ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttarFoto-, film- och kamerateknik
Fotoskolan del 7 – Bildbehandling
4 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka foto-, film- och kamerateknik här
Towil (trådstartaren)
#1 » 18:23:04, 25-01-2009
Nu när vi fått igång våra fototävlingar så är det hög tid att göra våra alster så bra vi kan i datorn. Detta är inte någon djuplodning i bildbehandling utan en minimum redigering som alla bilder behöver när man fått dem ur kameran som JPG.
Nästa alla bilder behöver i mer eller mindre grad korrigeras för bristande kontrast (ljushet/mörkhet) och färgbalans.
Skärmdumparna är från Photoshop CS4 men principen och verktygen är den samma de flesta program.
Då börjar vi med den första bilden. Ladda gärna ner bilden och öppna den i ert egna program och gör samma moment.
Denna är lite mörk och har fel färgbalans med en dragning åt blått.
Då öppnar vi nivåer eller levels på engelska. Här kan man se fördelning av bildens nivåer från svart till vit. Man kan se att det är ett gap i höger på skalan. Genom att dra lite i den högra lilla trekanten så kan man öka kontrasten i bilden. Det vita i bilden blir lite mera vitt.
Vi justerar färgbalansen genom att sätta gråpunkten på bilden. Man klickar helt enkelt på något i bilden som man vet är färgneutralt. I denna bilden använde jag den grå kanten en bit ovanför niten med öglan.
För att lätta upp lite i det mörka så använder jag skuggor/högdagar.
Sen skalar man om bilden till lämplig storlek.
Det sista man gör innan man sparar bilden är att skärpa den med Oskarp mask.
I exempel 2 så har vi ett vanligt fenomen av felexponering när bilden består mestadels av mörka partier.
I nivåer ser man att det är ett glapp till vänster i skalan det finns inget svart i bilden även om man vet att det finns det. Genom att dra den vänstra trekanten åt höger så ställer man in var det svarta skall börja.
Referens för gråpunkten använde jag det svarta däcket till vänster som är i skugga. Det kanske inte blir kanon med den gång, då är det bara att klicka på nytt ställe tills man hittar ett som verkar bra.
På denna bilden har jag även använt den mittersta reglaget som ställer in gamma nivån. Med denna kan man justera den mörka delen av bilden som med Skuggor/Högdagar i bilden innan.
Sen avslutar vi med omskalning och skärpning som bilden innan.
För att redigering skall bli så bra som möjligt använder man orginalbilden man skalar inte om bilden först utan det är det sista man gör.
Towil
#2 » 14:35:35, 26-01-2009
Var det helt obegripligt eller ?
Towil
Holger
#3 » 14:37:04, 26-01-2009
Nej, jag har aldrig vågat mig på de där diagrammen och skjutregulatorerna.
Men nu så! :buga:
Det är ju en otrolig skillnad på bilderna som du får fram!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Bosse_A
#4 » 17:33:02, 26-01-2009
towil skrev:Var det helt obegripligt eller ?
För oss som håller på mycket med bildredigering är det ju självklarheter.
Jag tycker dock att de kan ta upp enklare program som gratisprogrammet Picasa,
http://picasa.google.com/
där du med några knapptryckningar kan få fram mycket bra resulat från inte alltför felexponerade bilder.
Sen har du sneda horisonter och luande hus. Även det fixar man lättare i Picasa än i de andra programmen.
//Bosse
Vad vore livet utan grävmaskin :eek:
Kubota KX 121-2 (4 ton), Polaris Big Boss 6X6, Thule ATV tippvagn
Malwa skogsvagn med drivning och hydraulisk kran
Bosse_A
Maskin: Kubota 121-2
Återgå till Foto-, film- och kamerateknik
