Enkelverkande hydrauluttag på hjulgrävare?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Sören (trådstartaren)
#1 » 23:35:52, 06-11-2006
Hur fixar man lättast ett enkelverkande tipputtag ?på min Cat 212b grävare
det finns ett dubbelverkande uttag i båda sidor på maskinen.Dessa går även till bladen (min maskin har 2 st blad)Det sitter elektrisk omkopplare som gör att man kan välja bort det ena eller andra bladet.Har kollat vad som händer och kärran tippar snabbt och bra problemet är att få ur oljan ur tippcylindern och tillbaks till tanken.Det finns säkert något enkelt sätt då man ser massvis med tippkärror efter hjulgrävare.Tacksam för tipsMvh Sören
Sören
Anton
#2 » 00:05:37, 07-11-2006
Hejsan!! Nu kan jag inte Din CAT men det är samma på en Åkerman.
Man måste ta oljan innan hydraullåset. Genom att montera en kikkran och vrida den för hand. Om Du har el tillförfogande kan Du också montera en elventil för att koppla om.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 12:53:22, 07-11-2006
Tack för det snabba svaret Anton.Hydraullås?Jag hänger inte med.Idag sitter det en elventil som skiftar mellan blad och uttag.Tippkolven på kärran är enkelverkande.Uttagen är för dubbelverkande cylindrar.Du har säkert rätt men jag hänger inte med.Bättre fråga dumt en att förbli dum.Mvh Sören
Sören
Anton
#4 » 13:12:50, 07-11-2006
Som sagt, jag kan inte Cat. Men finns inte hydraullås till (stödben) schaktblad?? Låset ska sitta vid schaktbladcyllen eller innan. Det är låset som ska bära lasten, när Du har schaktbldet nere, och inte styrventilerna.
/Anton!!
PS: det finns en rubrik på Å/ hydr. som behandlade problemet innan.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 17:17:00, 07-11-2006
Tjena igen Anton.Jag tror jag ska försöka med följande.Markera det hydral
uttag jag tänker andvända.(ett av två)Sedan leta på det röret/slangen på ovandelen av maskin och där ansluta en elventil som tål trycket och därifrån ansluta på något som leder tillbaks till tanken.Funktion:Tippen upp funkar ju sen förut och när man vill ha ner tippen så strömsätter man ventilen och den öppnar vägen tillbaks till tanken.Jag tror på detta gör du det ?Mvh Sören
Sören
håkan öhlund
#6 » 17:39:11, 07-11-2006
Hej Sören!
Var händer om du kör det där uttaget åt andra hållet då när du ha flaket uppe? Arbetar inte bara hydraliken lite tungt(Överströmmar) och flaker kommer ändå ner :???:
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#7 » 20:54:01, 07-11-2006
Hej Håkan.Helt klart så går det tungt och det känns fel.Tippen far upp på säg 3-4 sek och ner tar det över minuten.Jag räknar att det blir en del körning med kärran så jag vill att det ska funka bra.Jag tar dock gärna emot tips då man är nybörjare.Mvh Sören
Sören
håkan öhlund
#8 » 21:45:37, 07-11-2006
Hej igen!
Ok då tror jag att du skulle ta och kolla om det finns någon returledning i undervagnen som du kan koppla det andra uttaget till(Det som inte andvänds) så den oljan går raka spåret till tanken när du kör ner flaket.
Då borde det gå bra
Eventuellt sätta en T-koppling på läckoljeledingen från transportmotorn och koppla slangen dit :???:
Håkan
håkan öhlund
MF 65
#9 » 23:11:33, 07-11-2006
Hej igen Håkan.Tackar för tipsen.Maskin är på annan ort just nu(jobb).När den kommer hem igen ska jag kolla upp det bättre.Det som känns viktigt är att man ska kunna använda bladen och t.ex slå om en brytare i hytten och få annan funktion(enkelverkande)för tippen.Jag återkommer när jag har kollat allt.Tack igen för tipsen.Mvh Sören
Sören
Anton
#10 » 23:25:49, 07-11-2006
Leda inte oljan i en läckoljeledning till transportmotorn, Du blåser tätningen på utgående axeln.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#11 » 23:32:22, 07-11-2006
Hej ytterligare en gång Håkan.När jag ser mitt eget svar så kommer jag på att funktion för bladen har jag redan med bef. knapparna i hytten.När man vill ha enkel verkande för tippen så kan man ha en manuell ventil som sitter på en gren före det andra uttaget som på något sett är ansluten till tanken.Man måste ju i alla fall koppla in hydraulslangen till kärran och då kan man slå om ventilen samtidigt.Hoppas att arbetet med detta går lika bra som lösningen.Tack igen(Less is more)Mvh Sören
Sören
#12 » 23:58:16, 07-11-2006
En fråga till Anton,Håkan eller annan klok gubbe.Ni verkar ha "kläm" på mycket.En fråga kan man justera trycket på drivningen eller göra något annat.Min maskin är ju en Cat 212 b ft och ft står för fast transport och den går 40+ km/h tills det börjar luta uppför då går den bara 5km/h.Det känns lite pinsamt när man får några tradare bakom sig och samtidigt har mötande trafik."Växelådan" har 3 lägen 1:an är en kryp/schaktväxel,2:an normal fart cirka 15-20km/h och 3:an som ovan beskrivet.Kan man prova med något för att bättra på i uppförsbackarna?Har jag lass på kärran på tot 10 ton så märk det ingen skillnad den beter sig lika man skulle ju kunna tro att den inte skulle kunna rubba det lasset när bara maskinen uppför sig som den gör.Drar man av gasen till cirka hälften i en uppförsbacke så går maskinen lika fort (sakta)ändå. Är det dags att renovera något?Eller går det att justera bort något av detta problem? Mvh Sören
Sören
nixs
#13 » 23:02:18, 09-11-2006
På Volvon sätter vi en T-koppling på tryckledningen nere i undervagnen, det är samma ledning ner och du väljer funktion med elventiler om du skall ha främre eller bakre schaktblad eller höger/vänster stödben eller schaktblad beroende på hur maskinen är utrustad efter beställningen. T-kopllingen går till en 6/2 elventil som man aktiverar vid tippning då leder vi oljan till tipputtaget. Vid deaktivering av ventilen så går oljan från uttaget tillbaka via egen retur (Måste kopplas in trycklöst i tanken, annars så trycker du ur packningarna i körmotorn om du släpper tippen och börjar köra samtidigt om de har samma retur.) genom tom extrakanal i centrumgenomgången och in i tank.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#14 » 09:55:07, 10-11-2006
Tjena Nicklas.Tack för dina tips.Jag har nog köpt fel fabrikat på maskin.Som när jag sökte delar till min cat på Pon så fick jag frågan om jag sökt på auktionsrundan (92 årsm.).Det verkar att finnas ett seriöst intresse för maskiner och funktioner på dessa här på maskinisten sajten.
Jag tackar och jag hoppas kunna bjuda igen.Mvh Sören
Sören
Anton
#15 » 10:13:24, 10-11-2006
Jag har alltid sagt, och fick höra mycket skit för det, att Åkermans den tiden och kanske inte riktig Volvo idag, har den bästa servicen och inte bara på mekanikersidan.
Den kundservicen som Åkermans erbjöd var enastående.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
