långsam hudraulik
5 inlägg • Sida 1 av 1
Mathias (trådstartaren)
#1 » 21:03:01, 12-10-2006
Hej jag heter Mathias och är ny här på forumet
jag är inte så bra på maskiner (än).
Köpte en hymas 470 71:a i somras,den var då pigg
i hydrauliken , men sedan dess har den gradvis blivit
långsammare.
har haft koll på nivån hela tiden.
Kan det vara ett filter som är igensatt?
Tacksam för lite svar och ideer
Mvh Mathias :???:
Mathias
håkan öhlund
#2 » 21:28:03, 12-10-2006
Hej Mathias och välkommen :)
Du skriver att den har blivit långsam :???: är maskinen fortfarande lika stark i hydraliken som den var när du köpte den? Blir H-oljan varmare än vad den var tidigare?
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#3 » 21:38:17, 12-10-2006
Jag tycker att den har blivit lite svagare också jag får hålla ett
högre varvtal än tidigare.
angående h- oljan så blir den också varmare tror jag :grin: :???:
Mathias
håkan öhlund
#4 » 21:59:12, 12-10-2006
Du kan ju börja med att byta filter för om den har sugfilter så kan det ju vara där felet finns eller någon överstömsventil som ha fått smuts i sig men i värsta fall så är den nog hudralpumpen som börjar bli sliten.
Sedan, har både frontlastaren och grävaggregatet blivit långsam?
Håkan
håkan öhlund
MF 65
#5 » 18:25:03, 13-10-2006
Nja, jag tycker frontlastaren fortfarande är ganska pigg.
Tack för svaren nu vet jag var jag ska börja leta iallafall :grin:
Mvh Mathias
Mathias
Användare som besöker denna kategori: AN, bonnen513, Colman och 5 gäster
