Som rubriken lyder så skulle jag behöva lite hjälp med ett "litet" projekt jag håller på med.
Tanken är att http://www.youtube.com/watch?v=HBupyrlsIAc detta åket ska genomgå en rejäl transformering och bli hydrauldriven, det som är planerat nu är en bensin motor kommer helt sonika driva en hydraulpump (rundpumpningssystem)? som går via två elventiler och till varsin hydraulmotor.
Problemet jag har stött på är hur saker och ting skall dimensioneras vad gäller hydrauliken, sen vilka komponenter som behövs för att allt ska funka, för att motverka att man får differential verkan så att ena bandet kommer att slira om det tappar fäste hur bör man göra då?
Dimensionerna på bygget ca 150cm lång 90cm bred (chassie ca 45cm) och 30-35 cm hög och ca 100kg, det som kommer att ändras är att hela chassit kommer att byggas högre för att skydda motorn, samt att pumpen skall dimensioneras för framtida "utrustning".
Så ungefär en fingervisning om vad jag behöver för storlek på grejjerna och vilka grejjer jag behöver för att slutföra detta projekt samt andra synpunkter mottages gärna.
Mvh Stefan
Edit: Såg att det fanns en forumdel för hydraulik så någon snäll moderator kanske kan flytta denna tråden dit istället?
