Some questions
57 inlägg • Sida 3 av 4
Nick Drew
#31 » 20:20:31, 17-07-2008
Anders Berg skrev:Hello Robert
I will writw the answer to you in swedish, our english Hymac friends must excuse.. :)
Jag har tyvärr inga bilder på själva ombyggnaden och maskinen är på långtidsprojekt i en kompis sommarstuga. Men så här är det, jag hade turen att få tag i ett komplett spakställ med länkage och allt som behövdes av en som byggt om sin maskin till servospakar (CT modell?).
Det passade ändå inte rakt av, utan man fick korta nåt stag och förlänga nåt annat. Men i stora drag passade det bra. Det gjorde inte saken enklare av att Hymac ingenjörernas främsta uppgift verkar ha varit att krångla till det och tro att "ju fler stag och länkar ju bättre blir det" :cool2:
Men med lite pysslande gick det bra. Och blev bra också, ett helt annat flyt i grävningen. Men som sagt, försök hitta ett komplett spakställ, eller se på någon maskin hur det är gjort. Annars tror jag det blir svårt att klura ut hur det ska va.
M V H
Anders B
Help Robban C !! :grin: :???:
Nick :thummar:
Nick Drew
International
Robert Strømmen (trådstartaren)
#32 » 21:18:04, 17-07-2008
Takk for det anders, skal undersøke andre maskiner, men når du er ved maskinen må du ta noen bilder, det hadde vært supert. kan tenke meg maskinen blir 100 ganger bedre å kjøre.
:D
Hymac 580BT
Robert Strømmen
Robban_C
#33 » 22:16:40, 17-07-2008
Nick, in short Anders wrote that he had bought a complete set of levers with linkage etc from someone that has converted to servo (right name?) hydraulics.
He also had to do some minor modifications to the linkages to get it running smoothly.
And he says that his modification gave a smoother running machine.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Nick Drew
#34 » 10:30:33, 20-07-2008
Sounds good Robban!!
I would be very interested to see this modification, I hope the guys have some photos to share with us ??
Nick.
Please check out my blog http://www.earthmoversmagazine.co.uk/?page_id=3092
Join the Digger Man Blog Facebook page, click on this link to apply to become a member https://www.facebook.com/groups/1422908344617046/
Nick Drew
International
Robban_C
#35 » 13:22:33, 20-07-2008
Nick Drew skrev:Sounds good Robban!!
Nick.
Grabbar, Nick vill se foton av ombygget!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Anders Berg
#36 » 15:13:22, 29-07-2008
Hello.
Today i went to the Hymac and took some pictures of the modifications.
As you (hopefully) can see, its not just a "bolt on kit".... But it´s not a hopless project. It will help a lot if you find a linkage system from another machine, then you will see how you should do it. Everything on the pictures that is Hymac green, is from the new linkage system.
On the interior pictures you can see the holes in the floor were the old shifters were.
M V H
Anders B
Anders Berg
Maskin: Volvo BM 4200
MF Robur
Brøyt X21
Volvo N10
Scania 76 Super
Volvo FM 12 Spol/slam
Volvo FH 480
Volvo L70F
#37 » 20:41:16, 24-08-2008
I have problem with the (beltestrammerene). They will not move with grease and not if i drive the machine into å big stone or something like that. How can i split the belt? do i need a spesial tool? How can i fix the sylinder? Can i use hydraulic oil to push them out?
Hymac 580BT
Robert Strømmen
Robban_C
#38 » 12:38:43, 25-08-2008
I cannot answer your question but I would like to help you clarify a little:
What Robert calls "beltestrammerene" is probably Norwegian for "track tensioner". Just in case anyone of our English friends are wondering. :klia:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Jeremy Rowland
#39 » 14:15:54, 26-08-2008
Robert Strømmen skrev:I have problem with the (beltestrammerene). They will not move with grease and not if i drive the machine into å big stone or something like that. How can i split the belt? do i need a spesial tool? How can i fix the sylinder? Can i use hydraulic oil to push them out?
Ah I think the answer your looking for is how to slacken the track tension, this is accomplished by removing the cover plate on the side of the undercarriage and removing the grease nipple.
Put a large piece of wood in front of the idler sprocket and use the machines dipper arm to push against the wood this should push the grease out of the tensioning cylinder and slacken the track.
Hope this helps.
Jeremy
Jeremy Rowland
International
#40 » 21:48:37, 26-08-2008
Thank you jeremy, but the problem is that the track tensioner will not go out and not in, i want to make the track tight. But if the problem is rust in the sylinder i think i have to take the sylinder out???? And then i have to split the belt, how? do i need some spesial tool?
Hymac 580BT
Robert Strømmen
Jeremy Rowland
#41 » 14:30:26, 27-08-2008
Hi Robert,
The grease tensioning cylinder can seize up due to rust, I would try a new grease nipple first before trying to split the track.
If you have to split the track there is one special link in the track that enables you to do this.
I would turn the machines arm 90 degrees to the track and lift the machine using the boom and dipper, the find the link that splits the track and track it round to the idler sprocket to split the track.
If I remenber correctly the the idler wheel should slide out you can then easily remove the tension cylinder and free it off, you will need to put a new seal in the cylinder.
You can still try slackening the tensioner like I first suggested with a block of wood against the track, if you move the cylinder you may free it off and save yourself the trouble of splitting the track just remember to take the grease nipple out first.
Jeremy
Jeremy Rowland
International
#42 » 16:08:53, 28-08-2008
Thank you very much, that was the answer i was looking for, i will now try to put on a new grease nipple. :D
Hymac 580BT
Robert Strømmen
#43 » 16:05:51, 02-01-2009
Hymac 580BT
Robert Strømmen
Nick Drew
#44 » 20:59:01, 02-01-2009
You are doing a fantastic job there Robert !! :grin:
It is great to see this great old machine being so well looked after!! :razz:
Nick :cool:
Nick Drew
International
Peter.Deremar
#45 » 10:24:37, 03-01-2009
What a nice view behind the machine you have there :)
Always fun to see old machines getting fixed up.
Mitt lilla garageprojekt.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
Signaltekniker på järnvägen.
www.pdsignal.se
Peter.Deremar
Återgå till Hymac Technology
