Bolinder Munktell med lekkasje
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
Skage (trådstartaren)
#1 » 15:48:53, 30-12-2012
Har fått tak på en eldre vegskrape. Kjørte den på henger hjem, men de siste 4km måtte jeg hjulkjøre den, det begynte og ryke en del siste 400m. Nå kommer det røyk ut av et deksel på siden av motoren, og mellom hytta og motoren lekker det olje, legger ved noen bilder.
Skrapa er ellers i veldig bra stand,så håper den ikke har fått motorproblemer nå :sad:
Det kommer eksos ut av dekselet som er sølvfarga t:
Det lekker olje forran på motoren et sted:
Skage
Maskin: Komatsu pc 78mr,Komatsu pc 210-8,Doosan dx140w,Man TGA krok/kranbil, scania r580 tippbil
jörgen.ottosson
#2 » 16:16:51, 30-12-2012
Får önska lycka till med vägskrapan, du kommer nog har mycket kul och nytta av den :grin:
Är det inte bara gaser från vevhusventilationen som kommer ut bakom täcklocket? ( är lite osäker på om jag förstod dig rätt, jag tycker locket ser mera brunt ut ( än silverfärgat) på bilden )
Olja baktill på motorn, är det inte bara en packning till ventilkåpan som behöver bytas. (eller skruvarna som ska efterdras något.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 03:10:00, 31-12-2012
Det lokket er nok brunt ja :grin:
Så det er kanskje ikke værre enn en liten pakning,eller og stramme til noen bolter....?
Skage
jörgen.ottosson
#4 » 09:05:43, 31-12-2012
Har du tur så är det läckaget lätt fixat, du får helt enkelt kolla vars det rinner olja från. (svårt att se på bild, men det finns inte så många ställen ovan på motorn som kan läcka olja)
Röken från vevhusventilationen, är ju de förbrännings-gaser som smiter för bi kolvarna.....lite rök = bra kolvar/kolvringar ....mycket rök= slitna kolvar/kolvringar. Tror inte det är något du behöver oroa dig för så länge som motorn går och startar bra.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Volvo BM 6300
#5 » 09:17:17, 31-12-2012
Var uppmärksam på temperaturen på motorn. Är den ok är det bara något enkelt läckage.
Om toppackningen har gått, blir motorn för varm och börjar gå tungt. Då ryker det från vevhusventilationen och sen skär motorn.
Volvo BM 6300
Maskin: Volvo 6300
Nordling Roger
#6 » 10:50:14, 31-12-2012
Det ska sitta ett lock med ett rör på original till vevhusgaserna. Kolla så det inte är röret till oljetrycksmätaren som gått av??
Har haft likadan hyvel i många år. Nya lameller original i kartong har jag liggandes mm
Motorn är en D67 och av de bästa som volvo har konstruerat, jämn och trygg gång, och bränslesnål :thumme:
Lycka till!
Volvo 646 Volvo 350 boxer Volvo valp 3314 Aktiv Snowtrac Scania 55
Nordling Roger
Maskin: Volvo Bm 646 1984
Volvo Bm 350 Boxer 1962
Volvo Valp 3314 1965
Aktiv snowtrac 1959
Flera Ockelbo från 1974-1989
Brynjar
#7 » 23:20:20, 02-01-2013
jörgen.ottosson skrev: lite rök = bra kolvar/kolvringar ....mycket rök= slitna kolvar/kolvringar. Tror inte det är något du behöver oroa dig för så länge som motorn går och startar bra.
Hva jeg har erfart fra volvomotorer:
Litt røyk,varmt i været og bra ringer.
Endel røyk,kaldt i været og halvvarm motor.
Veldig mye røyk over alt,renovering anbefales :mrgreen:
Skal vel været veivhusventilasjonsrøret der som platen er... tror jeg...om ikke dette lokket har en sprekk og reparert på en billig,men dårlig måte...
Ingenting er umulig,det tar bare litt lengre tid....
Brynjar
Maskin: På jobb: Volvo 140blc 2006 mod.
Privat eie: Åkerman H7c 86 mod.
MF 35 Halvbander
Återgå till Väghyvlar
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 9 gäster
