Sajo UF52 -71
145 inlägg • Sida 2 av 10
hesche
#16 » 21:24:12, 19-11-2012
bra jobbat :grin:
hittar du nån defekt på lagren då?
hesche
Maskin: Carman 475
kbk bs 55 1953 (baklastare)
Mitsubishi 2fd20 truck
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
international drott d-100 bandlastare
Fiat 25c
madmagnus (trådstartaren)
#17 » 21:41:42, 19-11-2012
hesche skrev:bra jobbat :grin:
Nä, inte direkt.
Allt ser bra ut, tog mig en funderare i dag och jag har inte pengar till lagerbyten nu så jag torkade bort allt gammalt fett och ersatte det med nytt, sen satte jag ihop eländet igen.
Kändes faktist bättre nu, lagerbytet får vänta en stund.......
madmagnus
Maskin: Lundberg 341
#18 » 03:38:24, 21-11-2012
Monterade tillbaka vertikalhuvudet nu i natt efter jobbet och skruvade på en 16A handske så den gick att starta upp. jag hann bara testa låga växlar och matning i alla riktningar och allt fungerar och låter bra :thumme:
madmagnus
hesche
#19 » 08:23:42, 21-11-2012
Perfekt :thummar:
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
Christian.Sundström
#20 » 12:13:30, 21-11-2012
Grattis till en fräsch fräs!
Christian.Sundström
surkuse
#21 » 01:01:18, 22-11-2012
Inte bara en fräsch fräs! dendär maskinen är med lite egentillvärkad utrustning ett litet arborrverk och en utmärkt svarv för stora (inte all för tunga objekt), kräver en 4-backschuck/planskiva med iso50(?) fäste och en lagom adapter för att montera stålhållaren från svarven :)
surkuse
#22 » 15:40:31, 24-11-2012
I veckan har jag lyckats fixa lite smågrejer till fräsen.
Byggde ett litet verktyg för att enkelt kunna arbeta med fräsverktyg i skruvstycket. insatsen är svarvad i nylonplast för att passa ISO40 konan.
Gjorde även en hållare för spindelmonterad indikatorklocka så jag kan ställa in vinkeln på vertikalspindeln.
Sen så tycker jag att höjden på fräsen känns perfekt nu när den står på en lastpall så jag vill gärna ha en förhöjning under maskinfötterna, eftersom mina är fyrkantiga blev jag tvungen att fundera ut en sån här lösning som blir 15 cm hög, nu återstår bara svetsning och målning av dessa sen ska fräsen flyttas till permanent plats.
madmagnus
hesche
#23 » 20:46:10, 24-11-2012
Mycket bra. Visst gjorde du 8 klossar? :mrgreen: min 52a står oxå väl lågt...
Har du gjort nån låsning för verktyget eller sitter det fast tillräckligt i konan för att t ex ta lös fräshuvudet från donet?
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
#24 » 23:38:45, 24-11-2012
hesche skrev:Mycket bra. Visst gjorde du 8 klossar? :mrgreen: min 52a står oxå väl lågt...
Trodde du hade höjt din redan? du har ju runda maskinfötter å då är det ju enkelt att svarva till 4 st torn..... seså, bara att sätta igång....... :mrgreen:
Det finns inget som håller fast verktyget axiellt i hållaren, bytte verktyg på ett dorn i dag å då stack jag bara in en skruvmejsel i det lilla gapet som blir över klackarna mellan delarna, gick skitbra.
det finns ett genomgående hål om man vill skruva fast konan från baksidan.
madmagnus
#25 » 11:12:33, 26-11-2012
Hur bär man sig åt för att få ner en fräsmaskin från en lastpall när man inte kan lyfta den i verkstaden?
jag funderade bra länge och gruvade mig mängder innan jag påbörjade denna manöver.......
Det gick åt några timmar att försiktigt såga ut pallen bit för bit och ersätta med klossar men nu står den äntligen på plats, ska bara testa ut höjden ordentligt innan jag bygger färdigt "fötterna"
madmagnus
mimeck
#26 » 15:31:49, 25-12-2012
God jul.
Fortsätter lite på den här tråden eftersom jag har liknande problem.
Bordet sitter fast på min maskin också.
Är det dom här skruvarna (4st, 1 i varje hörn) som låser bordet?
Trädde i slangar och fyllde med rostlösning med det hjälpte inte.
Vad ska vredet ovanför till vänster göra?(den mindre fyrkantsfattningen) Det är en stång med gängor i ena änden men det händer inget när jag skruvar på den
Nu gör jag en säkerhets sparning här innan allt försvinner. Forts. följer snart
mimeck
mimeck
#27 » 15:43:11, 25-12-2012
Funderar nu på att lyfta alltihop för att se vad som är fel.
Frågan är hur jag ska gå till väga med det.
Ska jag lyfta hela bordet eller bara den övre delen?
Vet inte om man kommer åt problemet underifrån eller överifrån.
Har lossat det undre "glidjärnet" på vänstersidan.
Men här på högersidan var det inte lika lätt. Ev. ska man vrida bordet och lossa två skruvar från ovansidan men det blir ju lite problem eftersom bordet inte går att vrida på.
Om nånn vet hur jag ska göra så skriv och förklara.
mimeck
hovbyholm
#28 » 15:46:56, 25-12-2012
det står inget i http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... df_id=2166 denna mvh hovbyholm
hovbyholm
Maskin: abenne vf 2 MILLING MACHINE
AJAX 8 HORIZONTAL MILLING MACHINE
mimeck
#29 » 15:55:59, 25-12-2012
Har boken men det är ju så himmla plåttriga bilder.
Det är lite enklare att läsa på datorn (länken ovanför) men jag tänkte att om nånn har tagit isär en sånn här fräs så kanske jag kan få lite råd och tipps.
mimeck
#30 » 12:51:22, 26-12-2012
Jag använde en vanlig garagedomkraft när jag lossade mitt bord, en stående träregel mellan domkraft och undersida bord (den fasta delen) lyfte strax bakom spaken för matning i x-led. lyfte så att maskinfoten lättade en cm ungefär sen knackade jag med en stor gummiklubba på y-ledens "stomme" eller knäet tills det lossnade.
Gammal olja kan verkligen få delar att fastna.
Jag hade skruvat ut alla fyra låsskruvarna helt så tapparna hoppade ut på golvet.
Den lilla fyrkantskallen på bordets högersida som du funderar över är till för att justera backlash i x-led, det sitter två muttrar på den skruven och avståndet mellan dessa justeras där.
Jag skulle nog försöka lossa vridplattan innan du tar bort bordet, det blir nog inte lättare sen.
madmagnus
