ForumindexLastbilarSpecialkategorierBärgningsfordon
Terrängbärgare på Polaris 6x6
111 inlägg • Sida 1 av 8
Diskutera bärgningslastbilar här
Johan Josefsson (trådstartaren)
#1 » 12:34:57, 28-12-2012
Har nu i mellandagarna lyft på den bensindrivna vinschen bak på polarisen.
Nu kan man se ungefär hur allt hamnar och att man inte mätt helt fel. Nu skall det byggas en hjälpram mellan vinsch och atv.
Letar efter band till bakhjulen också. Någon som har liggandes till övers?
Johan Josefsson
Maskin: Hägglunds BV206 och BV2062
Scania SBAT 111 6x6
Scania LA82 myrslok 6x6 lastväxlare
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
Cincinnati nr 2 verktygsslip
Stavsjö America svarv
fårrd
#2 » 22:28:48, 28-12-2012
Oj, ser intressant ut, vad är det för dragkraft i en dylik?
"Fattig var far min, men filar som gick lätt hade han."
fårrd
Maskin: Volvo ec35 -05
#3 » 22:45:18, 28-12-2012
Det är 1,3 ton enkel part. Det innebär 13 ton på 10 parter, 26 ton på 20 parter. Mycket vajer blir det :)
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
OskarT
#4 » 00:10:37, 29-12-2012
Eller väldigt grov vajer =)
OskarT
Maskin: Take job TB 145-08
JCB 411 HT-05
#5 » 00:14:23, 29-12-2012
Fast vinschen drar ju inte mer än 1,3 ton så vajern behöver inte vara grov.
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
OskarT
#6 » 00:23:13, 29-12-2012
A såg det nu hur många mm är vajern?
OskarT
JCB 411 HT-05
#7 » 00:35:52, 29-12-2012
Ohoj!
Har du avlastat Polarisen så dragkraften inte går genom dess ramkonstruktion?
Kanske en brytbult som sticker innan ramen ger sig, eller går kraften direkt från spelet till ankarpunkten?
Mvh Rospigg
mats_o
#8 » 01:04:12, 29-12-2012
Lär nog bli lite knivigt att få polarisen att stå kvar annars. Även med winch och förare så borde det inte vara mer än ca 700 kg i totalvikt :mrgreen:
mats_o
Conny Kolsjö
#9 » 01:33:22, 29-12-2012
:eat: mer bilder :grin: Gärna på det där motordrivna spelet :grin:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#10 » 01:41:47, 29-12-2012
Ohoj
Mats O, frågan var: Är ramen avlastad för dragkraft.
Om ramen skall ta 1300 kg´s dragkraft blir det bara skit av den,
därav frågan om ramen är avlastad, är jag tydlig nu?
Mvh Rospigg
#11 » 09:23:09, 29-12-2012
Atv:n är bara bärare av vinschen. Vid vinschning så kommer det bakre stödet ned i marken att ta det mesta av kraften.
Jag var ute och provkörde i terrängen i går kväll. Polarisen lastar ju nästan 400kg på flaket. Vinschen väger uppskattningsvis 150kg. Den hamnar ju ganska långt fram och inte farligt högt heller så den upplevdes som väldigt trevlig att köra. Den driver betydligt bättre med dessa kilo över bakhjulen än tom.
I dag blir det tillverkning av fästen till ramen så den sotter fast och börja klura på vajertrumman. Vajern går bara genom vinschen och det innebär att man kan ha hur lång vajer som helst utan att förlora kraft på att diametern på lintrumman ökar med mera vajer. Himla finurligt. Får öven fundera på en aktiv linstyrning till trumman så vajern lägger sig där den skall.
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
#12 » 09:31:28, 29-12-2012
Diameter på vajern blir 6 eller 7mm. Det styrs lite av vad jag springer på för vajer. Jag räknar med att en trumma med ca 500m är lagom.
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
#13 » 11:32:44, 29-12-2012
Ohoj!
Tack Johan Josefsson för svar och förklaring :thumme:
Mvh Rospigg
zetor 7045
#14 » 12:19:23, 29-12-2012
ser häftig ut :thummar: :driver:
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
mats_o
#15 » 15:11:15, 29-12-2012
rospigg skrev:Ohoj
Mvh Rospigg
Jodå det var du redan från början.
Vi är helt eniga om att ramen inte pallar 1300 kg ren dragkraft men den är ju gjord för att kunna bära lite last plus att den ska tåla ett släp bakpå.
Det jag försökte få fram var att släp plus last troligen belastar ramen hårdare än vad winchen gör om man inte förankrar ATV:n på något sätt.
Iom att ATV:n är så lätt så kommer den att börja åka bakåt långt innan winchen hinner bygga upp några nämnvärda krafter.
Jag skulle tippa på att det blir 2-300 kg max och det tror jag nog ramen står sig för
mats_o
Återgå till Bärgningsfordon
