rospigg skrev:Ohoj!
Magnus, hur många "hål" är det på snabbdelningen på rundmatningsbordet?
Mvh Rospigg
24 st
hovbyholm skrev:hej är det någon som har eller kan konstruera en delnings skiva till rundmatningsbord precis som ni gjorde till svarv hör på furomet
mvh hovbyholm
jörgen.ottosson skrev:hovbyholm skrev:hej är det någon som har eller kan konstruera en delnings skiva till rundmatningsbord precis som ni gjorde till svarv hör på furomet
mvh hovbyholm
Det är det säkert flera som kan......men det behövs nog mera data än så för att lyckas med något.
oler skrev:Alltid tråkigt när det inte går som man vill.
Men tack för tipset med tvingpressen. Jag har ett liknande projekt som ska göras så småningom, så det var intressant att se.
Rundmatningsbordet ser stabilt ut. Justerar man då tröghet/spel i bordsskivan med spänplatta från undersidan?
Tyckte att ja såg ett nivåglas på sidan på en av bilderna. Är det tänkt att gå i oljebad?
jörgen.ottosson skrev:Måtten där den ska sitta till att börja med......(diameter? kil? hålbild? max/min tjocklek?) ....sen max ytterdiameter. (så den tex. inte sticker ut utanför bordet på ett störande sätt.)
utväxling på snäckan (tex 40:1) önskade delningar ? Fins det "låssprint" på veven för skiva? (diameter på sprinten)
(en bild är ju inte fel heller, ev i egen tråd, jag vet inte hur TS ställer sig.)
vi kanske börjar där.
Användare som besöker denna kategori: Hanmehatten och 1 gäst
