Framrute byte
17 inlägg • Sida 1 av 2
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 00:09:47, 12-12-2008
Hej tänkte ta o byta framrutan nu nån dag och är det nå särskilt man bör tänka på vid byte?? mvh Martin
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
jon anders olsson
#2 » 00:38:34, 12-12-2008
att inte tappa rutan :laes_detta:
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#3 » 01:06:56, 12-12-2008
ha ha :mrgreen:
Martin.Eriksson
mikke
#4 » 01:26:49, 12-12-2008
Jag hjälpte en komis nyligen å byta sidoruta på hans ec55. Hade vi inte varit två hade vi nog aldrig fått i rutan, men iallafall så här gjorde att vi satte listen runt rutan sen la vi en tun kabel i de yttre spåret på listen. Sen stod en ute och pressa rutan mot grävaren och en satt inne och drog ur kabeln som gjorde att listen gled över kanten. Felet vi gjorde va nog att vi skulle nog ha smörjat listen lite för nytt gummi mot en nylackad yta blev änna en seg effekt :huh: Fast nu kanske det inte är samma list på din?
mikke
#5 » 02:18:26, 12-12-2008
ja nu kommer ja ju inte ihåg hur det är på min maskin men har för mig rutan sitter i som en sorts ram utan list runt..
Martin.Eriksson
Anton
#6 » 11:37:05, 12-12-2008
En H7C har en annan ruta än en EC 55.
Du tar bort dom 4 bultar i stängd läge. Sen kör Du upp ramen till taket. Om Du har en sugpropp (glasmästaren) går det lättare. Sen ställer Du den nya rutan på plats och kör ner ramen igen (försiktigt) Montera noga distanserna och gummibrickorna och sätt ditt bultarna igen. Tänk på att det är 2 olik långa bultar.(dom nedre är längre) Dra åt hård så att distanserna och gummibrickorna håller rutan .
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 15:29:15, 12-12-2008
Hej. ja byte av rutan gick ganska lätt, fick hjälp av fader men sen när de var klart o ja prova stänga den lite å så blev det värre.. :roll:
Martin.Eriksson
håkan öhlund
#8 » 15:36:33, 12-12-2008
Herregud :sad: sprack den så där mycket på en gång :cry:
Jag lyckades också få en spricka i min nedre ruta när jag hadde lös den för att byta list och montera varvräknaren men det var bara längst ner i ena hörnet så den gorde inte så mycket :???:
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#9 » 16:02:49, 12-12-2008
ja när jag stängde igen den för kanske 3-4 gången då bara tjoff så såg den ut så där..
Martin.Eriksson
Anton
#10 » 16:25:19, 12-12-2008
:sad:
Det tycker jag är märkligt. Jag har bytt flera hundra på 5-6år men aldrig fått den att spricka efteråt. Är Du säker att ramen är rak? Har Du fått distanserna rätt? Det är också viktigt att den övre låsningen är OK.
Hur är det med styrklackarna vid nedre kanten?
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#11 » 16:51:19, 12-12-2008
Ja distanserna och klackarna verkar okej men ja funderar om inte hela ramen är skev för den har oftast bara gått i lås på ena sidan där uppe..
Martin.Eriksson
Anton
#12 » 18:13:32, 12-12-2008
Det kanske är problemet. Glaset tål inte mycket skevhet.
:sad: Synd, Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
håkan öhlund
#13 » 19:39:52, 12-12-2008
Ser nästan ut som om glaset har blivit spänt i ramen på mitten längst nere :???: tänker på alla sprickorna när dom går mot mitten nere.Kanske den nedre delen av rutramen är sned eller intryckt på mitten :?
Håkan
håkan öhlund
MF 65
#14 » 19:44:45, 12-12-2008
Hej. Håkan det finns ingen ram i nedre kant.. den ser ut som ett upponervänt U... mvh martin
Martin.Eriksson
Anton
#15 » 21:01:27, 12-12-2008
Såhär ser framruta på en NC maskin ut.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
