Lägga gärna i bilder på era lampor skriv gärna.
Kan vara bra veta!
Fundera på sätta nån på sticka med.
Saknar denna lampa som Volvo har där frame!
alcoa skrev:Det vore väl inte så dumt med en lampa på stickan som du säger, då har man ju en som följer skopan hela tiden...
Hej på dig.
Är osäker på vilket xenon du tänker på då men jag tror det är den lite ovala modellen . 18-9530W.
Om man skall ha dom framme på skopan eller långt ut där det blir kraftiga ryck och slag så ser man att man EJ använder xenonlampor ute på armen då gasen i xenonlampor ej klarar av för kraftig lutning max ca 30 grader.
Så i det fallet så skulle jag föreslå att man använder en ABL500 xenon med ljusbild TR (arbetsbelysning) som ger en bra längd och bredd bild på lampan.
Ljusbilden som medföljer visar från vänster ljusbild LR(LONGrange) sedan TR (Arbetsljus) sedan FL(Flood) som är den bredaste men finns ej med externt drivdon men med DT kontakt(18-515XEI-(TR/LR/FL) XENON ARBETSSTRÅLK 24V DT-KONTAKT) bruttopris ca 2804.00:- + moms.
Varför DT kabel är bra för att det skall förhindra att vatten skall komma in via kablar eller göra lampan otät.
Men lampan du var nyfiken på 18-9530W XENON ARBETSBELYSN 12/24V kostar ca 2500:- + moms.
Så mitt förslag är att sätta lamporna på hytten där lampan är betydligt säkrare och mer hållbarare.
Med Vnliga hlsningar/Best Regards
Ole Adelborg
HBA Fordonsteknik AB
ole@hba.nu
bm1113 skrev:Hej jag måste passa på att fråga en sak jag med då fungerar det bra med omvandlare mellan 12 och 24 V för funderade bara om man nu tex skulle skaffa Xenon eller även saftblandare/ blandarramp till en 12V maskin men kanske inte vill köpa nya när man skaffar en nyare maskin som då oftast har 24V eller hur kan man göra då
Rille skrev:Så i det fallet så skulle jag föreslå att man använder en ABL500 xenon med ljusbild TR (arbetsbelysning)
Dem är bra, Lyser brett och bra och skapligt långt. Kör med dem på L35an. Att Volvo har belysning på stickan är väl inget som är standard det får man väl ta till om man vill ha det
Återgå till Arbetsmiljö och -säkerhet
