Släntskopa
7 inlägg • Sida 1 av 1
Marcus Brauer (trådstartaren)
#1 » 20:31:33, 01-11-2006
Hej. Har just köpt en h9b och till den följde bla. en släntskopa som den förra ägaren hade stelopererat för att kolven inte höll. Jag undrar om det är någon mening att sätta dit en ny kolv eller försöka att sätta dit två kolvar, det verkar hålla bättre med två. Om jag ska sätta dit EN kolv vilken diameter bör kolvstången isåfall ha?
Marcus Brauer
240
#2 » 21:12:25, 01-11-2006
hvor stor var kolvstangen som var dær fra før da. vilken modell er maskinen du har kjøpt.var en som selgte en h9b her på forumet, var det du som kjøpte den. var i norge den var tilsalgs. bare lurte. :grin:
ÅKERMAN ER LIVET.
JAN ERIK.
240
nixs
#3 » 21:19:08, 01-11-2006
Det enda raka är att sätta två cylindrar, mycket bättre hållbarhet!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Gunnar Karjel
#4 » 22:41:36, 01-11-2006
Min planerskopa är utrustad med en liggande cylinder, diametern på kolvstången är 90mm. Jag har ännu inte lyckats få den att haverera trots mycket "misshandel". Det är nog mera det som sitter runtomkring kolven som viker sej.
//Gunnar
Gunnar Karjel
håkan öhlund
#5 » 23:00:19, 01-11-2006
Hejsan,
Min åkermansläntskopa ha två cylindrar och kolvstängerna är på 56mm,och cylinderrören invändigt är på 80mm. och slaglängen är på 360mm :)
Allting beror ju på hur stor skopan är också :???: Min är 155cm bred.
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#6 » 17:42:34, 02-11-2006
Tack för all info. kolven som suttit på skopan innan var nog för klen. Maskinen jag köpt är en Åkerman H9B med nr 738 har jag för mig, årsmodellen är jag inte säker på men tror att den är fån 77. Satte in en köpes annons på blocket och den enda som ringde var killen som hade denna. Den kommer närmast ifrån Rockneby. Ska se om jag hinner lägga in någon bild någon gång.
Marcus Brauer
240
#7 » 19:40:26, 02-11-2006
er det en hemelighet hvor mye du kjøpte den for eller. bare lurte på hvor mye de lå i pris. :razz:
ÅKERMAN ER LIVET.
JAN ERIK.
240
