Hjelp - hvordan tilpasser jeg minislangen til vannpumpe på en Krabat 425 '58 med B-16?
8 inlägg • Sida 1 av 1
Mastiff (trådstartaren)
#1 » 14:41:51, 06-02-2013
Jeg har etter råd fra forumet kjøpt ny vannpumpe, men i det settet jeg fikk, var det en liten slange som skal gå fra pumpen til termostathuset. Men den er jo altfor lang! Dere kan se forskjellen på det vedlagte bildet, den nye er til venstre og den gamle til høyre. Hvordan gjør man det? Det er tydelig at det er klemt sammen på en måte, for det sveller jo ut på den gamle. Men krever det et spesialverktøy?
Og det fulgte med en pakning av papp til vannpumpen. Er det nok, eller skal man også legge på pakningssement på den ene eller begge sider av pakningen?
Mastiff
Maskin: Volvo Krabat 425 '58
BM425
#2 » 17:20:12, 06-02-2013
När jag bytte pumpen på min så gjorde jag slangen så lång att det blir presspasning så att pumpen går att pressa upp med händerna. Jag använde också packningsklister eller något packningsmedel.
Jag har läst min verkstadshandbok för B16 (pv 544) där står inget om specialverktyg. Mycket möjligt att det var en formgjuten gummipackning original o att det är därför den har en ring på mitten. Jag hade inga problem att få det tätt just där.
Mät den gamla packningen o gör en ny av slangbiten någon mm längre. Du får prova dig fram om den blir för lång.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 17:33:22, 06-02-2013
Tusen takk for svar! :grin: For å være helt sikker:
1. Brukte du pakningssement eller lignende på det stedet med den lille slangen, eller på hovedpakningen? Eller kanskje begge deler?
2. Hvordan fikk du skåret den lille slangen helt rett? For den må vel være fullstendig riktig for å holde tett? Eller ordner pressingen det?
Mastiff
BM425
#4 » 18:04:55, 06-02-2013
1. Packningslim på den vanliga packningen, den är tunn så för säkerhets skull så.
Det är lättare att hantera packningssilicon på gummislangen.
2. Pressningen ska täta. Använd en rakbladskniv under vatten, som att skära smör. Skär ett rakt snitt genom slangen. Du har så lång slang att du kan göra fel en gång :smile: Viktigt att du rensar ytorna på motorn riktigt rent.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#5 » 18:14:51, 06-02-2013
Takk igjen for svar! Men jeg er ganske dum, så jeg må ha det veldig nøye forklart... Beklager hvis jeg er altfor dum!
1. Hva er det du kaller pakningslim? Er det noe de har på Biltema? Jeg kjenner til pakningssilikon, men ikke lim. Og skal dette smøres på begge sider av papp-pakningen?
2. Mener du at jeg skal smøre pakningssilikon rundt gummislangen når jeg har stukket den nedi vannpumpen?
Mastiff
#6 » 21:58:50, 06-02-2013
Er det du kaller pakningslim kanskje det vi i Norge kaller pakningssement, altså sånn:
http://www.maritim.no/loctite-pakningssement-518
Mastiff
BM425
#7 » 20:07:35, 09-02-2013
Med packninglim menar jag liknade Loctite 5923. För att hjälpa den vanliga papperspackningen att täta. Fanns tidigare på tub också, det går inte så mycket. Burken brukar torka innan det är slut.
Är ytorna helt plana utan skador ska det täta bra med vanlig packning, men för säkerhets skull så....
Hoppas det löser sig o blir tätt!
Anders
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#8 » 23:10:03, 09-02-2013
Takk igjen! Da blir det nok sikkert tett! :grin: Og det skal komme mer snø til uka her...
Mastiff
Användare som besöker denna kategori: Maor och 18 gäster
