Vertikalt vindkraftverk
327 inlägg • Sida 1 av 22
daniel.h (trådstartaren)
#1 » 21:44:40, 07-11-2008
Jag tänkte prova och bygga ett vertikalt vindkraftverk, anledningen
är att det går och få bra effekt genom att bygga på höjden och det krävs
inget bygglov på diameter under 2m och det är snack om att höja det till 3m.
Inspirationen fick jag av en bild i tidningen.
Jag har gjort en mall till bladen, bladen kommer tillverkas av 4st 45X200mm plankor, eftersom det är samma bladprofil längs hela bladet så är det lätt
att hyvla till dom.
Karro på 24volt har gjort en kalkylator och enligt den så blir det gott om effekt.
Jag har inte helt bestämt mig för vilken profil jag ska ha på bladen så
jag börjar med masten.
Tror jag ska bygga den teleskopisk.
Jag klipper rören så blir dom tillplattade samtidigt.
Den känns rätt stabil som den är, så jag vet inte om jag ska svetsa dit
rör på snedden också.
Toppen på plats.
Jag hade tur och hittade ett lager som passade på röret.
Det blir två lager med ca 2m mellanrum.
Nedre lagringen klar.
daniel.h
Robban_C
#2 » 22:02:40, 07-11-2008
Alldeles nyligen läste jag nånstans om vertikala vindkraftverk men jag minns inte var.
Dock är jag inte förvånad över att just du sätter igång. :thumme:
Ett av dina största intressen verkar vara att kunna be elbolagen fara åt hel*ete! :mrgreen:
Det intresset delar vi men jag har inte tid så jag får betala och vara glad. Men jag har i alla fall minskat förbrukningen från ca 25 000 kWh till 9900! Men det ska ses i skenet av att förra vintern var ganska mild.
Åter till ämnet!
Jag bor ju på en kulle. Man kanske skulle.....
Tyvärr är det skog som inte är min på ena sidan. :sad:
Läge för skogsbrand kanske? :mrgreen:
Hur gör du om avgiven effekt är större än förbrukad?
Bild Tillägg efter 4 minut(er):
Hur hög blir masten?
Hur ser det ut i omgivningen? (topografi, skog etc)
Du vet väl att rätt (och exakt) profil på vingar är viktigt för verkningsgraden?
Och glöm inte vingspetsarna, det är viktigt att dessa är rätt utformade också.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#3 » 22:16:06, 07-11-2008
Får du den gjord så att den blir självstartande? Lär ju vara ett visst problem på darriusrotorer... Den ger väl dåligt med effekt i låga vindhastigheter jämfört med vanliga möllor. :klia: Ändå kalkylen, gäller det darrius eller vanlig mölla med vågrät axel?
BM425
#4 » 22:35:38, 07-11-2008
Var jag med på en svetskurs där vi byggde en savoniusrotor av större format se ett exempel här http://www.youtube.com/watch?v=S_X3oX8p_-4 Det var i början på 80-talet o vad det blev av projektet sen vet jag inte. Fördelen med vertikala rotorer är att perefirihastigheten inte blir så hög som på vanliga propellrar. Det gör att det kan blåsa full storm med aggregatet i drift. En fördel till är att det kan blåsa från vilket håll som helst utan att behöva ändra vinklel på propellern, nog så viktigt i skogsbygder med byig vind. Frågan är hur stor verkningsgrad man får. Luft i kg * hastighet * verkningsgrad, något förenklat.
För de som har varit i Californien har säkert sett windfarming dvs fullt med propellrar istället för normalt åkerbruk. Där finns de mest sofostikerade typer av rotorer både vertikala o horisontala. Detta var 84-85 jag var där o såg det. Ska finnas bilder i mitt arkiv någonstans.
Har du någon ide om generator?
Lycka till med projektet!
Hittade en länk till http://home.swipnet.se/~w-81174/special.html#Kapitel%207
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#5 » 22:47:53, 07-11-2008
Största delen av effekten kommer att tas ut som värme med en hydaulpump
Skulle den pruducera mer än jag behöver så går det väl att lösa genom att den stannar automatisk
Masten blir ca 12meter och ska stå på min verkstad som är ca5m, det är ganska fritt omkring.
ja-bond77 skrev:Får du den gjord så att den blir självstartande? Lär ju vara ett visst problem på darriusrotorer... Den ger väl dåligt med effekt i låga vindhastigheter jämfört med vanliga möllor. :klia: Ändå kalkylen, gäller det darrius eller vanlig mölla med vågrät axel?
Ja, det kan bli problem med starten men man borde kunna starta den
med en liten elmotor när vinden är tillräcklig eller en mindre snurra på
toppen som är självstartande.
Kalkylatorn är gjord för vertikala vindkraftverk, har dock inte kollat hur
bladprofilerna ser ut som används.
BM425 skrev:Har du någon ide om generator?
Tackar, troligen blir generatorn en hydraulpump i masten och jag kommer
att testa att ta ut en del el med en hydaulmotor som driver en generator
och resten blir värme.
daniel.h
per.jonsson
#6 » 23:10:30, 07-11-2008
Min lycka är jord
per.jonsson
#7 » 23:22:05, 07-11-2008
per.jonsson skrev:här kommer lite fler ideer
http://www.racecom.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ODHr9In7kVg
mvh pelle
Tackar, det ska jag kolla upp.
BM425 skrev: Frågan är hur stor verkningsgrad man får. Luft i kg * hastighet * verkningsgrad, något förenklat.
Verkningsgraden borde vara lite över 40% enligt kalkylatorn, vanliga
stora verk ligger väl på 50-60%?
daniel.h
Ulf
#8 » 23:52:24, 07-11-2008
Hmm..., var det inte ett reportage på tv om denna typ av vindkraftverk och kineser under hösten? Ska försöka minnas... e inte lätt :bira:
Daniel du är outstanding, ingen lång tid mellan idé och handling :thummar: .
Ska bli intressant att så här under hösten följa dina projekt, brukar göra en summering på fredag kväll tillsammans med destillerad maltdryck och en brasa!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#9 » 00:10:50, 08-11-2008
Det repotaget har jag missat, men hittade precis en film med verket
som var i tidningen, det var från kinesiska militären så det kan kanske
vara det som var på tv.
Verket var på 5kw.
Dom snackar om hur omöjligt det är att få det inkopplat på nätet.
http://www.youtube.com/watch?v=JTwfeobe ... re=related
daniel.h
Andreas81
#10 » 01:47:54, 08-11-2008
Jo det var det verket som var med på tv, om jag inte minns rätt så kostade 25000:- inkopplat och klart.
Minns att ägaren var duktigt förbannad på elbolagen och staten för den dyra inkopplingsavgiften
Staten vill väll inte ha konkurrens..... :x
Bild Tillägg efter 2 minut(er):
Förlåt
250000Kr ska det vara :ohnej:
Andreas81
#11 » 07:15:18, 08-11-2008
Ska bli mycket intressant att följa detta! Har ju själv lattjat lite med en variant med vågrät axel en gång i tiden, även om det nog rann ut i sanden den gången.
Har du vindmätare införskaffad? Ska bli intressant att läsa vad du får för startvind/effekt mm. :razz:
Håkan.E
#12 » 19:25:51, 08-11-2008
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
#13 » 20:17:45, 08-11-2008
Någon vindmätare har jag inte köpt än, ska se om jag kan hitta en med
alarmfunktion för jag tänkte att masten automatiskt ska fällas ner vid
storm, fördelen med detta är att den inte behöver dimensioneras för att
klara stormvindar.
Man kommer tappa lite energi på detta sättet men antalet timmar som
det blåser mer än 12-14m/s är nog inte så många
Intressant, men även om den har en mycket hög verkningsgrad så kommer
det att vara svårt och dyrt att bygga en stor, då är det enklare att bygga
en vertikal vindsnurra som är lite högre.
Övre lagret på plats, drivaxeln till hydraulpumpen ska jag fästa här, och
kommer gå igenom hela det smala röret, vet inte om det är bästa lösningen men kom inte på något bättre sätt.
Masten blev lite sned så jag svetsar dit rör på snedden också för att rikta
den, troligen rätt viktigt att den är rak eftersom jag ska ha den teleskopisk.
Jag har några pumpar som jag köpt på skroten, de är nog slitna och
ger inte fullt tryck, men 100bar borde nog räcka.
Det hade kanske varit bättre med en hydraulmotor för då skulle man
kunna starta vindkraftverket med den om det inte blir självstartande.
Jag kommer prova pumpen i svarven och se om den kan bromsa
ca 10-12kw vid 300v/min.
Orkar den inte får man göra en smalare rotor så den snurrar snabbare.
daniel.h
John Tangen
#14 » 23:33:04, 08-11-2008
Jaha nu har man varit borta två dagar från datorn och vad händer då?
Jo, Daniel h har byggt en 12 meters mast till ett vindkraftverk!!!!
Man får ju prestationsångest av mindre.
Enda chansen för en annan att vara lika snabb är att bygga och dokumentera
ett projekt som tar ett år och sedan lägga ut det på forumet under fyra dagar. :mrgreen:
Verkningsgraden har ingen betydelse för hemmabyggen.
Det som räknas är kostnaden per kWh. :skriva:
I detta fall så är vinden gratis och investeringen är inte stor jämfört med ett fabriksbygge.
Så även om det blir dålig verkningsgrad så är ditt vindkraftverk mycket effektivare än ett fariksbygge.
Skall bli intressant att följa detta bygge.
Det är inte sämre nu, även om det var bättre förr!
John Tangen
#15 » 20:30:39, 09-11-2008
John Tangen skrev:Verkningraden har ingen betydelse för hemmabyggen.
Ja, det håller jag med om att det är kostnaden per kwh som är intressant.
Mitt verk kommer kosta ca 1500-2000kr, det blir inte många öre/kwh.
Nu är alla delar från skroten, så det hade blivit dyrare att köpa nytt.
Det är bara halva masten som är färdig så du behöver inte ha prestationsångest :mrgreen:
Hittade en sida som säljer färdiga blad till vertikala verk om någon funderar
på att bygga men inte vill göra blad själv.
Man skulle kunna använda en lastbilsaxel också, så är lagringen färdig och
så är där broms.
Jag fick inte liv i den första pumpen, kan kanske bero på att den fick suga olja ur en dunk.
Det gick inte göra några mätningar hur mycket den bromsade för tryckmätaren fladdrade men pumpen gav över 100bar på mycket låga
varv så det ska nog fungera.
Pumpen på plats.
Fästning av pumpaxeln i toppen, nog bäst att svetsa igen hålet annars
blir den full med vatten.
daniel.h
