Är någon här intresserad av Monster Truck bygge?
1170 inlägg • Sida 3 av 78
olle67
#31 » 18:19:35, 03-01-2013
Kardan rörs hållaren,hur e den fastsatt i framaxel,n ser ut som den e svetsad fast i mutrarna,hur får du loss den då??mkt kul o följa bygget.. :thummar:
olle67
dea
#32 » 20:48:40, 03-01-2013
olle67 skrev:Kardan rörs hållaren,hur e den fastsatt i framaxel,n ser ut som den e svetsad fast i mutrarna,hur får du loss den då??mkt kul o följa bygget.. :thummar:
Muttern inne i röret, dom han svetsade tidigare :vissla:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#33 » 21:12:20, 03-01-2013
Det syns oxå att han gjort en centreringsrondell o skruvat i ingången till axeln för att skyddet ska komma helt perfekt :grin:
Inget som lämnas åt slumpen här :mrgreen: :thumme:
bert
#34 » 22:29:24, 03-01-2013
Jonas Ryrfeldt skrev:
Utskrotnings-Magnus skrev: trodde inte att man fick lägga upp HÅRDPORR här.....
Hårdporr vet jag inte.... Det är nog mer HÅRDROCK! :cool:
Du skulle höra hur det låter i bilen, när den är i luften, motorn går på varvstopp o transsmissionen varvar ur obelastad..... :mrgreen:
Håll igång. Mvh Jonas Ryrfeldt.
Sjunger gött menar du?
Jo sån där har man ju varit och kollat på många gånger hade ett par kompisar som körde med för en 10 år sen el nåt
bert
Jonas Ryrfeldt (trådstartaren)
#35 » 01:07:07, 04-01-2013
:vissla:
Allt under 7 liter är en startmotor......
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#36 » 01:20:38, 04-01-2013
Det första rörstaketet gjordes ju till framaxel, eftersom det är en sådan jag har bredvid i lagom arbetshöjd. Diffklumparna fram o bak är ju likadana fast spegelvända, eller hur det blir. Alltså borde jag kunna göra bakstaketet på framaxeln, men upponer..... :klia:
Då borde bromsoket hamna här......
På gång......
:bira:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Andreas A
#37 » 09:15:33, 04-01-2013
Måste fråga vad en kardanuppfångare har för syfte.
/Andreas
Plockade bort citat-koden /magloman
Andreas A
Maskin: MF35
corre
#38 » 09:55:23, 04-01-2013
Om kardanen brister under en fullgaskörning blir den till en äggvisp utan maräng. Så förarskydd och raskydd.
Går den av nu så räcker det med byte av kardan(?).
Annars även medbringare och andra VX-låde komponenter.
corre
#39 » 09:56:48, 04-01-2013
Andreas A skrev:Måste fråga vad en kardanuppfångare har för syfte.
/Andreas
Syftet är just som det låter, fånga upp kardanen. När en kardanstång går av men fortfarande drivs i andra änden, antingen av motorn eller från pinion, blir den otäck om den får veva runt fritt. Kardanuppfångaren ska framförallt skydda publiken så det inte kommer kardandelar farande vid ett haveri, men även jag som bilägare uppskattar den. Ni kan väl tänka er ungefär hur bra det skulle kunna bli med en bakre kardan som vevar in , först i oljetråget o tömmer motorn på olja, när den fortfarande går på 7000rpm, sen trasslar in sig i automaten, spräcker huset o slår sönder ventilhuset...... :svettas: Allt det här kan undvikas med en skapligt kraftigt stålskydd :thumme:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Johansson Truckshop
#40 » 12:16:18, 04-01-2013
Den här bilden är snart ett år gammal men den visar fördelningslådans alla delar! (Made in Högsäter)! Brevid delarna ser man en Monster-Glide 2 växlad powershift låda från Coan Racing (Tål 2000 hk) :thumme:
Här ser man fördelningslådan på plats på Monster-Gliden! förbindelsen är flytande i en stor lagring bak på Monster-Gliden för att inte lådan ska brytas sönder om ramen flexar någon millimeter. Motorn är en Merlin 439cui med brodix alu toppar, 10/71 kompressor och alcohol-sprut. :svettas:
Johansson Truckshop
Maskin: John deere 3040
BM Volvo 800
BM Volvo LM 218
Volvo T15
Sandri K5
Polaris Sportsman 800 EFI
Scania P93
Ford Ranger Monstertruck
Hansborg
#41 » 12:37:33, 04-01-2013
Jeesus.. Craist... :mrgreen:
:thummar: :thummar: :thummar:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Privatperson
#42 » 14:11:09, 04-01-2013
Blir en herrejösses lersprättare det där :uupps: :thummar:
edit: vad blir det för däck?
Privatperson
Maskin: Skylift
Mr Johansson
#43 » 14:50:18, 04-01-2013
Respektingivande sak det där. :thumme:
Mr Johansson
Maskin: Volvo Bm 650, 2200, 641, 400
John Deere 6320
Johansson Truckshop
#44 » 14:59:00, 04-01-2013
Tanken är att däcken blir 600/65-28
Johansson Truckshop
BM Volvo 800
BM Volvo LM 218
Volvo T15
Sandri K5
Scania P93
roten
#45 » 10:15:29, 05-01-2013
28 tummare? Nä det har ju jag fram på traktorn. Nå ska du väl ha större :grin:
roten
