Problem med en Polaris indy 500 -96
79 inlägg • Sida 4 av 6
Diskutera skotrar här!
MickeR
#46 » 23:14:38, 21-01-2013
Jo, lite glapp kring överskottshjulen (hjul som man klarar sig utan) är inte så mycket att bry sig om... Många blir till och med glapp orsakat av nötta axlar då de ofta är i alu.
Sen så kan man ofta köra mycket länge på rasslande boggielager.
Det står i manualen hur du ska spänna mattan.
Men ofta funkar det bra å köra på känsla (trycker ganska hyffsat mycket med handen i mitten på mattan och får då typ 3-5cm spel mot skenorna).
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#47 » 23:37:13, 21-01-2013
Ja nån manual har ja då inte så blir på känsla då.
och spännde så de är som du skrev nu så ja hade väl rätt känsla då :razz:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
kmracing
#48 » 23:43:51, 21-01-2013
Kolla också så att du får mattan att centrera så bra som möjligt. Ha skotern uppallad bak och kör mattan några varv, sen kollar du hur mattans klackar ligger mot slidesskenorna på resp. sida, justera och kör mattan tills det är likt på båda sidor innan du drar fast bakaxeln.
//Kjelle
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
MickeR
#49 » 21:43:14, 22-01-2013
Själv brukar jag centrera mattan i bandtunneln för att inte riskera att mattan tar i bandtunneln.
Vilket som är bättre/sämre har jag dock ingen aning om...
Men det har funkat bra i praktiken i alla fall.
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
HK Sörensen
#50 » 21:53:25, 22-01-2013
Jag centrerar mot slidesen för att bandblecken inte ska karva ur slides plasten.
HK Sörensen
Maskin: På jobbet:
Volvo L90f
Svetruck 15120
Hemma:
Antonio Carraro ttr 3800
Toro 223D
kmracing
#51 » 22:10:27, 22-01-2013
HK Sörensen skrev:Jag centrerar mot slidesen för att bandblecken inte ska karva ur slides plasten.
Ja, oftast är det ju minst tolerans där emellan, därav att jag brukar kolla där. Men tar det i nån annanstans före, tex spåren där de inre boggiehjulen löper i mattan ska man ju förstås prioritera det.
//Kjelle
kmracing
MickeR
#52 » 22:58:09, 22-01-2013
Förmodligen spelar det ingen större roll vilket man använder för att centrera (bandtunneln och boggin är förhoppningsvis ganska centrerade mot varandra).
Att centrera mot bandtunneln är mycket enkelt, bara stå bakom skotern och sticka upp fingerspetsarna mellan matta och bandtunneln (en hand på vardera sida om mattan). Man känner direkt hur centreringen med millimeter precision.
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
outback
#53 » 10:06:25, 23-01-2013
MickeR skrev:Förmodligen spelar det ingen större roll vilket man använder för att centrera (bandtunneln och boggin är förhoppningsvis ganska centrerade mot varandra).
//Micke
Kanske läge att tillägga att skotern ska vara avstängd och inte fulla varv på mattan :vissla:
outback
IH 475
Fiat 580 DT
#54 » 12:55:58, 30-01-2013
Hej igen.
Nån som vet hur man justerar sekundär variatorn?
Ja tycker remmen ligger lite för långt ner och såg nån film på tuben där dom justerade men de var på en skidoo..
lägger in två bilder på hur den ser ut
Martin.Eriksson
#55 » 14:40:35, 30-01-2013
Prova en ny rem först
Mickla med variatorn är hög nivå. Är väldigt väl inställt efter chassi o motor mm från fabrik. Man bör inte röra den om man inte trimmar eller är väldigt påläst på vad man gör.
Däremot en rem som är sliten bara 1mm gör väldig stor skillnad på hur maskinen går och upplevs.
#56 » 16:27:52, 30-01-2013
Blir så där med ny rem
Ser det inte som hög nivå, visst inställt från fabrik men de slits väl å..
fjädern i min är ju inte ny direkt heller, fundera på om man skulle byta till en annan så den växlar lite annorlunda men de får vara så länge..
Martin.Eriksson
kmracing
#57 » 17:21:24, 30-01-2013
Du lossar de 3 skruvarna som håller den guldeloxerade "brickan" vid centrumbulten. Vrid sedan den eloxerade för att justera in rätt höjd på remmen, den ska vara nån mm ovanför kanten på skivan. Detta ska justeras vid rembyte och vid behov, så det är helt rätt. Har du ingen instruktionsbok till skotern?
//Kjelle
kmracing
#58 » 17:33:47, 30-01-2013
Okej :smile:
Ne ja har tyvärr ingen bok.. därför ja har maskinisten :vissla:
Martin.Eriksson
mordellio
#59 » 08:56:05, 31-01-2013
Hej
Kolla på polaris amerikanska hemsida om du kan ladda ner en bok därifrån, http://www.polaris.com/en-us/snowmobile ... nuals.aspx
Annars googla. Ska finnas på nätet.
Andreas
mordellio
#60 » 16:38:40, 01-02-2013
Fan är ju inte bara problem med skotern, lägger in lite bilder som visar det roliga :smile:
Martin.Eriksson
Återgå till Snöskotrar
