ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Drivlina
Bromstryck
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera andra märkens drivlinor här
ThomasB (trådstartaren)
#1 » 14:40:52, 12-11-2008
Har bekymmer med att framkretsen (och inte bakkretsen) får övertryck. Jag vet inte om det verkligen är högt tryck för jag är inte helt med på hur man ska använda mätuttagen. Vad för slags anslutning ska man ha för att kunna mäta?
Allt ser bra ut från början med drygt 8 bars tryck. Sedan börjar framkretsens tryck plötsligt att sakta tills det börjar larma över 10 bar. Larmet kan ligga på ett tag och så plötsligt går det ner till drygt 8 igen (säkerhetsventil?).
ThomasB
AndersG
#2 » 13:13:07, 13-11-2008
Låter ju som att inte kompressorn avlastar som den skall när maxtryck är uppnått och avlastar genom säkerhetsventilen istället.
AndersG
Maskin: komatsu pc 138
#3 » 10:16:45, 14-11-2008
Men borde inte bakkretsen också uppföra sig på det sättet i så fall?
ThomasB
Återgå till [Lastbilar] Drivlina
