Lera
76 inlägg • Sida 1 av 6
Alex (trådstartaren)
#1 » 14:57:23, 08-09-2006
Hur gör man för att det inte ska fastna så j***a mycket lera i smal skopan?
Har hör att det ska finnas skopor med nån sorts utskkjutnings mekanism? Har någon en bild på en sådan?
Mvh Alex
Alex
bm1113
#2 » 15:06:52, 08-09-2006
Hej jag vet inte om deta fungerar på Grävmaskinsskopor :???:
men jag har sett att endel Hjulastare har en kedia i fäst i bakkanten på skopan :smile: som hamnar längst in i skopan när man fyller den och sen fölger den med när man tippar :smile:
bm1113
Anton
#3 » 17:30:22, 08-09-2006
Det finns skopor som "putta" ut massorna hydrauliskt. Tyvärr har jag inte hittad nån bild på en sån.
Mest är det smalskopor som har en kolv med en platta inbyggd som kopplas in på slänthydrauliken.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 20:12:14, 08-09-2006
Ok, en kolv på slänthydr går ju att fixa.
Måste bara få till nån form av gångjärn.
Alex
Alex
Anton
#5 » 20:28:09, 08-09-2006
Ja, om jag kommer ihog riktigt så var det nåt arrangemang över en hävarm och "gångjärn". Själva kolven var skyddad bakom en plåt.
Men kunde man inte fixa detta utan hydraulik?? När man tömmer skopan kommer "skrapan" utåt. Så var det ju på linmaskiner. :driver:
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
Hasses
#6 » 10:04:28, 10-09-2006
Jo då finns skopor med mekaniskt utskjut iallafall till traktorgrävare. Borde väl gå att lösa på större maskiner med skulle jag tro.. Ganska enkel konstruktin med ett länkage fästat från "hundbenet" Kan kanske fixa en bild på det ifall nån vill se det.
Hasses
Agne Holmqvist
#7 » 18:47:46, 10-09-2006
Jag har själv ett mekaniskt utskjut till traktorgrävaren, bilderna är lite otydliga men jag kan nog fixa bättre i morgon.
/Agne
Agne Holmqvist
Maskin: Hymas 474C4, Valmet 305 & MF 35
#8 » 19:56:50, 10-09-2006
Ahh, jätte bra!
Kan du ordna lite bättre bilder vore det kanon :!:
Mvh Alex
Alex
bm1113
#9 » 20:04:34, 11-09-2006
Hej här hittade jag en Bild på en sån skopa som ovan :smile:
Mvh Alexander
Vad vore livet utan Maskiner eller Maskinisten ;)
Man måste sikta mot stjärnorna för att nå trätopparna
MaskinFotograferna för Norrbottens Län
https://www.youtube.com/bm1113
bm1113
Peter81
#10 » 20:30:13, 11-09-2006
En sådan skopa med mekanskt utskut har vi till vår EL 70. Var skeptisk i början men de fungerar kanon, tar bara en minut o koppla den så den e bättre än att man har en stor sten med sig som man slår skopan i ibland :smile:
"Gräv inte för djupt"
Peter81
Maskin: Volvo
Agne Holmqvist
#11 » 21:08:53, 11-09-2006
Lite bättre bilder.
Jag måste också säga att det funkar över förväntan. Jag körde utan från början men tröttnade och köpte delarna för någon hundralapp från en som hade skurit bort utkastaren från sin skopa och anpassade dem till min.
/Agne
Agne Holmqvist
#12 » 21:38:20, 11-09-2006
Tack för dom fina bilderna, nu blir det till o snida ihop nått sådant.
Mvh Alex
Alex
Agne Holmqvist
#13 » 21:42:15, 11-09-2006
Lycka till med snidandet!
Hör av dig om du behöver mer bilder på någon detalj eller så.
/Agne
Agne Holmqvist
micke holmberg
#14 » 20:30:20, 16-01-2007
hej alex gamleby legostål har skopor med hydraulkolv i. dom kallas slickepott den skopan gör mycket rent i botten tel-nummer till dom är 0493-10166 mvh micke :buga:
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
Knut.Karlsson
#15 » 20:42:06, 16-01-2007
Nu vet jag vad alla konstiga extra tappar och hål på länkaget mellan skopkolven och skopan är till för. Har undrat mycket över detta.
Tack för det!
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
