Jag tänkte prova och bygga ett vertikalt vindkraftverk, anledningen
är att det går och få bra effekt genom att bygga på höjden och det krävs
inget bygglov på diameter under 2m och det är snack om att höja det till 3m.
Inspirationen fick jag av en bild i tidningen.
Jag har gjort en mall till bladen, bladen kommer tillverkas av 4st 45X200mm plankor, eftersom det är samma bladprofil längs hela bladet så är det lätt
att hyvla till dom.
Karro på 24volt har gjort en kalkylator och enligt den så blir det gott om effekt.
Jag har inte helt bestämt mig för vilken profil jag ska ha på bladen så
jag börjar med masten.
Tror jag ska bygga den teleskopisk.
Jag klipper rören så blir dom tillplattade samtidigt.
Den känns rätt stabil som den är, så jag vet inte om jag ska svetsa dit
rör på snedden också.
Toppen på plats.
Jag hade tur och hittade ett lager som passade på röret.
Det blir två lager med ca 2m mellanrum.
Nedre lagringen klar.
