%.
Om man utgick från ett fram eller bakhjul i en viss storlek kan man räkna fram det enl följande.
På 705 skulle rullomkretsen fram vara mellan 0,725-0,761x
rullomketsen bak.
Eller bak skulle vara mellan1,314-1,380x rullomkretsen fram.
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
cowboy
#10 » 22:18:56, 07-08-2008
På 705 känner man bra när man kopplar i 4hjulsdraget om det är rätt eller fel..det ska ju gå lätt att sätta i 4 hjulsdriften !
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
#11 » 22:29:40, 07-08-2008
cowboy skrev:På 705 känner man bra när man kopplar i 4hjulsdraget om det är rätt eller fel..det ska ju gå lätt att sätta i 4 hjulsdriften !
Ska man lägga i 4 hjulsdriften när traktorn står still eller får den rulla lita sakta? Föräldrarna har en 405:a och på den är det betydligt lättare att få i fyrhjulsdriften när den rullar lite.
Bild Tillägg efter 4 minut(er):
P Andersson skrev:På 705 skulle rullomkretsen fram vara mellan 0,725-0,761x
rullomketsen bak.
Eller bak skulle vara mellan1,314-1,380x rullomkretsen fram fram
Tackar för informationen, kan vara intressant att räkna lite vid något tillfälle.
Andreas B
MF 135
Hymas 62
Valmet 755
cowboy
#12 » 22:51:48, 07-08-2008
Vid rullnig... :cool2:
cowboy
Lännen 740S
P Andersson
#13 » 22:21:01, 08-08-2008
Finns många kul kombinationer i listan, själv kör jag med 600/55-38 bak o 500/60-26,5 fram på min efter ett fynd på blocket i somras :mrgreen:
ska ge 2,4% fördrivning.
Ikoppling ska gå lätt men urkoppling kan tjura lite, de hjälper att backa lite rakt...
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
cowboy
#14 » 14:40:04, 09-08-2008
Bättre om framhjulen driver lite än att de bromsar,men doc inte mera än 3%..
cowboy
Lännen 740S
#15 » 23:36:07, 11-08-2008
Va o kollade på en valmet 705 i helgen, den hade lite ovanlig hjulkombination tyckte jag 16,9x38 bak och 14,9x24 fram. Är det någon som sett detta på en 705:a tidigare. Finns en på lantmännen i Ulrisehamn med dessa hjul, men jag tror att det va den jag va o kollade på fast hos en annan handlare.
Vad jag har fått för mig så är 16,9x38 och 14,9x24 dimensioner som förekommer på Valmet 805, men ska dessa användas tillsammans på valmet 805? har en granne som på sin Valmet 855 har 14,9x24 fram men då 18,4x34 bak.
Sen läste jag i en instruktionsbok som jag hittade på valtras hemsida att det inte är samma utväxling i framaxlarna på Valmet 705 och 805, 705 har 16,0 och 805 har 17,45.
Sökte på vägverkets hemsida på den valmet 705 som jag kollade på och den va registrerad med 18,4x34 och 13,6x24.
Tycker att detta verkar lite förvirrande, finns det någon som kan räta ut några frågetecken?
Andreas B
MF 135
Hymas 62
Valmet 755
Användare som besöker denna kategori: sleeper_86 och 21 gäster
