Sajo UF52 -71
145 inlägg • Sida 6 av 10
madmagnus (trådstartaren)
#76 » 20:19:16, 15-01-2013
rospigg skrev:Ohoj!
Magnus, hur många "hål" är det på snabbdelningen på rundmatningsbordet?
Mvh Rospigg
24 st
madmagnus
Maskin: Lundberg 341
hovbyholm
#77 » 20:40:13, 15-01-2013
hej är det någon som har eller kan konstruera en delnings skiva till rundmatningsbord precis som ni gjorde till svarv hör på furomet
mvh hovbyholm
hovbyholm
Maskin: abenne vf 2 MILLING MACHINE
AJAX 8 HORIZONTAL MILLING MACHINE
#78 » 01:00:31, 17-01-2013
I dag försökte jag vara lite produktiv med blandade resultat.
Började först demontera rundmatningsbordet för att dels se hur det var uppbyggt och för kontroll av slitage mm.....
Tömde det på vätska (förmodligen kylvätska) och rengjorde alla delar.
snäckdrevet hade några mindre synliga slitage men bortsett från det så såg det väldigt bra ut, fyllde på med ny olja och gick vidare till nästa projekt.
Påbörjade sedan rivning av vertikalhuvudet.....
Med hjälp av tvingpressen jag byggt lyckades jag lossa drevet och översta rullagrets innerbana.
Så här långt gick allt bra och spindeln avlägsnades från huset.
När jag sen skulle lossa muttern som sitter ovanför axiallagret sket det sig totalt.
Så här i efterhand känner jag mig duktigt talanglös, men men.... så här gick det till.
Muttern är av typen som lossas med (stift)haknyckel. det sitter en insexlåsskruv som jag lossade några varv men inte tillräckligt. pga att andra låsskruvar i huvudet är av typen där en skruv trycker ett litet stift mot gängen antog jag att denna var likadan. den var dessutom Blockerad av ett körnslag brevid utgångshålet så den gick bara att backa ca 3 varv.
Nu visade det sig att just denna stoppskruv var av den spetsiga varianten som dessutom var indragen i ett borrat hål i axeln, när jag sen försökte lossa muttern skadades gängan och muttern skar fast.
Efter en låååång paus använde jag Kinesen till att fräsa av muttern så jag kunde spräcka ena sidan så den gick att lossa.
Muttern är naturligtvis skrot så den måste jag tillverka eller köpa beroende på pris, gängen på spindeln klarade sig rätt bra som tur var.
Efter lite filande såg den rätt ok ut.
Som tur är fungerar denna mutter bara som mothåll när man spänner de nedre lagren mot varandra.
I all frustration glömde jag naturligtvis att fota förloppet men jag har iaf några efterbilder.
hursom känner jag mig som en ganska kass mekaniker i dag :sad:
Här är skurken, kulhållaren har spruckit och släppt småbitar som skadat kulor och lagerbanor.
Fortsättning följer........
madmagnus
hesche
#79 » 01:22:39, 17-01-2013
Surt... :sad:
Men du får ju chansen öva i att gänga i svarv ...
Tillbaka till rundmatningsbordet...inga nållager som du misstänkte ?
hesche
Maskin: Carman 475
kbk bs 55 1953 (baklastare)
Mitsubishi 2fd20 truck
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
international drott d-100 bandlastare
Fiat 25c
#80 » 08:14:47, 17-01-2013
hesche skrev:Surt... :sad:
Nix, inga lager bara järn mot järn.
Men den runda prisman var en rolig överaskning.
madmagnus
oler
#81 » 18:11:50, 17-01-2013
Alltid tråkigt när det inte går som man vill. :sad:
Men tack för tipset med tvingpressen. Jag har ett liknande projekt som ska göras så småningom, så det var intressant att se.
Rundmatningsbordet ser stabilt ut. Justerar man då tröghet/spel i bordsskivan med spänplatta från undersidan?
Tyckte att ja såg ett nivåglas på sidan på en av bilderna. Är det tänkt att gå i oljebad?
//Olof
oler
Maskin: Yanmar sv100
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
Div. Verktygsmaskiner
jörgen.ottosson
#82 » 18:22:49, 17-01-2013
hovbyholm skrev:hej är det någon som har eller kan konstruera en delnings skiva till rundmatningsbord precis som ni gjorde till svarv hör på furomet
mvh hovbyholm
Det är det säkert flera som kan......men det behövs nog mera data än så för att lyckas med något.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
hovbyholm
#83 » 18:28:56, 17-01-2013
mvh hovbyholm
vilka måt eller data behöver ni kunniga mvh hovbyholm
antal varv på ratten när bordet gått ett varv
eller hur många grader
hovbyholm
jörgen.ottosson
#84 » 18:38:35, 17-01-2013
Måtten där den ska sitta till att börja med......(diameter? kil? hålbild? max/min tjocklek?) ....sen max ytterdiameter. (så den tex. inte sticker ut utanför bordet på ett störande sätt.)
utväxling på snäckan (tex 40:1) önskade delningar ? Fins det "låssprint" på veven för skiva? (diameter på sprinten)
(en bild är ju inte fel heller, ev i egen tråd, jag vet inte hur TS ställer sig.)
vi kanske börjar där.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#85 » 18:49:05, 17-01-2013
oler skrev:Alltid tråkigt när det inte går som man vill. :sad:
Tvingpressen fungerade klockrent.
Den sviktade i "ryggen" så glödskalet sprack men gjorde jobbet, lite förstärkning ska fixas innan den används nästa gång.
Rundmatningsbordet är tänkt att vara oljefyllt, 50% ca.
Spelet mellan vridplatta och bas justeras med en platta undertill, spelet mot snäckhjulet justeras på vevens axel som är exentrisk.
madmagnus
#86 » 18:57:53, 17-01-2013
jörgen.ottosson skrev:Måtten där den ska sitta till att börja med......(diameter? kil? hålbild? max/min tjocklek?) ....sen max ytterdiameter. (så den tex. inte sticker ut utanför bordet på ett störande sätt.)
En egen tråd för ämnet kanske är bäst, blir lite rörigt i denna tråden annars.
madmagnus
hovbyholm
#87 » 19:12:47, 17-01-2013
hör kommer länken häller med det blir lite mycket o hålla reda på mvh hovbyholm
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 371#765371
hovbyholm
#88 » 00:09:27, 18-01-2013
Min tyska lagerbeställning anlände i dag :thumme:
Pga tidsbrist så lämnade jag in spindeln och den trasiga muttern till en lokal firma som livnär sig på att göra drev och skruvar till snäckväxlar och andra precisionsdelar, spindelgängan ska renoveras och en ny mutter svarvas.
Så fort delarna är klara blir det montering.
madmagnus
#89 » 00:07:53, 05-02-2013
Nu har det hunnit bli ett tag sen sista uppdateringen, spindeln har inte hunnit bli färdig men med lite tur får jag den under veckan.
Som tur är landade det några paket med digitalskalor, jag började montera X-skalan i kväll.
Tillverkade klossarna i lill-Kinafräsen i går kväll och borrade hål och gängade i dag, schimsade och mätte många ggr tills jag blev trött i huvudet och gjorde kväll.
Enligt monteringsinstruktionerna ska skalan monteras med max 0,1mm differens men ytterhöljet verkar inte spikrakt.
Räcker det att mäta in infästningspunkterna inom 0,1mm?
När jag mäter på "skalet" diffar ändstyckena 0,05 men på mitten drar det iväg till ca 0,15.
madmagnus
#90 » 12:48:20, 05-02-2013
Jag har mätt på skalorna lite till i dag och blir mer och mer förvirrad. enligt instruktionerna ska dom mätas in med max 0.1 mm diff på hela slaget.
Det är helt omöjligt då ytterskalet är mer böjt än så, mellan mitten och högra infästningen är det en svacka på 0.3 mm!
mäter jag in infästningspunkterna får jag 0,05 skillnad på digitalskjutmåttet.
Blev tvunken att testa att mäta tjockleken på en kortare omonterad skala som ska sitta på Z senare. den var 0.15 mm tjockare i ena ändan.
Tacksam för råd ang var jag ska lägga ribban innan jag blir galen.
Hur har ni andra gjort?
madmagnus
